  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @boronsbruder sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Seit der Neuinstallation des Adapters
    Welche Version ?
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #1115
    @djmarc75
    sry... die aktuelle vom git (0.1.0)
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1116
      @boronsbruder jo, eben auch mal mein LOGLevel runtergestellt und ist bei mir auch so.
      Schau mal auf GIT obs da schon ein ISSUE gibt, wenn nicht, mach eins auf.
      Lehrling seit 1975 !!!
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #1117
        @djmarc75
        Ah, hat schon jemand gemacht -> Issue
        edit: Ist mit der aktuellen Git-Hub version gefixed
        • M Online
          M Online
          michihorn
          #1118
          Hallo habe die aktuellste Version installiert, seit ein paar Tagen gibt es zumindest bei Amazon keinen Status mehr.
          Hat das auch jemand?
          Gruss Michael
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michihorn
            Gruss Michael
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #1119
            @michihorn
            Amazon scheint was geändert zuhaben. Im DP "Status" steht bei mir auch nichts mehr drin.
            @tombox kann es sein das im DP "id" jetzt die orderid und nicht mehr die trackingid steht?
            • Chris76eC Chris76e
              @michihorn
              tombox
              #1120
              @boronsbruder bitte mal die GitHub version testen
              Chris76eC BoronsbruderB 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #1121
                @tombox
                Funktioniert wieder richtig. Danke
                  @tombox
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #1122
                  @chris76e Hab gerade neu von GitHub installiert jetzt ist der Status wieder da
                  • T tombox
                    Boronsbruder
                    #1123
                    @tombox
                    Alle Paketdienste DHL, DPD, Amazon und Hermes werden eingeloggt
                    • T tombox
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                      #1124
                      @tombox
                      Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                      Habe seit 2 Tagen das Problem das der Login zu Amazon nicht mehr bestehen bleibt. Wenn ich unter parcel.0.auth.cookie die cookies lösche, funktioniert es wieder, aber nach bei der 2. Aktualisierung kommt dann der obengenannte Fehler.
                      Version 0.0.27 und 0.1.1 getestet
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        #1125
                        @tombox
                        2023-10-11 09:36:10.279 - error: parcel.0 (1544628) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                        2023-10-11 09:38:10.678 - error: parcel.0 (1545447) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                        Dieser Fehler tritt seit heute bei mir ebenfalls auf. Ich habe die Login-Daten nochmals eingegeben und auch den MFA Code erneuert. Brachte keinen Erfolg. Wie mein Vorredner habe ich dann den DP "parcel.0.auth.cookie" gelöscht. Mit dem selben Ergebnis: einmal alles OK, danach wieder der Fehler.
                        Bin aktuell auf Version 0.1.1.
                        Ro75.
                        EDIT:
                        Nachtrag: Gerade ist mir aufgefallen, dass ein altes Problem wieder da ist. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                        Das hatten wir doch schon einmal.
                        Ro 75.
                        • Ro75R Ro75
                          @tombox
                          Ro75.
                          EDIT:
                          Ro 75.
                          #1126
                          @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          Mit v 0.1.4 kann ich das nicht mehr beobachten.
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1127
                            @thomas-braun @tombox
                            Ich habe vor ein paar Minuten die Version 0.1.4 installiert und so wie es aussieht bleiben jetzt die Amazon-Bestellungen bestehen.
                            Jedoch bleibt der Login-Fehler:
                            parcel.0
                            2023-10-11 13:02:10.771	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            parcel.0
                            2023-10-11 13:00:12.930	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:59:11.643	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:59:10.164	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:58:11.213	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:58:09.680	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:57:14.889	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:57:13.322	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:57:11.851	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:57:10.381	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:54:16.124	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:54:14.607	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:54:13.126	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:54:11.687	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            parcel.0
                            2023-10-11 12:54:10.212	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              Ro75.
                              #1128
                              @ro75
                              Die Meldungen hatte ich auch unlängst, hab dann auf Login per OTP/Authenticator umgestellt. Nutze den Google Authenticator dafür.
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1129
                                @thomas-braun nutze ich schon seit fast 2 Jahren.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  #1130
                                  @ro75
                                  Dann würde ich die vielleicht nochmal im Adapter neueintragen.
                                  Inkl. aktuellem OTP.
                                    @ro75
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1131
                                    @thomas-braun auch schon gemacht.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1132
                                      @tombox
                                      Das altes Problem ist in der 0.1.4 immer noch da. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1133
                                        @tombox @Thomas-Braun vergesst meine heutigen Beiträge - ist alles MÜLL!. Kommt zwar selten vor, aber heute war das Probem die Person vor dem Computer. 😖
                                        ALLES GEHT. SO WIE ES SEIN SOLL.
                                        Danke an Euch.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Danke an Euch.
                                          Ro75.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1134
                                          Dann lass es uns wissen woran es genau lag bitte
