  4. USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.
    5.2k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K klassisch
    @frank Manchmal wurde berichtet, daß ein aktiver USB-Hub , welcher den Lesekopf zusätzlich und unabhängig vom Raspi versorgt, mehr Stabilität brachte.
    Ich setze voraus, daß der Lesekopf korrekt positioniert ist.
    Meine sonstigen Lösungsvorschläge, die auch schon getestet bzw. im Dauereinsatz habe, setzen einen Lesekopf ohne USB voraus und nutzen keinen Raspi für die Smartmeteranbindung. USB hatte ich nur kurzzeitig im Probebetrieb unter Win10.
    Frank
    @klassisch said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
    Danke. Das mit dem USB- Hub werde ich mal testen.
    Ja montiert ist er richtig.
    Nach einem Reboot läuft er jedesmal wieder.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank
      Frank
      @frank
      Zur Info.
      Seit 2 Wochen hängt jetzt ein Lesekopf über die serielle Schnittstelle UART am Raspberry und läuft stabil.
      Passt.
      Danke nochmals für die Hilfen.
      K Hermann SchmalzbauerH 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank
        @frank
        Zur Info.
        Passt.
        klassisch
        @frank Danke für die RM. Also ein USB Problem mit dem Raspi?
        • F Frank
          @frank
          Zur Info.
          Passt.
          Hermann SchmalzbauerH Offline
          @frank ich habe das selbe Problem. Gibt es eine Anleitung wie ich das Problem genau lösen kann ? Wie mache ich das mit UART ?
          Danke im voraus.
          • W Offline
            W Offline
            woodbert
            Mein IR-Lesekopf zeigt dasselbe Verhalten, funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).
            Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist? Auf der Seite des IR-Lesekopf-Herstellers (Weidmann) ist zu lesen, dass etliche Baureihen der Zähler (meiner ist ein Holleytech DTZ-541) mit der Zeit kein IR mehr senden können, da die billige Diode ausgebrannt ist.
            Würde das zu derselben Meldung im Biobroker führen?
            Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
            ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
            • W woodbert
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
              könnte, aber nicht wenn
              da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
              Es kann nur einen geben.
              Blockiert die Konsole noch den Port?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                woodbert
                @homoran sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:
                Das Problem tritt ja bei mir im iobroker auf, kein anderer benutzt den Port.
                • W woodbert
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und was ist
                  echo/cat ttyUSB0
                    und was ist
                    echo/cat ttyUSB0
                    W Offline
                    W Offline
                    woodbert
                    Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
                    Der iobroker meldet die Fehlermeldung, um die es in diesem Thread geht:
                    No or too long answer from Serial Device after last request
                    Wenn ich den IR-Lesekopf ohne den iobroker mit echo anspreche, kann ich mit cat was lesen.
                    Auch ein Test mit "emlog" funktionierte: Senden eines IR-Codes auf ein Blatt Papier und lesen desselben IR-Codes mit der Empfangsdiode.
                    Daraus schließe ich, dass mit dem Stromzähler was nicht stimmt, zumal das Problem der ausfallenden Sendedioden des Stromzählers bekannt ist.
                    • W woodbert
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ich verstehe es zumindest auch jetzt nicht anders.
                      hast du nach der Benutzung von cat auf die vom Lesekopf genutzten Schnittstelle (usb?) diese wieder für iobroker freigegeben?
                        W Offline
                        W Offline
                        woodbert
                        Ja klar, freigegeben
                        • W woodbert
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          gut!
                          das ist Bedingung um überhaupt weiter zu suchen.
                          Die Logik dass der Zähler nicht funktioniert passt ja überhaupt nicht, sonst hättest du mit cat ja auch nichts erhalten.
