  4. SQL-Protokollierung abfragen
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @oliverio @Codierknecht Codierknecht hatte recht und auch @dp20eic das eine für die graphik in grafana denn wenn man mal 10 sensoren hat kann man 20 bis 30 abfragen nehmen je nach anzahl der werte. was etwas mühselig ist. Das andere ist im vis eine kleine Tabelle die die aktuellen temperaturen anzeigen soll. ;)
    Und naja arbeite schn sehre lange mit mysql da mache ich tabellen anders als es diese influx geschichte macht das ist zu unübersichtlich für meinen geschmack ;) aber jeder mag es anderes und das ist gut so ;)
    Danke auf alle fälle an alle ;) DANKE
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @smilie108 sagte in SQL-Protokollierung abfragen:
    Was denn jetzt? SQL oder Influx?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @smilie108
      also eigentlich ist es nicht so schwer.
      hier ein beispiel mit allen wahlmöglichkeiten für numerische datenpunkte
      SELECT dp.name,data.val, data.ts
      FROM `datapoints` as dp, ts_number as data
      WHERE
         dp.id=data.id and
         data.ts>=1672527600000 and
         data.ts < 1704063540000 and
         dp.name in
               "javascript.0.test.test1",
               "javascript.0.test.test2"
      Zeile 2 werden alle Tabellen ausgewählt, aus denen du daten einsammeln willst. hier ist jede tabelle noch mit einem alias versehen, das man nicht den kompletten namen mit angeben muss
      Zeile 1: hier werden alle Felder aufgezählt, die nachher als Daten zurückgegeben werden sollen
      ab Zeile 3 wird, ganz wichtig der constraint, also abhängigkeit zwischen den beiden Tabellen abgebildet. Ansonsten erhälst du ein kartesisches Produkt beider Tabellen. Das heißt jeder Datenasatz aus der einen Tabelle wird mit jedem Datensatz aus der anderen Tabelle kombiniert. bei jeweils 100 Datensätzen in beiden Tabellen kommen dann schon mal 100*100 Ergebniszeilen heraus. Das macht dein Server wahrscheinlich Memory-technisch nicht mit und macht auch kein Sinn.
      daher dp.id=data.id
      die bedingung auf den zeitstempel muss ich glaube ich nicht erklären
      bei der wahl von ein oder mehreren datenpunkten, kann man den IN operator nehmen. da kann man dann bequem alle aufzählen ohne zuviel zu wiederholen
      der timestamp kannst du am besten so berechnen
      new Date("2023-12-31#23:59:00").getTime()
      theoretisch geht es auch mehrere sql-statements in einem ergebnis zurückzugeben. bspw wenn du von ts_number und von ts_bool zurückgeben willst, das würde dann über ein UNION operator gehen, dann muss man sich aber auch um die konvertierung von val kümmern.
      daher ist das eigentlich nicht notwendig
      https://www.w3schools.com/sql/sql_union.asp
      das obige sql statement geht auch noch mit einem join, aber dir reicht glaube ich eine notation vollkommen aus.
      Codierknecht
      @oliverio
      Geschmacksache. Ich persönlich finde Joins deutlich besser lesbar.
      • CodierknechtC Codierknecht
        Smilie108S Online
        Smilie108S Online
        Smilie108
        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
        @codierknecht naja er schreibt die datenpunkte in sql gleich rein als in influx und mit influx werde ich einfach nicht warm sorry ;) Geschmacksache
        Allerdings ist es recht fein wenn man bei den Objekten die Protokolierung einfach aktivieren kann die meisten werte die ich allerdings habe kommen über nod red da ich das shon hatte bevor ich iobroker kannte.
        Alles neu machen alleine schon von den berechnungen ist mir zu aufwändig außerdem hängt am nod red eine 1500er von Siemens für die ganzen modbus usw geschichten ( Wechselrichter, Wärmepumpe, usw.. )
        Von Nodred in iobroker übertrage ich die Daten die ich brauche für vis2.
        Naja inzwischen komme ich immer mehr in den iobroker rein und es erschließen sich da noch andere möglichkeiten.
        Da aber ein PC nie sicher vor ausfällen lasse ich das meiste in der SPS laufen da ich erstens die sehr gut programieren kann und zweitens dort keine daten verliere.
        Die brauchen normalerweise nie einen neustart ;)
        Im gegensatz zu allen pc sachen die irgendwann wegen irgendwelcher Updates oder sonstigen Sachen einen neustart brauchen und dann hoffentlich wieder starten wenn nicht wieder irgendwas querschießt.
        Bei mysql baue ich halt normalerweise die datenbancken anders auf ;)
        Aber danke muss ich jetzt mal austesten wie das so geht ;)
        Danke an all eure hinweise
        Apropos zur Hardware der sollte das alles schlucken ist ein Lenovo Thinkcenter mit 32gb ram und Intel Gold proz mit nvme und ssd Platte ;)
        Hoffe ich habe die meisten fehler ausgebessert und es ist leichter Lesbar ;)
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          Codierknecht
          @smilie108
          Mit Interpunktion und Groß-/Kleinschreibung könnte man den Text sogar sinnverstehend lesen :-(
            Codierknecht
            @smilie108
            Mit Influx werde auch ich nicht warm. SQL ist halt mein täglich Brot.
            Ich war nur verwirrt, weil Du plötzlich Influx ins Soiel gebracht hast.
            Die Tabellen sind schon OK aufgebaut. Die sind halt normalisiert.
            Ich würde das SQL eher mit JOIN aufbauen
            SELECT dp.name, data.val, data.ts
              FROM datapoints AS dp
             INNER JOIN ts_number AS data ON data.id = dp.id
             WHERE data.ts >= 1672527600000
               AND data.ts < 1704063540000
               AND dp.name IN ('javascript.0.test.test1', 'javascript.0.test.test2')
            Hier mal gleich mit der in meinem Team vorgegebenen Einrückung.
              @smilie108
              Smilie108S Online
              Smilie108S Online
              Smilie108
              @codierknecht Mhm gibt es eigentlich da auch eine möglichkeit den einzelnen id´s andere Namen zuzuweisen.
              In meinem fall ist der Name zb "zigbee.0.00158d0009ef1902.temperature" wäre einfach lesbarer wenn ich da zb Temperatur Wohnzimmer draus machen könnte.
              Beim ts geht das ja noch wenn ich in Zeile 1 bei data.ts ein as time mache aber bei den einzelen id´s steig ich aus. 🙄
              Im moment mache ich das so
              SELECT ts as time, val as Luftdruck Küche FROM iobroker1.ts_number WHERE id = 58 and ts between ${__from} and ${__to} ORDER BY ts DESC LIMIT 10000
              Dann bekomme ich in grafana die richtigen arrays.
              Normalerweise habe ich pro ts die kompletten Werte für diesen Zeitpunkt und lese sie so aus
              SELECT * FROM Azzurro1.Warmepumpe1 where time between $__timeFrom() and $__timeTo() ORDER BY ID DESC LIMIT 10000
              Dann bekomme ich ein array für die Variabeln und ein für jede Variabel ein array mit den Werten.
              Wenn ich die Abfragen verwende die ich von euch bekommen habe bekomme ich 3 arrays mit den bezeichnungen val ts und name.
              Brauche aber für jeden ts die zb 2 werte dazu.
              Hoffe ich habe das jetzt richtig geschrieben oder geht das dann nur über einzelabfragen.
              Danke das ihr euer wissen teilt ;) Stehe da komplett vor einer Wand.
              MFg smilie108
              Danke im voraus
              OliverIOO B CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                MFg smilie108
                Danke im voraus
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @smilie108
                Es ist halt eine technische Abfrage
                Wie du es darstellst ist ja wieder was anderes.
                Wenn man will könnte man in der Datenbank noch eine mappingtabelle
                Name zu datenpunkt
                Oder name zu id
                Hinzufügen
                Und das dann in den Ergebnissen ausgeben lassen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  MFg smilie108
                  Danke im voraus
                  Blockmove
                  @smilie108 said in SQL-Protokollierung abfragen:
                  Danke im voraus
                  Ich nutze da einfach einen Alias. Da kannst du den Datenpunkt frei benennen und bist unabhängig von irgendwelcher Hardware. Du kannst - wenn ich’s recht weiß - im SQL-Adapter einen eigenen Namen vergeben
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  • B Blockmove
                    Danke im voraus
                    Smilie108S Online
                    Smilie108S Online
                    Smilie108
                    @blockmove Ja das ist schon Richtig. das geht in Grafana.
                    Aber wenn ich dann das Ergebniss in einer Tabelle im vis möchte zb die lezten 10 werte oder so für den eine Verlaufs Anzeige dann geht das so wieder nicht.
                    Eigentlich müsste das Ergebniss dan ts| Name Var1| wert var 1| Name var 2 | wert var2 usw. aussehen.
                    Wenn ich zb.
                    SELECT time as time, Aktueller_Energieverbrauch_in_W as Strom, Wärmeleistung as Wärme, ROUND((Wärmeleistung/Aktueller_Energieverbrauch_in_W),2) as Leistungsfaktor FROM Warmepumpe1 where time between $__timeFrom() and $__timeTo() ORDER BY ID DESC LIMIT 1000;
                    das verwende kann ich es ganz normal als Tabelle verwenden.
                    So geht es allerdings nicht mit den werten aus der Sql Objekt Sicherung.
                      MFg smilie108
                      Danke im voraus
                      Codierknecht
                      @smilie108
                      Vielleicht in der Art:
                      SELECT * FROM (
                          SELECT ts as time, val as Luftdruck_Kueche
                           WHERE id = 58
                             AND ts BETWEEN ${__from} AND ${__to}
                        UNION
                          SELECT ts as time, val as Temperatur_Kueche
                           WHERE id = 59
                        UNION
                          SELECT ts as time, val as Blubb
                           WHERE id = 42
                      Keine Leerzeichen und/oder Umlaute in Variablen oder Feldnamen!
                        @smilie108
                        SELECT * FROM (
                             WHERE id = 58
                          UNION
                             WHERE id = 59
                          UNION
                             WHERE id = 42
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        @codierknecht Mhm da bekomme ich die Meldung
                        MySQL meldet: Dokumentation
                        #1248 - Für jede abgeleitete Tabelle muss ein eigener Alias angegeben werden
                        Das mit UNION hatte ich schon probiert aber egal wie ich das auch aus der Doku übernommen hatte ging es nicht.
                        Deswegen dachte ich ja ich frage hier mal wo ihr an dem Adapter arbeitet und sicher das ein oder andere Problem schon gelöst bekommen habt.
                        wenn ich zb
                        SELECT * FROM PVTageswerte WHERE id=3788;
                        code_text
                        ```ID 	time 	PV Erzeugt Aktueller Tag 	Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag 	Gekaufte Energie Aktueller Tag 	Energie Eingespeist Aktueller Tag 	Batterie Laden Aktueller Tag 	Batterie Entladen Aktueller Tag 	Autark
                        3788	2023-10-19 23:59:45	16.06	14.18	9.77	10.28	0.04	0	31.29395218002813	12.464	18
                        mache dann bekomme ich die werte von dem tag als Zeile mit den Überschriften der Spalten .
                        Und ich war eigentlich der Meinung das sowas eigentlich nicht so schwer sein kann.
                        Wenn das nicht geht muss ich halt wieder alle werte per eigenem Skript wieder in eine verarbeitbare form in die Datenbank schreiben und kann nicht einfach den haken setzen. ;)
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          wenn ich zb
                          code_text
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @smilie108 wenn du immer die gleichen Werte(ids) abfrägst dann kannst du das Ergebnis so pivotieren. Die ts und ids und Spaltennamen und die Instanz im sendTo() musst du natürlich anpassen, die sind meinen Testdaten und meiner Faulheit geschuldet. Getestet mit Mariadb sollte aber mit MySQL auch so laufen
                          const query = `
                          SELECT ts,
                           nullif (sum(case when id = 1000 then val ELSE 0 END),0) AS id1,
                           nullif(sum(case when id = 1001 then val ELSE 0 END),0) AS id2,
                           nullif(sum(case when id = 2646 then val ELSE 0 END),0) AS id3
                          FROM iobroker.ts_number
                          WHERE ts BETWEEN 1 AND 30 AND id IN(1000,1001,2646)
                          GROUP BY ts
                          -- ORDER BY ts DESC
                          -- LIMIT 100`
                          sendTo("sql.1", "query", query, res => {
                             log(res.result);
                             setState('0_userdata.0.test', JSON.stringify(res.result));
                          • F fastfoot
                            const query = `
                            SELECT ts,
                            GROUP BY ts
                            -- ORDER BY ts DESC
                            -- LIMIT 100`
                               log(res.result);
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            @fastfoot Super danke so funkktionieren alle abfragen die ich brauche egal ob für Tabelle ( ja nullwerte muss ich noch filtern ) oder auch in Grafana ;)
                            ;) ;) ;) ;) Vielen Dank
                            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                              sorry, Fehlbeitrag
