  4. ioBroker extrem langsam
iobrokerlangsamkeine aktualisierung möglich
95 Beiträge 8 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @spidermike
    Vielleicht solltest Du auch mal die 150! Updates einspielen.....
    @haselchen sagte in ioBroker extrem langsam:
    Das selbstverständlich auch.
      @spidermike
      Mach es nochmal.
      Und auf Basis von nodejs@18.
      Spidermike
      @thomas-braun sagte in ioBroker extrem langsam:
      @spidermike
      Mach es nochmal.
      wie komme ich jetzt wieder auf nodejs 18?
      ich hatte letzte Woche extreme Probleme und bin froh das es jetzt wieder halbwegs läuft.
      Dachte schon alles verloren zu haben und iobroker komplett neu machen zu müssen.
      noch nichtmal mein backup wurde mehr akzeptiert.
      Ich brauche mal jemanden der mir schreibt was hier falsch läuft und wie ich was richtig einstelle
        @spidermike
        Spidermike
        @spidermike
        150 Updates? Dashboard zeigt mit nichts mit Updates?
        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Spidermike
          @spidermike
          Mach es nochmal.
          @spidermike sagte in ioBroker extrem langsam:
          Damit:
          https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          • S Spidermike
            @spidermike
            Moin,
            das sind Betriebssystem Updates, keine ioBroker Updates!
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              Spidermike
              Ich glaube ich bin ein bisschen überfordert.
              Am besten ich speichere ich meine Blockly Scripts und mache alles platt uns setze es neu auf denn da sind bestimmt so viele Probleme und Baustellen.
              Die Ladezeit beim start von iobroker komme ich mir vor ich bin in den 1990 mit einen 386er 😰
              • S Spidermike
                @spidermike
                du hast zwar das neueste M$ Office, läufst aber noch auf WIN95
                  Damit:
                  Spidermike
                  schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                  könntest Du mir mal die genaue reihenfolge schreiben was ich bei Putty eingeben muss.
                  für euch ist das alles selbstverständlich aber für mich ist das alles latein rückwärts.
                  Ich versuche schon immer alles zu lesen aber wirklich kapieren tu ich es halt nicht.
                  Und wenn ich dann immer nur auf irgendwelche anderen Threads verwiesen werde dann lese ich wieder wie ein blöder und komme nicht weiter.
                  Sorry ich würde ja das gerne alles verstehen und mitreden können aber es klappt halt nicht mehr
                  • S Spidermike
                    iob node-update
                      iob node-update
                      Spidermike
                      @homoran sagte in ioBroker extrem langsam:
                      iob node-update
                      login as: pi
                      pi@192.168.178.78's password:
                      Linux raspberrypi4-iobroker 5.15.61-v7l+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022        armv7l
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sun Oct 15 19:47:53 2023 from 192.168.178.20
                      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iob node-update
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      dann bekomme ich das als antwort
                      • S Spidermike
                        iob node-update
                        login as: pi
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        Options:
                        dann
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        w a r t e n
                        iob node-update
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          dann
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          w a r t e n
                          iob node-update
                          Spidermike
                          iob start
                          Warum bekomme ich da eine Fehlermeldung
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.040 B]
                          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Fehl:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          Es wurden 22,0 kB in 2 s geholt (14,6 kB/s).
                          W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                          • S Spidermike
                            iob start
                            @spidermike
                            Weil du das influxdb-Repository nicht aktuell gehalten hast.
                              dann
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              w a r t e n
                              iob node-update
                              Spidermike
                              dann
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              w a r t e n
                              iob node-update
                              erledigt bekomme aber das gleiche wie ich schon gepostet hab
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              • S Spidermike
                                dann
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                w a r t e n
                                iob node-update
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                @spidermike
                                iob nodejs-update
                                  @spidermike
                                  iob nodejs-update
                                  Spidermike
                                  iob nodejs-update
                                  es tut sich jetzt etwas 👍
                                  wie kann ich dann influxdb-Repository aktualisieren?
                                    @spidermike
                                    iob nodejs-update
                                    Spidermike
                                    @spidermike
                                    iob nodejs-update
                                    danke Dir bzw. ihr seid der Wahnsinn, es hat funktioniert.
                                    Der 1. Eindruck beim starten. "jetzt hab ich ein Ferrari"
                                    was muss ich jetzt machen das es auch so bleibt?
                                    • S Spidermike
                                      iob nodejs-update
                                      https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
                                      • S Spidermike
                                        @spidermike
                                        iob nodejs-update
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @spidermike
                                        Damit er noch schneller wird , solltest Du die 150 Updates noch machen
                                          @spidermike
                                          Spidermike
                                          @spidermike
                                          und wie geht das ?
