  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @djmarc75
    sry... die aktuelle vom git (0.1.0)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1116
    @boronsbruder jo, eben auch mal mein LOGLevel runtergestellt und ist bei mir auch so.
    Schau mal auf GIT obs da schon ein ISSUE gibt, wenn nicht, mach eins auf.
    Lehrling seit 1975 !!!
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #1117
      @djmarc75
      Ah, hat schon jemand gemacht -> Issue
      edit: Ist mit der aktuellen Git-Hub version gefixed
      • M Online
        M Online
        michihorn
        #1118
        Hallo habe die aktuellste Version installiert, seit ein paar Tagen gibt es zumindest bei Amazon keinen Status mehr.
        Hat das auch jemand?
        Gruss Michael
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          Gruss Michael
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #1119
          @michihorn
          Amazon scheint was geändert zuhaben. Im DP "Status" steht bei mir auch nichts mehr drin.
          @tombox kann es sein das im DP "id" jetzt die orderid und nicht mehr die trackingid steht?
          • Chris76eC Chris76e
            @michihorn
            tombox
            #1120
            @boronsbruder bitte mal die GitHub version testen
            Chris76eC BoronsbruderB 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #1121
              @tombox
              Funktioniert wieder richtig. Danke
                @tombox
                M Online
                M Online
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                #1122
                @chris76e Hab gerade neu von GitHub installiert jetzt ist der Status wieder da
                • T tombox
                  Boronsbruder
                  #1123
                  @tombox
                  Alle Paketdienste DHL, DPD, Amazon und Hermes werden eingeloggt
                  • T tombox
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                    #1124
                    @tombox
                    Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                    Habe seit 2 Tagen das Problem das der Login zu Amazon nicht mehr bestehen bleibt. Wenn ich unter parcel.0.auth.cookie die cookies lösche, funktioniert es wieder, aber nach bei der 2. Aktualisierung kommt dann der obengenannte Fehler.
                    Version 0.0.27 und 0.1.1 getestet
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #1125
                      @tombox
                      2023-10-11 09:36:10.279 - error: parcel.0 (1544628) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                      2023-10-11 09:38:10.678 - error: parcel.0 (1545447) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                      Dieser Fehler tritt seit heute bei mir ebenfalls auf. Ich habe die Login-Daten nochmals eingegeben und auch den MFA Code erneuert. Brachte keinen Erfolg. Wie mein Vorredner habe ich dann den DP "parcel.0.auth.cookie" gelöscht. Mit dem selben Ergebnis: einmal alles OK, danach wieder der Fehler.
                      Bin aktuell auf Version 0.1.1.
                      Ro75.
                      EDIT:
                      Nachtrag: Gerade ist mir aufgefallen, dass ein altes Problem wieder da ist. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                      Das hatten wir doch schon einmal.
                      Ro 75.
                      • Ro75R Ro75
                        @tombox
                        Ro75.
                        EDIT:
                        Ro 75.
                        #1126
                        @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Mit v 0.1.4 kann ich das nicht mehr beobachten.
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1127
                          @thomas-braun @tombox
                          Ich habe vor ein paar Minuten die Version 0.1.4 installiert und so wie es aussieht bleiben jetzt die Amazon-Bestellungen bestehen.
                          Jedoch bleibt der Login-Fehler:
                          parcel.0
                          2023-10-11 13:02:10.771	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                          parcel.0
                          2023-10-11 13:00:12.930	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:59:11.643	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:59:10.164	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:58:11.213	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:58:09.680	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:57:14.889	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:57:13.322	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:57:11.851	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:57:10.381	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:54:16.124	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:54:14.607	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:54:13.126	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:54:11.687	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          parcel.0
                          2023-10-11 12:54:10.212	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            Ro75.
                            #1128
                            @ro75
                            Die Meldungen hatte ich auch unlängst, hab dann auf Login per OTP/Authenticator umgestellt. Nutze den Google Authenticator dafür.
                              @ro75
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1129
                              @thomas-braun nutze ich schon seit fast 2 Jahren.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                #1130
                                @ro75
                                Dann würde ich die vielleicht nochmal im Adapter neueintragen.
                                Inkl. aktuellem OTP.
                                  @ro75
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1131
                                  @thomas-braun auch schon gemacht.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1132
                                    @tombox
                                    Das altes Problem ist in der 0.1.4 immer noch da. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1133
                                      @tombox @Thomas-Braun vergesst meine heutigen Beiträge - ist alles MÜLL!. Kommt zwar selten vor, aber heute war das Probem die Person vor dem Computer. 😖
                                      ALLES GEHT. SO WIE ES SEIN SOLL.
                                      Danke an Euch.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Danke an Euch.
                                        Ro75.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1134
                                        Dann lass es uns wissen woran es genau lag bitte
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1135
                                          @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Ich hatte gestern im LOG zahlreiche Fehlereinträge, jetzt auch wieder den selben
                                          parcel.0
                                          2023-10-11 17:47:55.265	error	Error: read ETIMEDOUT
                                          Davon aber gestern eine ganze Menge. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon eins, zwei, drei mal.
                                          Ein Neustart vom Adapter brachte für die nächste Zeit Ruhe rein. Also kam ich auf den schlauen Gedanken, den Adapter automatisch neu starten zu lassen. Allerdings funktioniert das wohl am Adapter selbst nicht immer ganz so richtig.
                                          Ergebnis war. Statt Mittwoch und Sonntag in der Nacht um 3 den Adapter neu zu starten, wurde dieser nun fast minütlich neu gestartet.
                                          Ro75.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
