  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 736.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @thomas-braun gab es danach bei Nodejs ein Bug oder ist der schon gefixt??
    #1141
    @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    nodejs 18.18.1 ist die fehlerfreiste Version aller Zeiten! ;-)
    • Ro75R Ro75
      @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Dann lass es uns wissen woran es genau lag bitte
      Ich hatte gestern im LOG zahlreiche Fehlereinträge, jetzt auch wieder den selben
      parcel.0
      2023-10-11 17:47:55.265	error	Error: read ETIMEDOUT
      Davon aber gestern eine ganze Menge. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon eins, zwei, drei mal.
      Ein Neustart vom Adapter brachte für die nächste Zeit Ruhe rein. Also kam ich auf den schlauen Gedanken, den Adapter automatisch neu starten zu lassen. Allerdings funktioniert das wohl am Adapter selbst nicht immer ganz so richtig.
      Ergebnis war. Statt Mittwoch und Sonntag in der Nacht um 3 den Adapter neu zu starten, wurde dieser nun fast minütlich neu gestartet.
      Ro75.
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #1142
      @ro75
      parcel.0
      Hatte auch diesen Fehler. Bei mir war es UPS...Musste mich auf der HomePage einloggen und die neuen AGB`s akzeptieren.
      Gruß//Lucky
      • T TT-Tom
        Hallo @tombox
        seit zwei Tagen habe ich das Problem "Error: read ETIMEDOUT" mit der DHL. Login und Abfrage funktionieren laut Log, nur halt diese Error Meldung bei jeder Abfrage. Adapter öfter neu gestartet, kein Erfolg.
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.153	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.219	debug	Objects client ready ... initialize now
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.221	debug	Objects create System PubSub Client
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.223	debug	Objects create User PubSub Client
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.360	debug	Objects client initialize lua scripts
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.370	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.455	debug	States create System PubSub Client
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.457	debug	States create User PubSub Client
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.549	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:44.804	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:45.945	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:46.027	info	Login to DHL
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:46.694	debug	[object Object]
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:47.915	debug	Please close this window to continue.
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:48.028	debug	(janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"u2AWhKtqH9WSD.........
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:49.328	debug	{"access_token":"jK3QAVmNnJTFwiKM........
        parcel.0
        2023-10-13 10:43:49.330	info	Login to DHL successful
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:01.396	error	Error: read ETIMEDOUT
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:01.399	debug	https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:02.763	debug	{"sendungen":[{"id":"003404346972........
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:02.789	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:02.869	debug	dhl merge provider json
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:02.872	debug	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:03.146	debug	{"currentAdvice":{"date":"13.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/..........
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:03.407	debug	""
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:05.658	debug	dhl merge provider json
        parcel.0
        2023-10-13 10:45:05.672	debug	Write states
        ist es sinnvoll auf die Beta zu wechseln?
        tombox
        #1143
        @tt-tom besteht das Problem immer noch?
        O T 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @ro75
          parcel.0
          Gruß//Lucky
          #1144
          @lucky_esa sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          @ro75
          parcel.0
          Gruß//Lucky
          habe die Fehlermeldung auch, und habe mich mal auf den Seiten (DPD, DHL usw) angemeldet. Leider habe ich nicht wie bei dir AGB´S zu akzeptieren. Hast du sonst noch eine Idee?
          LG phantomkommander
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Chris76eC Chris76e
            @tombox
            Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
            Habe seit 2 Tagen das Problem das der Login zu Amazon nicht mehr bestehen bleibt. Wenn ich unter parcel.0.auth.cookie die cookies lösche, funktioniert es wieder, aber nach bei der 2. Aktualisierung kommt dann der obengenannte Fehler.
            Version 0.0.27 und 0.1.1 getestet
            https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #1145
            @chris76e sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            @tombox
            Bei mir läuft es seit gestern ca. 21:00 Uhr wieder, hatte den Adapter solange ausgeschaltet gelassen
            • T tombox
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #1146
              @tombox
              Ja.
              • J Offline
                jensven
                schrieb am zuletzt editiert von jensven
                #1147
                @tombox
                habe den Adapter letzte Woche neu Installiert. Durch die Errors habe ich den Adapter auch erstmal abgeschaltet.
                gerade nochmal gestartet
                parcel.0
                2023-10-18 08:33:05.579	error	Error: read ETIMEDOUT
                parcel.0
                2023-10-18 08:31:51.279	info	Login to DHL successful
                parcel.0
                2023-10-18 08:31:47.610	info	Login to DHL
                parcel.0
                2023-10-18 08:31:47.510	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jensven
                  @tombox
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  OmnedonO Offline
                  OmnedonO Offline
                  Omnedon
                  #1148
                  @tombox
                  Bei mir das gleiche Problem.
                  Ständig die gleiche Fehlermeldung:
                  parcel.0  3466335	2023-10-18 09:06:41.502	error	Error: read ETIMEDOUT
                  • T tombox
                    TT-Tom
                    #1149
                    @tombox
                    Ja, bei mir auch immer noch das Problem bei DHL.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      @ro75
                      parcel.0
                      Gruß//Lucky
                      LG phantomkommander
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #1150
                      @phantomkommander
                      LG phantomkommander
                      Habe den Fehler leider weiterhin. Bei Adapter Neustart habe ich bei UPS eine Fehlermeldung. Alle anderen berichten hier von DHL.
                      Was kommt den bei euch im Log wenn der Adapter neu gestartet wird bzw. auch mal auf debug stellen.
                      • L Lucky_ESA
                        @phantomkommander
                        LG phantomkommander
                        TT-Tom
                        #1151
                        @lucky_esa
                        sieht bei mir so aus
                        2023-10-18 18:07:51.990 - debug: parcel.0 (1107844) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-10-18 18:07:52.059 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client ready ... initialize now
                        2023-10-18 18:07:52.063 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create System PubSub Client
                        2023-10-18 18:07:52.066 - debug: parcel.0 (1107844) Objects create User PubSub Client
                        2023-10-18 18:07:52.166 - debug: parcel.0 (1107844) Objects client initialize lua scripts
                        2023-10-18 18:07:52.175 - debug: parcel.0 (1107844) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-10-18 18:07:52.242 - debug: parcel.0 (1107844) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-10-18 18:07:52.271 - debug: parcel.0 (1107844) States create System PubSub Client
                        2023-10-18 18:07:52.272 - debug: parcel.0 (1107844) States create User PubSub Client
                        2023-10-18 18:07:52.369 - debug: parcel.0 (1107844) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-10-18 18:07:52.644 - debug: parcel.0 (1107844) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-10-18 18:07:54.191 - info: parcel.0 (1107844) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-18 18:07:54.306 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL
                        2023-10-18 18:07:55.502 - debug: parcel.0 (1107844) Please close this window to continue.
                        2023-10-18 18:07:55.613 - debug: parcel.0 (1107844) (janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"IXj9Mw6dKo2roM1Rg........
                        2023-10-18 18:07:57.001 - info: parcel.0 (1107844) Login to DHL successful
                        2023-10-18 18:09:08.946 - error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT
                        2023-10-18 18:09:08.949 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                        2023-10-18 18:09:09.863 - debug: parcel.0 (1107844) {"sendungen":[{"id":"00340434.........
                        2023-10-18 18:09:09.905 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen01.id
                        2023-10-18 18:09:11.189 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen02.id
                        2023-10-18 18:09:12.038 - debug: parcel.0 (1107844) deleting parcel.0.dhl.sendungen03.id
                        2023-10-18 18:09:13.104 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                        2023-10-18 18:09:13.107 - debug: parcel.0 (1107844) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                        2023-10-18 18:09:13.587 - debug: parcel.0 (1107844) {"currentAdvice":null,"oldAdvices":[{"date":"16.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/.......
                        2023-10-18 18:09:13.904 - debug: parcel.0 (1107844) ""
                        2023-10-18 18:09:15.900 - debug: parcel.0 (1107844) dhl merge provider json
                        2023-10-18 18:09:15.901 - debug: parcel.0 (1107844) Write states
                        Die Daten kommen trotzdem an und werden auch eingelesen. Es gibt nur regelmäßig die Error Meldung "error: parcel.0 (1107844) Error: read ETIMEDOUT"
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @lucky_esa
                          tombox
                          #1152
                          @tt-tom Bitte mal die aktuelle version via beta channel verwenden.
                          Kommt der Fehler bei jeder Aktualisierung
                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            #1153
                            @tombox
                            Hier weiterhin mit iobroker.parcel@0.1.5:
                            2023-10-18 18:06:29.468  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                            2023-10-18 18:06:29.469  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                            2023-10-18 18:06:32.634  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                            2023-10-18 18:31:30.653  - error: parcel.0 (18793) Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                            2023-10-18 18:31:30.654  - error: parcel.0 (18793) Error: read ETIMEDOUT
                            2023-10-18 18:31:33.933  - info: parcel.0 (18793) Login to Amazon successful
                              @tombox
                              LibertyX82
                              #1154
                              DHL hat seit ca 1 Woche Probleme mit Ihrer Paketverfolgung, selbst auf der Webseite wird sporadisch kein Status angezeigt.
                              Der Fehler tritt immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder.
                              • T tombox
                                TT-Tom
                                #1155
                                @tombox
                                parcel.0
                                2023-10-18 18:57:31.134	info	starting. Version 0.1.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                parcel.0
                                2023-10-18 18:57:31.238	info	Login to DHL
                                parcel.0
                                2023-10-18 18:57:34.456	info	Login to DHL successful
                                parcel.0
                                2023-10-18 18:58:46.738	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                                parcel.0
                                2023-10-18 18:58:46.741	error	Error: read ETIMEDOUT
                                parcel.0
                                2023-10-18 19:10:00.529	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                                parcel.0
                                2023-10-18 19:10:00.529	error	Error: read ETIMEDOUT
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @tombox
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  parcel.0
                                  tombox
                                  #1156
                                  @tt-tom Ist die frage ob es alle 10min auftritt
                                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    TT-Tom
                                    #1157
                                    @tombox
                                    ich lass mal 1h laufen und melde mich dann nochmal
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T tombox
                                      LibertyX82
                                      #1158
                                      @tombox
                                      Das tritt in dem Intervall auf, der als Update Intervall im Adapter eingestellt ist, da er bei jeder Abfrage auftritt.
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #1159
                                        So sieht es jetzt mit der 0.1.5 aus.
                                        parcel.0	2023-10-18 19:27:50.123	error	Error: read ETIMEDOUT
                                        parcel.0	2023-10-18 19:27:50.122	error	Failed to get https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?noRedirect=true&language=de&cid=app
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.978	info	Login to Hermes successful
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	Login to Hermes
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.543	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.541	warn	Login to UPS failed
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.232	info	Login to UPS
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:38.223	info	Login to GLS successful
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:37.732	info	Login to GLS
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:37.729	info	Login to Amazon successful
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:35.641	info	Login to Amazon
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:35.632	info	Login to T17 User successful
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:35.020	info	Login to T17 User
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:34.502	info	Login to DPD successful
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:32.142	info	Login to DPD
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:32.015	info	Login to DHL successful
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:29.155	info	Login to DHL
                                        parcel.0	2023-10-18 19:26:29.024	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.14
                                        Gruß//Lucky
                                          TT-Tom
                                          #1160
                                          @tombox
                                          Ja, es kommt im 10 Minuten Takt.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
