  4. USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.
    5.2k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Frank
    @amg_666 said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
    @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
    raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
    Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.
    Hab jetzt mein Huawei 40W drangehängt. ich werde das beobachten.
    Frank
    @frank said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
    Tausch des Netzteils ergab den gleichen Fehler. Smartmeter keine Verbindung zum Zähler. Auch ein neues Kabel brachte nicht.
    Hab jetzt SD Karte mit Iobroker komplett neu aufgesetzt. Mal schauen 8-).
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank
      Frank
      @frank
      Nachdem ich jetzt iobroker nochmals auf Raspi 4 2GB die lite Version 32bit aufgesetzt hab und nur etwa 5 Adapter (das Nötigste Installiert habe ), Gerätesuche hab ich noch nicht gemacht, Admin musste ich von 6.2.22 auf 6.2.12 downgraden weil ich keine Datenpunkte, Skripte usw mehr löschen konnte,
      hat sich der Smartmeter mit dem IR USB Lesekopf nach zwei Tagen, gegen 20:30 Uhr gestern wieder aufgehängt :-(.
      info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      Fällt vielleicht Jemandem noch was ein.
      • F Frank
        @frank
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @frank Manchmal wurde berichtet, daß ein aktiver USB-Hub , welcher den Lesekopf zusätzlich und unabhängig vom Raspi versorgt, mehr Stabilität brachte.
        Ich setze voraus, daß der Lesekopf korrekt positioniert ist.
        Meine sonstigen Lösungsvorschläge, die auch schon getestet bzw. im Dauereinsatz habe, setzen einen Lesekopf ohne USB voraus und nutzen keinen Raspi für die Smartmeteranbindung. USB hatte ich nur kurzzeitig im Probebetrieb unter Win10.
        • K klassisch
          Frank
          @klassisch said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
          Danke. Das mit dem USB- Hub werde ich mal testen.
          Ja montiert ist er richtig.
          Nach einem Reboot läuft er jedesmal wieder.
          • F Frank
            Frank
            @frank
            Zur Info.
            Seit 2 Wochen hängt jetzt ein Lesekopf über die serielle Schnittstelle UART am Raspberry und läuft stabil.
            Passt.
            Danke nochmals für die Hilfen.
            K Hermann SchmalzbauerH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank
              @frank
              Zur Info.
              Passt.
              klassisch
              @frank Danke für die RM. Also ein USB Problem mit dem Raspi?
              • F Frank
                @frank
                Zur Info.
                Passt.
                Hermann SchmalzbauerH Offline
                @frank ich habe das selbe Problem. Gibt es eine Anleitung wie ich das Problem genau lösen kann ? Wie mache ich das mit UART ?
                Danke im voraus.
                • W Offline
                  W Offline
                  woodbert
                  Mein IR-Lesekopf zeigt dasselbe Verhalten, funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).
                  Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist? Auf der Seite des IR-Lesekopf-Herstellers (Weidmann) ist zu lesen, dass etliche Baureihen der Zähler (meiner ist ein Holleytech DTZ-541) mit der Zeit kein IR mehr senden können, da die billige Diode ausgebrannt ist.
                  Würde das zu derselben Meldung im Biobroker führen?
                  Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                  ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
                  • W woodbert
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                    könnte, aber nicht wenn
                    da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
                    Es kann nur einen geben.
                    Blockiert die Konsole noch den Port?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      woodbert
                      @homoran sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                      Das Problem tritt ja bei mir im iobroker auf, kein anderer benutzt den Port.
                      • W woodbert
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und was ist
                        echo/cat ttyUSB0
                          und was ist
                          echo/cat ttyUSB0
                          W Offline
                          W Offline
                          woodbert
                          Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
                          Der iobroker meldet die Fehlermeldung, um die es in diesem Thread geht:
                          Wenn ich den IR-Lesekopf ohne den iobroker mit echo anspreche, kann ich mit cat was lesen.
                          Auch ein Test mit "emlog" funktionierte: Senden eines IR-Codes auf ein Blatt Papier und lesen desselben IR-Codes mit der Empfangsdiode.
                          Daraus schließe ich, dass mit dem Stromzähler was nicht stimmt, zumal das Problem der ausfallenden Sendedioden des Stromzählers bekannt ist.
                          • W woodbert
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ich verstehe es zumindest auch jetzt nicht anders.
                            hast du nach der Benutzung von cat auf die vom Lesekopf genutzten Schnittstelle (usb?) diese wieder für iobroker freigegeben?
                              W Offline
                              W Offline
                              woodbert
                              Ja klar, freigegeben
                              • W woodbert
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                gut!
                                das ist Bedingung um überhaupt weiter zu suchen.
                                Die Logik dass der Zähler nicht funktioniert passt ja überhaupt nicht, sonst hättest du mit cat ja auch nichts erhalten.
