  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @boronsbruder jo, eben auch mal mein LOGLevel runtergestellt und ist bei mir auch so.
    Schau mal auf GIT obs da schon ein ISSUE gibt, wenn nicht, mach eins auf.
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #1117
    @djmarc75
    Ah, hat schon jemand gemacht -> Issue
    edit: Ist mit der aktuellen Git-Hub version gefixed
    • M Online
      M Online
      michihorn
      #1118
      Hallo habe die aktuellste Version installiert, seit ein paar Tagen gibt es zumindest bei Amazon keinen Status mehr.
      Hat das auch jemand?
      Gruss Michael
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        Gruss Michael
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #1119
        @michihorn
        Amazon scheint was geändert zuhaben. Im DP "Status" steht bei mir auch nichts mehr drin.
        @tombox kann es sein das im DP "id" jetzt die orderid und nicht mehr die trackingid steht?
        • Chris76eC Chris76e
          @michihorn
          tombox
          #1120
          @boronsbruder bitte mal die GitHub version testen
          Chris76eC BoronsbruderB 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #1121
            @tombox
            Funktioniert wieder richtig. Danke
              @tombox
              M Online
              M Online
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              #1122
              @chris76e Hab gerade neu von GitHub installiert jetzt ist der Status wieder da
              • T tombox
                Boronsbruder
                #1123
                @tombox
                Alle Paketdienste DHL, DPD, Amazon und Hermes werden eingeloggt
                • T tombox
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                  #1124
                  @tombox
                  Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                  Habe seit 2 Tagen das Problem das der Login zu Amazon nicht mehr bestehen bleibt. Wenn ich unter parcel.0.auth.cookie die cookies lösche, funktioniert es wieder, aber nach bei der 2. Aktualisierung kommt dann der obengenannte Fehler.
                  Version 0.0.27 und 0.1.1 getestet
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/issues/63
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    #1125
                    @tombox
                    2023-10-11 09:36:10.279 - error: parcel.0 (1544628) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                    2023-10-11 09:38:10.678 - error: parcel.0 (1545447) Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                    Dieser Fehler tritt seit heute bei mir ebenfalls auf. Ich habe die Login-Daten nochmals eingegeben und auch den MFA Code erneuert. Brachte keinen Erfolg. Wie mein Vorredner habe ich dann den DP "parcel.0.auth.cookie" gelöscht. Mit dem selben Ergebnis: einmal alles OK, danach wieder der Fehler.
                    Bin aktuell auf Version 0.1.1.
                    Ro75.
                    EDIT:
                    Nachtrag: Gerade ist mir aufgefallen, dass ein altes Problem wieder da ist. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                    Das hatten wir doch schon einmal.
                    Ro 75.
                    • Ro75R Ro75
                      @tombox
                      Ro75.
                      EDIT:
                      Ro 75.
                      #1126
                      @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Mit v 0.1.4 kann ich das nicht mehr beobachten.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #1127
                        @thomas-braun @tombox
                        Ich habe vor ein paar Minuten die Version 0.1.4 installiert und so wie es aussieht bleiben jetzt die Amazon-Bestellungen bestehen.
                        Jedoch bleibt der Login-Fehler:
                        parcel.0
                        2023-10-11 13:02:10.771	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                        parcel.0
                        2023-10-11 13:00:12.930	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:59:11.643	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:59:10.164	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:58:11.213	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:58:09.680	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:57:14.889	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:57:13.322	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:57:11.851	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:57:10.381	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:54:16.124	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:54:14.607	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:54:13.126	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:54:11.687	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        parcel.0
                        2023-10-11 12:54:10.212	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          Ro75.
                          #1128
                          @ro75
                          Die Meldungen hatte ich auch unlängst, hab dann auf Login per OTP/Authenticator umgestellt. Nutze den Google Authenticator dafür.
                            @ro75
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1129
                            @thomas-braun nutze ich schon seit fast 2 Jahren.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              #1130
                              @ro75
                              Dann würde ich die vielleicht nochmal im Adapter neueintragen.
                              Inkl. aktuellem OTP.
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1131
                                @thomas-braun auch schon gemacht.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1132
                                  @tombox
                                  Das altes Problem ist in der 0.1.4 immer noch da. Amazon Bestellungen sind da, wieder weg, wieder da, wieder weg, ...
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1133
                                    @tombox @Thomas-Braun vergesst meine heutigen Beiträge - ist alles MÜLL!. Kommt zwar selten vor, aber heute war das Probem die Person vor dem Computer. 😖
                                    ALLES GEHT. SO WIE ES SEIN SOLL.
                                    Danke an Euch.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Danke an Euch.
                                      Ro75.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1134
                                      Dann lass es uns wissen woran es genau lag bitte
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1135
                                        @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        Ich hatte gestern im LOG zahlreiche Fehlereinträge, jetzt auch wieder den selben
                                        parcel.0
                                        2023-10-11 17:47:55.265	error	Error: read ETIMEDOUT
                                        Davon aber gestern eine ganze Menge. Das hatte ich in der Vergangenheit auch schon eins, zwei, drei mal.
                                        Ein Neustart vom Adapter brachte für die nächste Zeit Ruhe rein. Also kam ich auf den schlauen Gedanken, den Adapter automatisch neu starten zu lassen. Allerdings funktioniert das wohl am Adapter selbst nicht immer ganz so richtig.
                                        Ergebnis war. Statt Mittwoch und Sonntag in der Nacht um 3 den Adapter neu zu starten, wurde dieser nun fast minütlich neu gestartet.
                                        Ro75.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          TT-Tom
                                          #1136
                                          Hallo @tombox
                                          seit zwei Tagen habe ich das Problem "Error: read ETIMEDOUT" mit der DHL. Login und Abfrage funktionieren laut Log, nur halt diese Error Meldung bei jeder Abfrage. Adapter öfter neu gestartet, kein Erfolg.
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.153	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.219	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.221	debug	Objects create System PubSub Client
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.223	debug	Objects create User PubSub Client
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.360	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.370	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.455	debug	States create System PubSub Client
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.457	debug	States create User PubSub Client
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.549	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:44.804	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:45.945	info	starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.18.0, js-controller: 4.0.24
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:46.027	info	Login to DHL
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:46.694	debug	[object Object]
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:47.915	debug	Please close this window to continue.
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:48.028	debug	(janrain.capture.ui.handleCaptureResponse)({"stat":"ok","result":{"transactionId":"u2AWhKtqH9WSD.........
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:49.328	debug	{"access_token":"jK3QAVmNnJTFwiKM........
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:43:49.330	info	Login to DHL successful
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:01.396	error	Error: read ETIMEDOUT
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:01.399	debug	https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:02.763	debug	{"sendungen":[{"id":"003404346972........
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:02.789	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:02.869	debug	dhl merge provider json
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:02.872	debug	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:03.146	debug	{"currentAdvice":{"date":"13.10.2023","advices":[{"image_url":"https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/v1.0/..........
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:03.407	debug	""
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:05.658	debug	dhl merge provider json
                                          parcel.0
                                          2023-10-13 10:45:05.672	debug	Write states
                                          ist es sinnvoll auf die Beta zu wechseln?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
