  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @michaelnorge irgend ein problem mit den events unsubscriben . welche Kamera ist das genau und sind irgendwelche besonderen events aktiv
    Michaelnorge
    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
    #240
    @tombox Hab alle 5 Kameras unsubscript in der App und neu subscriped, dachte das würde helfen, aber hat leider nix geholfen. Fehler kommt weiterhin alle 5 Minuten: "uncaught exception: callback.call is not a function".
    Ich habe die Kameras eigentlich ganz normal am laufen. Bei einer Kamera hab ich den "privatsphärenmodus" aktiviert, aber sonst laufen die wie "ab Werk". Ich benutze nicht mal die App, MotionEye holt die Bilder von der Kamera und stellt sie ioBroker zur Vefügung.
    Aber das macht ioBroker ja nicht auf den Punkt alle 5 Minuten sondern nur bei Bewegung....
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • M Michaelnorge
      tombox
      #241
      @michaelnorge Könntest du zum test alles wie zb motion eye deaktivieren
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Michaelnorge
        #242
        @tombox MotionEye war runtergefahren, die Fehler kommen aber immer noch ins log :-/
        • T tombox
          Michaelnorge
          #243
          @tombox Ich hatte nun auch alle Scripts, die irgendwas mit der TAPO zu tun hatten, deaktiviert - trotzdem immer noch die Fehlermeldung.
            Michaelnorge
            #244
            Ich bin testweise mal von der Version 0.8 auf die 0.7 Version runter.
            Jetzt bekomme ich direkt vor dem Crash des Adapters folgende Meldung ins Log:
            tapo.0
            2023-10-10 18:37:09.001	error	uncaught exception: callback.call is not a function
            tapo.0
            2023-10-10 18:37:00.685	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
            tapo.0
            2023-10-10 18:36:00.675	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'switch')
            Können diese "Switch" was damit zu tun haben?
            Ich habe zwei bei der App "Kasa" angemeldete Tapo-Steckdosen, die neuerdings ebenfalls in der Tapo-App auftauchen (Die haben die beiden Apps zusammengeführt) ! Ich kann mir vorstellen daß die Fehler im log daher rühren.
            Kann das jemand bestätigen?
              Michaelnorge
              #245
              Eine kleine Frage, weil ich mich hier immer noch mit dem Problem rumschlage und keine Lösung finde.
              Soll der letzte Eintrag im log beim Starten des Adapters
              tapo.0 2023-10-15 06:38:31.418	info	Wait for connections
              sein? Fehlt da nicht noch ein "Connected" am Ende?
                Android51
                schrieb am zuletzt editiert von Android51
                #246
                Ich habe die gleichen Fehlermeldungen mit der Kamera Tapo C520WS
                023-10-18 21:50:06.558 - error: tapo.0 (3192) callback.call is not a function
                2023-10-18 21:50:06.611 - info: tapo.0 (3192) terminating
                2023-10-18 21:50:06.614 - warn: tapo.0 (3192) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-10-18 21:50:06.832 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Cam. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                2023-10-18 21:50:06.833 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                2023-10-18 21:50:06.834 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-10-18 21:50:06.834 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                • A Android51
                  Michaelnorge
                  #247
                  @android51 Hast Du zufällig auch andere Geräte von TAPO (Steckdosen) die die Tapo-App bei dem letzten Update selbstständig gefunden und mit in seine Liste eingefügt hat?
                  Bin immer noch auf Fehlersuche....
                  • M Michaelnorge
                    Android51
                    #248
                    @michaelnorge
                    Nein, ich habe nur die eine Kamera. Habe auch in den Einstellungen der App erstmal soweit es geht alle Features deaktiviert. Dennoch funktioniert es nicht.
                    Bekomme immer wieder diese Fehlermeldungen.
                    • M mylan
                      Falls das Protokoll was hilft, zu einem der betroffenen Plugs:
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.970	debug	initResult 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 undefined
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.970	error	52 - Get Device Info failed
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.970	info	Initialized 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.969	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.1.124
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.969	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.124
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.957	debug	Handshake P100 on host: 192.168.1.124
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.535	debug	Constructing P100 on host: 192.168.1.124
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.534	info	Init device 8022FCB18C2BC4CAD9AA8C78BD88EE0320A5D983 type P100 with ip 192.168.1.124
                      tapo.0
                      2023-09-16 14:53:06.533	debug	{"hwVer":"2.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"xxx","mac":"30DE4B4D9A01","hwId":"xxx","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"6A0E161B05B8FB93E53988B66CE51E30","fwVer":"1.2.1 Build 230804 Rel.190922","ip":"192.168.1.124","onboardingTime":1694868088,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                      tombox
                      #249
                      @mylan Bitte die GitHub version testen die sollte die neue firmware unterstützen
                      M M 3 Antworten Letzte Antwort
                        Michaelnorge
                        #250
                        @tombox Habe nun alle Objekte gelöscht, die alte Version runtergeschmissen und die aus github direkt installiert, Zugangsdaten eingegeben, den MFA-Code eingegeben und die Instanz gestartet.
                        Im Moment schweigt das Log, ich beobachte mal weiter....
                        Zusatz:
                        Ich habe eine Innenkamera an eine Schaltsteckdose angeschlossen, die schaltet aus Gründen der Privatsphäre die Kamera nur dann an wenn niemand zu Hause ist.
                        Bei dieser Version kommt alle zwei Sekunden folgende Warnung ins Log:
                        "FetchError: request to https://192.168.178.159/ failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.159:443"
                        • T tombox
                          Michaelnorge
                          #251
                          @tombox Mir scheint das der Adapter jetzt super seinen Dienst tut!
                          Vielen lieben Dank und ein schönes Wochenende!!!
                          • T tombox
                            mylan
                            #252
                            @tombox
                            Ja danke, in einem ersten Test kann ich eine P100 mit neuer Firmware wieder steuern! :)
                            • T tombox
                              Michaelnorge
                              #253
                              @tombox Mein ProxMox macht nachts ein Backup von ioBroker.
                              Danach kommen die gleichen Fehler wieder ins Log, (sprich "tapo.0 (2311) callback.call is not a function") wahrscheinlich weil ProxMox für das Backup das System kurzzeitig stoppt und der Adapter damit nicht klar kommt.
                              • M Michaelnorge
                                Android51
                                #254
                                @michaelnorge
                                Werde das heute Abend auch mal testen mit der Version. Mache auch nachts ein Backup. Werde berichten, wie es sich bei mir verhält.
                                  Android51
                                  #255
                                  Ich habe jetzt die Version 0.1.0 installiert und die Probleme bestehen weiterhin. Es kommen die gleichen Fehlermeldungen wie oben beschrieben.
                                  @Michaelnorge
                                  Was hast du denn bei MFA eingegeben? Der Code ändert sich doch stetig?! Ich dachte, man müsste MFA in der Handy-App deaktivieren.
                                  • A Android51
                                    @Michaelnorge
                                    Michaelnorge
                                    #256
                                    @android51 Ich bekomme die per Email von TAPO, sobald der Adapter das im Log fordert.
                                    Hast Du mal die ganzen Objekte gelöscht?
                                    • M Michaelnorge
                                      Android51
                                      #257
                                      @michaelnorge
                                      und wie oft muss man den Code dann eingeben? Ich bekomme den auch per E-Mail, wenn das aktiviert ist. Aber den möchte man doch nicht andauernd neu eingeben müssen.
                                      Ja, ich hatte die Objekte vorher vollständig gelöscht. Bin mir nur nicht sicher, ob das mit der Github-Installation so richtig funktioniert hat. Aber die Version deutet ja daraufhin, dass es die richtige ist.
                                      • A Android51
                                        @michaelnorge
                                        Android51
                                        #258
                                        Bei mir läuft es jetzt auch. Hatte vorher in der Handy-App für die Kamera unter Erweiterte Einstellungen ziemlich komplexe Benutzerdaten (Benutzername + Passwort) vergeben. Vielleicht wurden irgendwelche Sonderzeichen nicht erkannt. Interessant ist aber, dass ich die Daten im ioBroker Adapter anschließend nicht aktualisiert habe und es trotzdem funktionierte. Aber zuletzt sogar die Daten (siehe Abbildung unten) freigelassen und es funktioniert. Der Adapter greift also nur die Daten aus der Handy-App ab. Ich hatte das eigentlich anders verstanden, dass die Daten nur noch lokal im Netzwerk bleiben.
                                        Nicht falsch verstehen... Danke für den Adapter.
                                        Ich hatte mir nur vorgestellt, dass ich die Kamera anschließend rein lokal verwenden kann, weil ich nicht möchte, dass mein Kamerabild in irgendeiner Cloud zu sehen ist.
                                        Aber ich habe da schon eine Idee, wie sich das realisieren lässt.
                                        T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Android51
                                          tombox
                                          #259
                                          @android51 Kamera is lokal nur die Gerätelist wird aus dem tapo account gezogen
