  4. USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.
    5.2k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Frank
    @frank
    Zur Info.
    Seit 2 Wochen hängt jetzt ein Lesekopf über die serielle Schnittstelle UART am Raspberry und läuft stabil.
    Passt.
    Danke nochmals für die Hilfen.
    klassisch
    @frank Danke für die RM. Also ein USB Problem mit dem Raspi?
    • F Frank
      @frank
      Zur Info.
      Passt.
      Hermann SchmalzbauerH Offline
      @frank ich habe das selbe Problem. Gibt es eine Anleitung wie ich das Problem genau lösen kann ? Wie mache ich das mit UART ?
      Danke im voraus.
      • W Offline
        W Offline
        woodbert
        Mein IR-Lesekopf zeigt dasselbe Verhalten, funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).
        Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist? Auf der Seite des IR-Lesekopf-Herstellers (Weidmann) ist zu lesen, dass etliche Baureihen der Zähler (meiner ist ein Holleytech DTZ-541) mit der Zeit kein IR mehr senden können, da die billige Diode ausgebrannt ist.
        Würde das zu derselben Meldung im Biobroker führen?
        Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
        ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
        • W woodbert
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
          könnte, aber nicht wenn
          da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
          Es kann nur einen geben.
          Blockiert die Konsole noch den Port?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            woodbert
            @homoran sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
            Das Problem tritt ja bei mir im iobroker auf, kein anderer benutzt den Port.
            • W woodbert
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und was ist
              echo/cat ttyUSB0
                und was ist
                echo/cat ttyUSB0
                W Offline
                W Offline
                woodbert
                Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
                Der iobroker meldet die Fehlermeldung, um die es in diesem Thread geht:
                No or too long answer from Serial Device after last request
                Wenn ich den IR-Lesekopf ohne den iobroker mit echo anspreche, kann ich mit cat was lesen.
                Auch ein Test mit "emlog" funktionierte: Senden eines IR-Codes auf ein Blatt Papier und lesen desselben IR-Codes mit der Empfangsdiode.
                Daraus schließe ich, dass mit dem Stromzähler was nicht stimmt, zumal das Problem der ausfallenden Sendedioden des Stromzählers bekannt ist.
                • W woodbert
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich verstehe es zumindest auch jetzt nicht anders.
                  hast du nach der Benutzung von cat auf die vom Lesekopf genutzten Schnittstelle (usb?) diese wieder für iobroker freigegeben?
                    W Offline
                    W Offline
                    woodbert
                    Ja klar, freigegeben
                    • W woodbert
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      gut!
                      das ist Bedingung um überhaupt weiter zu suchen.
                      Die Logik dass der Zähler nicht funktioniert passt ja überhaupt nicht, sonst hättest du mit cat ja auch nichts erhalten.
