  3. Off Topic
  4. Raspberry NetworkManager keine IPv6 Verbindung von extern
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ich habe es unter Off-Topic eingeordnet - aber ich würde gerne diesen NetworkManager zum Laufen bringen. Es liegt definitiv am NetworkManager - sobald dieser deinstalliert wird, funktionieren und antworten die Ports und Applikationen wie gewünscht.
    Das ganze resultiert aus dem Update von raspberry - bookworm Einstellungen. (s. Thread: https://forum.iobroker.net/post/1060965)
    Nachdem ich nun ewig recherchiert habe - bin ich nun etwas ratlos.
    Ich habe mal die ganze Konfiguration hier eingestellt - auch mal an den Parameter rumgespielt - aber ohne Erfolg.
    Hier mal die Konfiguration meiner Netzwerkverbindung:
             Details des Verbindungsprofils (Kabelgebundene Verbindung 1)
    connection.id:                          Kabelgebundene Verbindung 1
    connection.uuid:                        ca305f5e-0e05-3d1e-a986-d82a66014822
    connection.stable-id:                   --
    connection.type:                        802-3-ethernet
    connection.interface-name:              eth0
    connection.autoconnect:                 ja
    connection.autoconnect-priority:        -999
    connection.autoconnect-retries:         -1 (default)
    connection.multi-connect:               0 (default)
    connection.auth-retries:                -1
    connection.timestamp:                   1697423960
    connection.read-only:                   nein
    connection.permissions:                 --
    connection.zone:                        --
    connection.master:                      --
    connection.slave-type:                  --
    connection.autoconnect-slaves:          -1 (default)
    connection.secondaries:                 --
    connection.gateway-ping-timeout:        0
    connection.metered:                     unbekannt
    connection.lldp:                        default
    connection.mdns:                        -1 (default)
    connection.llmnr:                       -1 (default)
    connection.dns-over-tls:                -1 (default)
    connection.mptcp-flags:                 0x0 (default)
    connection.wait-device-timeout:         -1
    connection.wait-activation-delay:       -1
    802-3-ethernet.port:                    --
    802-3-ethernet.speed:                   0
    802-3-ethernet.duplex:                  --
    802-3-ethernet.auto-negotiate:          nein
    802-3-ethernet.mac-address:             --
    802-3-ethernet.cloned-mac-address:      --
    802-3-ethernet.generate-mac-address-mask:--
    802-3-ethernet.mac-address-blacklist:   --
    802-3-ethernet.mtu:                     auto
    802-3-ethernet.s390-subchannels:        --
    802-3-ethernet.s390-nettype:            --
    802-3-ethernet.s390-options:            --
    802-3-ethernet.wake-on-lan:             default
    802-3-ethernet.wake-on-lan-password:    --
    802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses:-1 (default)
    ipv4.method:                            auto
    ipv4.dns:                               --
    ipv4.dns-search:                        --
    ipv4.dns-options:                       --
    ipv4.dns-priority:                      0
    ipv4.addresses:                         --
    ipv4.gateway:                           --
    ipv4.routes:                            --
    ipv4.route-metric:                      -1
    ipv4.route-table:                       0 (unspec)
    ipv4.routing-rules:                     --
    ipv4.replace-local-rule:                -1 (default)
    ipv4.ignore-auto-routes:                nein
    ipv4.ignore-auto-dns:                   nein
    ipv4.dhcp-client-id:                    --
    ipv4.dhcp-iaid:                         --
    ipv4.dhcp-timeout:                      0 (default)
    ipv4.dhcp-send-hostname:                ja
    ipv4.dhcp-hostname:                     --
    ipv4.dhcp-fqdn:                         --
    ipv4.dhcp-hostname-flags:               0x0 (none)
    ipv4.never-default:                     nein
    ipv4.may-fail:                          ja
    ipv4.required-timeout:                  -1 (default)
    ipv4.dad-timeout:                       -1 (default)
    ipv4.dhcp-vendor-class-identifier:      --
    ipv4.link-local:                        0 (default)
    ipv4.dhcp-reject-servers:               --
    ipv4.auto-route-ext-gw:                 -1 (default)
    ipv6.method:                            auto
    ipv6.dns:                               --
    ipv6.dns-search:                        --
    ipv6.dns-options:                       --
    ipv6.dns-priority:                      0
    ipv6.addresses:                         --
    ipv6.gateway:                           --
    ipv6.routes:                            --
    ipv6.route-metric:                      -1
    ipv6.route-table:                       0 (unspec)
    ipv6.routing-rules:                     --
    ipv6.replace-local-rule:                -1 (default)
    ipv6.ignore-auto-routes:                nein
    ipv6.ignore-auto-dns:                   nein
    ipv6.never-default:                     nein
    ipv6.may-fail:                          ja
    ipv6.required-timeout:                  -1 (default)
    ipv6.ip6-privacy:                       0 (disabled)
    ipv6.addr-gen-mode:                     default
    ipv6.ra-timeout:                        0 (default)
    ipv6.mtu:                               auto
    ipv6.dhcp-duid:                         --
    ipv6.dhcp-iaid:                         --
    ipv6.dhcp-timeout:                      0 (default)
    ipv6.dhcp-send-hostname:                ja
    ipv6.dhcp-hostname:                     --
    ipv6.dhcp-hostname-flags:               0x0 (none)
    ipv6.auto-route-ext-gw:                 -1 (default)
    ipv6.token:                             --
    proxy.method:                           none
    proxy.browser-only:                     nein
    proxy.pac-url:                          --
    proxy.pac-script:                       --
    nmcli> verify all
    Verbindung überprüfen: OK
    nmcli> quit
    • mickymM mickym
      connection.zone:                        --
      ipv4.method:                            auto
      ipv4.dns:                               --
      ipv4.dns-search:                        --
      ipv4.addresses:                         --
      ipv4.gateway:                           --
      ipv4.routes:                            --
      ipv4.dhcp-iaid:                         --
      ipv4.dhcp-fqdn:                         --
      ipv4.may-fail:                          ja
      ipv6.method:                            auto
      ipv6.dns:                               --
      ipv6.dns-search:                        --
      ipv6.addresses:                         --
      ipv6.gateway:                           --
      ipv6.routes:                            --
      ipv6.may-fail:                          ja
      ipv6.mtu:                               auto
      ipv6.dhcp-duid:                         --
      ipv6.dhcp-iaid:                         --
      ipv6.token:                             --
      proxy.method:                           none
      proxy.pac-url:                          --
      nmcli> verify all
      nmcli> quit
      @mickym sagte in Raspberry NetworkManager keine IPv6 Verbindung von extern:
      Moin,
      soweit ich mich daran erinnere, sind die NetworkManager ein Grundgerüst für Desktop Systeme. Ohne grafische Umgebung eigentlich nicht gedacht, wobei es aber auch möglich ist.
      Was wonach hast Du das Installiert?
      Das ist, was ich auf die Schnelle gefunden habe ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/NetworkManager/NetworkManager_ohne_GUI/
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dp20eic Na ja leider ist dem nicht so. Der NetworkManager wird einem über den normalen Updateprozess zu bookworm im neuesten Raspian aufgedrängt.
        und leider nicht nur für Desktop Systeme - deshalb muss man sich mit dem Kommandozeilentool rumquälen. Auf dem Raspberry, der von außen zugänglich sein soll (owntracks - mqtt, Reverse Proxy über nginx) ist auch gar kein Desktop (also nur OS-Lite installiert). Mit dem Link und dem Kommandozeilentool habe ich ja die obige Ausgabe erstellt.
        Ich kann die Kommunikation von außen auch wiederherstellen, wenn ich den NetworkManager deinstalliere. Dann funktioniert der Zugang wie gehabt. - Ich hab halt nur irgendwie die Befürchtung, dass das auf Dauer nicht mehr unterstützt wird, wenn dieser NetworkManager zum Standard wird.
        • mickymM mickym
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          raspi-config sollte man doch sowieso bei der Installation verwenden um Zeitzone und Sprache einzustellen.
          ggf auch noch Interfaces freischalten
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @homoran In der raspi-config - kannst Du den NetworkManager nicht konfigurieren. Es soll sogar mal eine Version gegeben haben wo du einstellen konntest, ob Du den NetworkManager Du verwenden willst oder nicht.
            https://pimylifeup.com/raspberry-pi-network-manager/
            aber auch die gibt es akutell nicht.
            • mickymM mickym
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              in deinem Screenshot steht doch dass du ihn da deaktivieren kannst.
              Dann muss doch wieder alles so sein wie früher.
              kann es leider nicht zitieren
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @homoran Welcher Menüpunkt soll das bitte sein?
                A2 und A3 sind es nicht.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Oh ich habe die Einstellung gefunden. 😁 😁 😁 😁
                  Das ist alles so furchtbar - wenn man sucht und sucht und probiert - aber man darf nicht aufgeben. Ich beschreibe die Lösung gleich.
                  @dp20eic hat mir mit dem Link - wenn auch unbewußt geholfen. ;) Vielen Dank.
                  • mickymM mickym
                    hat mir mit dem Link - wenn auch unbewußt geholfen. Vielen Dank.
                    Moin,
                    bitte schön, gern geschehen :)
                    Was mir leider hier auch wieder fehlt, das sind die Kommandos, die man ausgeführt hat, es fällt mir dann leichter das nachzuvollziehen, was derjenige gemacht hat, nur ein Ergebnis zu sehen und daraus zu schließen, was gemacht wurde, ist für mich schwer.
                    Soll keine Kritik sein!
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dp20eic Ich beschreibe doch gleich die Lösung - das dauert aber bissi.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Lösung
                        Also aufgrund des von @dp20eic geposteten Links - muss man nicht so vorgehen, wie es da drin beschrieben ist, aber hat mich letztlich auch die Spur gebracht.
                        Schlüssel ist, dass die sowohl manuell als auch automatisch erstellten Verbindungen - ihre Konfigurationsdateien in folgendem Verzeichnis haben. (Man muss nichts manuell erstellen um es gleich vorwegzunehmen)
                        /etc/NetworkManager/system-connections
                        Wechselt man in dieses Verzeichnis, dann gibt es für jede Verbindung eine Konfigurationsdatei. Standardmässig wurde folgende Datei angelegt.
                        'Kabelgebundene Verbindung 1.nmconnection'
                        das kann man auch sehen, welche aktiv ist, indem man folgenden Befehl eingibt.
                        pi@MWIPv6GW:/etc/NetworkManager/system-connections $ sudo nmcli con
                        NAME                         UUID                                  TYPE      DEVICE
                        Kabelgebundene Verbindung 1  ca305f5e-0e05-3d1e-a986-d82a66014822  ethernet  eth0
                        lo                           390af070-c463-4361-bc90-ec064d7b903f  loopback  lo
                        Nun stoppt man den NetworkManager
                        pi@MWIPv6GW:/etc/NetworkManager/system-connections $ sudo systemctl stop NetworkManager
                        pi@MWIPv6GW:/etc/NetworkManager/system-connections $ sudo systemctl status NetworkManager
                        ○ NetworkManager.service - Network Manager
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; preset: enabled)
                            Drop-In: /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.d
                                     └─10-dhcpcd.conf
                             Active: inactive (dead) since Mon 2023-10-16 18:48:41 CEST; 1min 17s ago
                           Duration: 14min 826ms
                               Docs: man:NetworkManager(8)
                            Process: 419 ExecStart=/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 419 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                CPU: 3.043s
                        Okt 16 18:48:40 MWIPv6GW NetworkManager[419]: <info>  [1697474920.9361] dhcp4 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
                        Okt 16 18:48:40 MWIPv6GW NetworkManager[419]: <info>  [1697474920.9362] dhcp4 (eth0): state changed no lease
                        Okt 16 18:48:40 MWIPv6GW NetworkManager[419]: <info>  [1697474920.9395] dhcp6 (eth0): canceled DHCP transaction
                        Okt 16 18:48:40 MWIPv6GW NetworkManager[419]: <info>  [1697474920.9397] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
                        Okt 16 18:48:40 MWIPv6GW NetworkManager[419]: <info>  [1697474920.9398] dhcp6 (eth0): state changed no lease
                        Okt 16 18:48:40 MWIPv6GW NetworkManager[419]: <info>  [1697474920.9448] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
                        Okt 16 18:48:40 MWIPv6GW NetworkManager[419]: <info>  [1697474920.9729] exiting (success)
                        Okt 16 18:48:41 MWIPv6GW systemd[1]: NetworkManager.service: Deactivated successfully.
                        Okt 16 18:48:41 MWIPv6GW systemd[1]: Stopped NetworkManager.service - Network Manager.
                        Okt 16 18:48:41 MWIPv6GW systemd[1]: NetworkManager.service: Consumed 3.043s CPU time.
                        und bearbeitet diese Datei
                        sudo nano 'Kabelgebundene Verbindung 1.nmconnection'
                        Die Datei schaut bei mir wie folgt aus:
                        [connection]
                        id=Kabelgebundene Verbindung 1
                        uuid=ca305f5e-0e05-3d1e-a986-d82a66014822
                        type=ethernet
                        autoconnect-priority=-999
                        interface-name=eth0
                        timestamp=1697421478
                        [ethernet]
                        [ipv4]
                        method=auto
                        [ipv6]
                        addr-gen-mode=0
                        ip6-privacy=0
                        method=auto
                        [proxy]
                        und dort die ipv6- Sektion.
                        den Parameter
                        ip6-privacy=0
                        hatte ich schon auf 0 gesetzt, aber die Verbindung kam trotzdem nicht zustande.
                        wichtig ist dieser Parameter:
                        addr-gen-mode=0
                        entweder fehlt der oder es steht default drin oder in dem verlinkten Artikel stand der auf "stable-privacy". Ich habe dann mal nach der Beschreibung gesucht und folgendes gefunden:
                        https://developer-old.gnome.org/NetworkManager/stable/settings-ipv6.html
                        Den Parameter kann man auf 0 oder 1 setzen. Setzt man den auf 1 dann wird cryptografisch - eine neue ipv6 generiert um das Tracking zu verhindern - aber damit gibt es eben Probleme, wenn man von aussen auf diesen Adapter zugreifen will bzw. dieser ja wahrscheinlich über die FritzBox geöffnet ist und die das sonst nicht mitbekommt.
                        Anschließend startet man den NetworkManager wieder.
                        ● NetworkManager.service - Network Manager
                                     └─10-dhcpcd.conf
                             Active: active (running) since Mon 2023-10-16 19:07:31 CEST; 7s ago
                           Main PID: 3399 (NetworkManager)
                              Tasks: 4 (limit: 2057)
                                CPU: 1.078s
                             CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
                                     └─3399 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.0293] device (eth0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'assume')
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.0318] device (eth0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'assume')
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.0359] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.0392] device (eth0): Activation: successful, device activated.
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.0442] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.0664] manager: startup complete
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.1657] dhcp6 (eth0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.1709] policy: set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (eth0) as default for IPv6 routing and DNS
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.1727] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
                        Okt 16 19:07:33 MWIPv6GW NetworkManager[3399]: <info>  [1697476053.5785] dhcp6 (eth0): state changed new lease
                        Interessant ist, dass der NetworkManager wirklich eine Ebene drüber liegt und die Netzwerk-Interfaces automatisch konfiguriert. Stoppt man den NetworkManager und die Interfaces sind korrekt konfiguriert, funktioniert die Verbindung von aussen immer noch.
                        Das heißt dieser Dienst ist für die Verbindung unerheblich, konfiguriert aber automatisch die Interfaces. Da default mässig diese "privacy" Option wohl aktiv ist, hat mir dieses Update meine Verbindung nach außen gekappt.
                        Ich hoffe - ich konnte dem einen oder anderen helfen - nach 2 Tagen Suche.
                        • mickymM mickym
                          Moin,
                          das war nicht auf die noch kommenden Beschreibung bezogen, sondern auf die ersten Posts :)
                          Aber Danke, dass Du uns an der Lösung, mit einer guten Beschreibung, teilhaben lässt und so andere einen kürzeren Leidensweg haben werden.
                          Vielen lieben Dank.
                          Bernd
                          Edit
                          Rechtschreibung
                            Moin,
                            Vielen lieben Dank.
                            Bernd
                            Edit
                            Rechtschreibung
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dp20eic Ach so - also der NetworkManager wurde ganz normal im Rahmen des bookworm updates mit dem Raspberry repository installiert.
                            Sprich wer - auf die Raspberry bookworm Version upgraded hat ja unter
                            /etc/apt/sources.list.d
                            die Datei
                            raspi.list
                            stehen und die entsprechend auf bookworm angepasst:
                            pi@mwhome:/etc/apt/sources.list.d $ cat raspi.list
                            deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bookworm main
                            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                            #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bookworm main
                            Der Netzwerk-Manager wurde dann im Rahmen des Updateprozesses automatisch installiert:
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            Um die obige Ausgabe zu erhalten geht man in den interaktiven Mode über das Kommandozeilentool nmcli
                            nmcli con edit "Kabelgebundene Verbindung 1"
                            ===| nmcli interaktiver Verbindungs-Editor |===
                            Bestehende Verbindung »802-3-ethernet« wird bearbeitet: »Kabelgebundene Verbindung 1«
                            Tippen Sie »help« oder »?«, um verfügbare Befehle anzuzeigen.
                            Geben Sie »print« ein, um alle Verbindungseigenschaften anzuzeigen.
                            Tippen Sie »describe [<Einstellung>.<Eigenschaft>]« für eine detaillierte Eigenschaftenbeschreibung.
                            Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, tc, proxy
                            nmcli>
                            Mit print erhält man die obige Ausgabe aus dem 1. Post
                            Mit quit verlässt man den interaktiven Teil des Tools wieder.
