  3. Off Topic
  4. Fire TV Fernseher - Erfahrungen
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    So, Fernseher "Fire TV 4" ist angebaut und eingerichtet. Beim Setup hat er schon mal "Wake on LAN" erwähnt:
    Die Datenpunkte im Alexa2-Adapter sehen schon mal aus wie bei meinen anderen Fire TV Sticks.
    Sohnemann ist nun am Playstation spielen, morgen Nachmittag ist er nicht da und ich setze mich mal mit dem Laptop davor und probiere rum.
    Irgendetwas spezielles was ich testen soll? Außer Ein- und Aus?
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bananajoe sagte in Fire TV Fernseher - Erfahrungen:
      Ja. Wie Dein TV darauf reagiert wenn Du Deinem Sohn das Zocken an dem TV verbietest.
      Bitte dann das Ergebnis als Blockly hier einstellen
      edit ohne Clown:
      es wird ja eher keine DPs in der AlexaApp geben welche anderes als aus- und anschalten betrifft.
      Dann mal das Log beim Neustart der App beobachten und falls da was von dem Teil drinsteht dem lieben @apollon77 per GIT als Issue posten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bananajoe hauptsächlich, ob du über den dp "commands" alles steuern kannst
        • programm eins höher/runter schalten
        • sender eingeben
        • bluetooth verbinden
        • evtl source definieren
        • lautstärke regeln
        • play-pause, wenn netflix oder amazon prime läuft
        also, ob du das alles zu alexa sagen kannst - damit sollte es dann über dp "commands" funktioniern
        und: ein-, ausschalten :-) :-)
        • DJMarc75D DJMarc75
          edit ohne Clown:
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @djmarc75 sagte in Fire TV Fernseher - Erfahrungen:
          Erledigt!
          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1079
            edit ohne Clown:
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Das hatten wir früher, das wurde ihm von Alexa 15 Minuten vor Ende der vereinbarten Spielzeit die erste Warnung gegeben, in mehrere Stufen bis zum Abschalten.
            Der Bengel ist jetzt 18 und muss nun selbst wissen wieviel er konsumiert.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              ich denke viele uns uns sind weit über 18 - aber ich vermute, dass wir zuviel blockly und objecte ... konsumieren :-) :-)
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                • sender eingeben
                • lautstärke regeln
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @liv-in-sky sagte in Fire TV Fernseher - Erfahrungen:
                • sender eingeben
                • lautstärke regeln
                Also, die Befehle unter FireTVCommands funktionieren schon mal alle:
                Play/Pause auch unter Netflix, Amazon Prime oder FreeFee.
                Der Eingang lässt sich per wechsle Eingang zu PlayStation umschalten. Wobei man jeden der Eingänge einen vorgefertigten oder eigenen Namen geben kann.
                WaipuTV könnte ich nicht per Sprache steuern, wenn ich auf DMAX umschalten kommt höchsten der Kommentar das TV Eingang deaktiviert ist. Es ist kein Antennen oder SAT-Kabel angeschlossen, dementsprechend habe ich auch keinen Suchlauf gemacht. WaipuTV ist auch keine gültige Live-TV-Quelle. Das war früher mal anders. Mit gültigen Sender geht es,
                Schalte um auf ZDF funktioniert weil es unter Prime Video als Live TV verfügbar ist. Sender vor und zurück gibt es dann nicht, man muss einen Sender angeben. Auch mit der Fernbedienung kann man nicht wechseln.
                Bluetooth kann er Fernbedienungen, Maus und Tastatur.
                Ansonsten kann man nur Hörgeräte koppeln, meine Bluetooth Kopfhörer hat er nicht akzeptiert.
                Und Gamecontroller sowie Alexa Sprachfernbedienungen. Ich hatte also kein Gerät mit dem ich das testen konnte
                Lauter oder Leiser geht, Lautstärke 50 geht auch.
                Der Player-Volume Datenpunkt geht auch, zeigt aber nicht den richtigen wert an (was an den aktuellen History Problemen liegen wird)
                Man kann auch Timer setzen wie Schalte dich in 3 Minuten ab
                Das war es erst einmal.
                Nachtrag: Gestern beim Einrichten war der Fernseher noch etwas träge. Er hate eine Menge Updates und wir haben eine Sicherung von seinem bisherigen Fire TV Stick zur Wiederherstellung ausgewählt. Da hat er dann ordentlich im Hintergrund gewühlt.
                Heute geht das alles zack-zack.
                Die Bildeinstellungen kann man pro Eingang und pro App vornehmen, also den Modus (Film, Standard, Natürlich) und die anderen Parameter
                  • sender eingeben
                  • lautstärke regeln
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  erst mal danke für die ausführliche beschreibung
                  bedeutet das: es kann kein sat-kabel angeschlossen werden, da kein receiver drin ist oder du hast kein sat-kabel angeschlossen
                  ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    natürlich hat der die Anschlussmöglichkeiten :)
                    Bernd
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @liv-in-sky es ist genau so wie @dp20eic es schreibt, gehen würde da alles, sogar das Modul für HD-Fernsehen könnte man einsetzen.
                      • stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        Hey,
                        ist bei dem Thema schon eine Möglichkeit, dass man den Status des TV's abgreift?
                        Also TV ist an, Screen ist an,... Waipu wird geschaut,...
                        Ich hatte bei mir einen Samsung TV der wenn er an war mit dem WLAN verbunden hat, so dass ich das abgreifen konnte über den Radar Adapter.
                        Hier sehe ich im Alexa2 Adapter leider nichts und habe aktuell auch nichts was wirklich funktioniert um die abzugreifen.
