  4. neuer Adapter webCal
    apollon77A
306 Beiträge 27 Kommentatoren 106.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    #135
    @iobnordlicht das mit den regex kann nicht sein, es wird die summary +description genommen und darauf der regex angewendet.
    Wenn du das mit den kalender zu ereignisse testen willst, musst du den addapter über github installieren.
    Wie gesagt, mit den gesamtjson muß ich mal schauen. Sollte auf jeden fall irgenwiec einstellbar sein
    • Smilie108S
      Smilie108S
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #136
      mhm sorry für die Frage bin gewissermasen noch Anfänger mit iobrocker.
      Aber laut npm ist der adapter installiert aber ich sehe ihn nicht als adapter damit ich eine instanz instalieren kann und im Katalog wird er auch nicht angezeigt.
      Irgendend eine Idee ?
      Danke im voraus
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        Danke im voraus
        Smilie108S
        Smilie108S
        Smilie108
        #137
        @smilie108 mhm über die github installation is es jetzt gegangen ;)
        • Smilie108S
          Smilie108S
          Smilie108
          #138
          @dirkhe So hi nochmal. Hab da noch ein Problem. Laut debug vom adapter findet er zb.3 einträge ich sehe auch die daten davon die stimmen auch aber im ojekt legt er nichts an bzw ab was kann das noch sein ?
          Danke im voraus für eine antwort. ;) danke vorab auch schonmal für den adapter
            D
            D
            dirkhe
            #139
            @smilie108 ist so natürlich schwer zu sagen, bin mir gerade nicht sicher, wann ich welche Meldung ausgebe, weil erstmal liest er ja alle Events ein, und filtert dann. Danach werden die ja zu Tagen zusammengefasst. Also da müsste man jetzt genau Mal schauen, was du vermisst
            • D dirkhe
              Smilie108S
              Smilie108S
              Smilie108
              #140
              @dirkhe
              	2023-10-19 19:01:14.378	debug	check calendar(Calendar 2) event test3 test3
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.378	debug	check calendar(Calendar 2) event testevent1 Party 1
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.377	debug	check calendar(Calendar 2) event test2 test 2
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.377	debug	check calendar(Calendar 2) event test11 test11desc
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.377	debug	check calendar(Calendar 2) event test10 test10beschreibung
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.377	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231007T190321Z DTSTAMP:20231019T165936Z LAST-MODIFIED:20231019T165936Z SEQUENCE:5 UID:b63b012e-1673-4a62-8698-63819f3325c2 DTSTART;VALUE=DATE:20231021 DTEND;VALUE=DATE:20231022 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test3 LOCATION:test3 DESCRIPTION:test3 END:VEVENT END:VCALENDAR
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.376	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231007T190241Z DTSTAMP:20231019T165929Z LAST-MODIFIED:20231019T165929Z SEQUENCE:4 UID:56f98133-3156-446d-9c33-0688ef987e5f DTSTART;VALUE=DATE:20231020 DTEND;VALUE=DATE:20231021 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:testevent1 LOCATION:Zuhause 1 DESCRIPTION:Party 1 END:VEVENT END:VCALENDAR
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.376	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231007T190301Z DTSTAMP:20231019T165927Z LAST-MODIFIED:20231019T165927Z SEQUENCE:4 UID:fc188c0d-0ed5-46ea-a28f-f34f88952ada DTSTART;TZID=Europe/Vienna:20231019T100000 DTEND;TZID=Europe/Vienna:20231019T110000 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test2 LOCATION:test 2 DESCRIPTION:test 2 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Vienna BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.375	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231008T192341Z DTSTAMP:20231019T165933Z LAST-MODIFIED:20231019T165933Z SEQUENCE:3 UID:f89c2100-43f6-4929-99f6-656eec5f2cec DTSTART;TZID=Europe/Vienna:20231020T100000 DTEND;TZID=Europe/Vienna:20231020T110000 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test11 LOCATION:test11loc DESCRIPTION:test11desc END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Vienna BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:19700329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:19701025T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.373	debug	parse calendar data: BEGIN:VCALENDAR CALSCALE:GREGORIAN VERSION:2.0 PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 4.5.2//EN BEGIN:VEVENT CREATED:20231008T192317Z DTSTAMP:20231019T165940Z LAST-MODIFIED:20231019T165940Z SEQUENCE:3 UID:7dabc7cf-0499-40ab-868f-3161fc60ba1f DTSTART;VALUE=DATE:20231022 DTEND;VALUE=DATE:20231023 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:test10 LOCATION:test10 ort DESCRIPTION:test10beschreibung END:VEVENT END:VCALENDAR
              webcal.0
              	2023-10-19 19:01:14.372	info	found 5 calendar objects
              webcal.0
              	2023-10-19 19:00:58.053	debug	update addEvent-states
              webcal.0
              	2023-10-19 19:00:56.094	info	fetch calendar data all 60 minutes
              webcal.0
              	2023-10-19 19:00:56.052	info	init events
              webcal.0
              	2023-10-19 19:00:56.026	info	starting. Version 1.2.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal#04f93e3e29dc6678cfdad495a49ded0414ad0a73) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.14
              aber bei den ojekten webcal.0.events is dann nichts drin.
                @dirkhe
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                webcal.0
                D
                D
                dirkhe
                #141
                @smilie108 was hast du denn für events definiert, bzw. welche regex's?
                • D dirkhe
                  Smilie108S
                  Smilie108S
                  Smilie108
                  #142
                  @dirkhe hi hab nur die daten von der cloud eingegebne ;) muss ich da sonst auch noch was machen ? dachte er wandelt die events inein vom kalender lesbares format gibts da ne anleitung ?
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #143
                    @smilie108 du kannst mehrere kalender definieren, die werden alle eingelesen, dann musst du events definieren, in der regel nimmt man den namesn des eintrags, wie "restmüll" oder so. Diese events Fischt er dann aus deinen kalendern und schrejbt das in die datenpunkte
                    • D dirkhe
                      Smilie108S
                      Smilie108S
                      Smilie108
                      #144
                      @dirkhe ah ok dachte er schreibt mir alle termine rein ok thx nur als hinweis auf iobrocker und im adapterverzeichniss ist da swebcal nicht mehr drinnen.
                      gibt das da beispiele wie das geht ? oder geht das auch mit wildcard * ? habe da zb nur einen Kalender für alles was haus betrifft deswegen kann er da alles anzeigen
                      danek im voraus
                        danek im voraus
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #145
                        @smilie108
                        du musst " .* " schreiben - dann holt er alles
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          #146
                          @liv-in-sky ja das geht natürlich mit *. Ist halt nur die frage, wie sinnhaft das ist. Es geht ja eigentlich darum, im iobroker für ein bestimmtes event, zb redtmüll oder urlaubsreise odervwas auch immer, die db now, tomorrow usw. Zu haben, um damit in scrpten zu reagieren etc.
                          liv-in-skyL Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #147
                            @dirkhe du weißt doch - ich "missbrauche" deinen adapter :-) :-) :-)
                            • D dirkhe
                              Smilie108S
                              Smilie108S
                              Smilie108
                              #148
                              @dirkhe sorry teilweise recht aber man kann wie bei mir zb der einen eigenen server besitzt im netz mit unter anderem nextcloud drauf einen Kalender fürs haus machen wo du alle termine bekommst und dementsprechend als liste anzeigen kannst. nicht nur müllkübel sondern auch zb kommt zähler ablesen oder anderes und das ganze haben auch alle familenmitglierder am handy da dort auch mehrere kalender verknüpft sind und termine werden in den Kalender eingetragen dens betrifft. und jeder der wie meine frau oder ich bei meiner frau bekommt die dementsprechenden freigaben. und gesammelt zb wieder eben auch fürs haus :) deswegen
                              mfg
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                Smilie108S
                                Smilie108S
                                Smilie108
                                #149
                                @liv-in-sky ;) ja das mit .* geht gut so @dirkhe habe grad nochmal alles nachgelesen als das mit dem jason string wäre echt genjal vor allem wenn es dann so wäre das er mit ioBroker.vis-materialdesign#calendar zusammenarbeiten würde eventeuell via schaltfeld brauch json oder so ;) das wäre der hammer
                                Aber danke soweit mal bekomme wenigsten jetzt mal die tabele für die nächsten termine ;)
                                  Smilie108S
                                  Smilie108S
                                  Smilie108
                                  #150
                                  @liv-in-sky @dirkhe mhm jetzt bin ich etwas verwirrt.
                                  Habe das https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter/59 ausprobiert.
                                  Die im Post 1 vorhandene Version macht die Tabelle zwar nicht ganz richtig aber ich bekomme sie.
                                  Habe dann weiter unten die andere version probiert (wo du die Tage hinzugefügt hast) und da ist ja das mit json mit drinnen.
                                  Dachte das du hattest das als ausgabe hinzugefügt oder war die Annahme falsch weil die 2 version geht garnicht .
                                  Echt Schade das es eigentlich nichts gibt mit dem die Nextcloud vernünftig eingebunden werden kann.
                                  oder seh ich den wald vor lauter bäumen nicht ?
                                  Danke an euch für die ganze Arbeit die ihr macht ;)
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #151
                                    @smilie108 jetzt verwirrst du mich etwas
                                    das erwähnte script von dir ist nicht für diesen adapter gemacht - es gehört zu einem anderen adapter
                                    am einfachsten ist die anzeige in der vis mit dem inventwo json widget - die inventwo widgets musst du installieren - in vis1 - funktionieren noch nicht in vis2
                                    das ist ein beispiel von dem json des webcal adapters
                                    das widget zum import für webcal.0 instanz
                                    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"7","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"webcal.0.events.termine.data","iColShow2":true,"iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":true,"iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"datetime","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"left","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"left","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iTblCellDatetimeFormat3":"d M"},"style":{"left":"891px","top":"382px","font-size":"small","width":"880px","height":"520px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                      Smilie108S
                                      Smilie108S
                                      Smilie108
                                      #152
                                      @liv-in-sky ok dann werde ich wohl noch warten müssen und einstweilen mit meiner tabelle begnügen da ich ja auf vis-2 bin und nicht zurück kann ;)
                                      Aber danke trotzdem für die info ;)
                                      Mfg
                                        Mfg
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #153
                                        @smilie108
                                        würde dir so eine tabelle für deine vis2 helfen? ist aus webcal.0...
                                          @smilie108
                                          Smilie108S
                                          Smilie108S
                                          Smilie108
                                          #154
                                          @liv-in-sky Ja sogar sehr
                                          83.9k
