  4. [gelöst] backitup und influxdbv2
backitupinfluxdb v2
79 Beiträge 9 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @simatec said in [gelöst] backitup und influxdbv2:
    @dieter_p Wenn du Influx neu aufgesetzt hast, muss du natürlich auch in Backitup den Token anpassen.
    Ja, aber wo überall? In der Instanz den Operator Token oder nur den Admin Token in BackitUp (Da der Operator Token zB durch das Restore wiederhergestellt wird)?
    Oder sind alle Token durch die neue InfluxDB veraltet und sind anzupassen? Dann die Frage wie ich ein vollständiges Restore durchführen kann?
    IOBroker Restore stellt die alten Token-Einträge wieder her und das Restore der InfluxDB schlägt dann natürlich fehl.
    Sind also dann manuell zu aktualisieren und das InfluxDB Restore nochmal manuell anzustoßen per Backitup?
    Finde es immer schwierig zu erahnen und würde gerne wissen wo genau ich Hand anlegen muß (zB Tokens aktualisieren) und wo übernimmt BackitUp die Arbeit für mich. Hier "rumzufummeln" erzeugt meistens mehr Chaos und jemand wird sich ja was dabei gedacht haben wie es zu funktionieren hat.
    Aktuell dann solche Effekte:
    Started restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
    [ERROR] [influxDB] - 2023/04/08 10:12:45 INFO: Restoring bucket "2ae8ca9de5e90d90" as "iobroker"
    Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
    obwohl
    Nehme also an ich darf die DB/Bucket nicht manuell leer erstellen, wenn ich ein Restore durchführen möchte.
    Dieter_P
    Also dann wieder per Try&Error für alle die auch danach suchen:
    Restore einer InfluxDB2 auf ein frisches System:
    Die API Tokens (Operator/All-Access/Admin) werden nicht wieder hergestellt bzw. sind nicht mehr nutzbar.
    Somit für ein Restore ist influxdB2 manuell neu zu installieren und alle benötigten Tokens anzulegen und in IObroker manuell in der InfluxDB Instanz (Operator/All-Access Token) und BackItUp Instanz (Admin Token) zu aktualisieren.
    Wichtig ist dann die Datenbank/Bucket (gleicher Bucket-Name) nicht manuell in influxdB wieder zu erstellen, sondern dies passiert dann durch das influxdB-Restore durch BackitUp.
    Die Option "Alte DB bei Restore löschen" scheint bei v2 nicht zu funktionieren in BackitUp.
    So mein Fazit.
    Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      So mein Fazit.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @dieter_p sagte in [gelöst] backitup und influxdbv2:
      So mein Fazit.
      Ja, das Backup-Konzept für InfluxDB muss man sich genauer anschauen und am besten auch mal durchtesten. Das "Problem", was du hast, ist dass Backitup jeweils einzelne Buckets sichert und auch wiederherstellt. Das ist gut, wenn mal Daten versehentlich gelöscht wurden und wieder hergestellt werden sollen. Sobald man aber mit mehreren Buckets arbeitet, so erhöht sich der Aufwand beim "Desaster Recovery", wenn man bei Null anfängt. Das hast du ja gemerkt.
      Deshalb sollte man in Erwägung ziehen, die InfluxDB insgesamt (zusätzlich) per Kommandozeile/Cron zu sichern. Dann hat man die Möglichkeit, mit dem Flag "--full" ALLE Daten (inkl. aller User/Token!) in einem Rutsch wiederherzustellen.
      Das ist aber für den "Otto-Normal-User" zugegebenermaßen nicht so leicht.
      • D Dieter_P
        So mein Fazit.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @dieter_p
        Am Ende ist es doch logisch, dass du bei einem neu aufgesetzten InfluxDB System auch einen neuen Token hast und dieser dann natürlich auch in Backitup angepasst werden muss.
        Backitup kann sich den ja nicht irgendwie holen, dass ist deine Konfiguration.
        Gerne kannst du dich am Wiki beteiligen.
        Mein Aufruf dazu hatte bisher nicht viel Resonanz und dementsprechend kannst du gerne deinen Beitrag dazu leisten
        https://forum.iobroker.net/topic/63694/aufruf-zur-unterstützung-für-backitup-wiki/32
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @dieter_p
          @simatec hier nochmal der Link dahin
          https://forum.iobroker.net/topic/63694/aufruf-zur-unterstützung-für-backitup-wiki?_=1680895401094
          EDIT:
          du hast ja editiert :-)
          • simatecS simatec
            @dieter_p
            Dieter_P
            @dieter_p
            Am Ende ist es doch logisch ...
            Da kann man drüber streiten und im Fall von wiederum für mich subjektiv empfundenen absoluten Standardprozeduren wäre es einfach nett, gesichert per Doku an einem System arbeiten zu können. Was so manche Humänitäre Wesen als Logisch empfinden überrascht nicht selten.
            @dieter_p
            Kein Thema, folgt im Laufe dieses Wochenendes und sehr gerne. Schreibe dabei auch gerne einen Halbsatz mehr, da für mich eine Doku auch gerne etwas erläuternden Charakter haben darf um weniger Missverständnisse bzw. Raum für logische, eigenständige Interpretationen zu lassen. Damit kommt nicht jeder klar, aber dafür ist es ja ein editierbares Wiki und keine "gedruckte Bibel" :)
            • D Dieter_P
              @dieter_p
              @dieter_p
              manrum1
              Hallo zusammen, hoffe ich bin hier richtig.
              Mein Problem ist folgendes: Ich möchte aus einer alten Sicherung (Stand Juni23) das alte Bucket wiederherstellen. Damals hieß mein Bucket "iobold", in meiner aktuellen Installation "iobroker-data". Nun dachte ich ganz naiv, dass das Backitup-Restore aus der alten Sicherung ein das alte Bucket parallel zu dem neuen wieder herstellt und ich per Grafana auf die alten Daten zugreifen kann.
              Dem ist aber nicht so. Ich sehe, wenn ich mich in influxdb (InfluxDB v2.7.1) direkt einlogge nur die aktuellen buckets. Was mache ich falsch?
              Danke im Voraus!
              • M manrum1
                Danke im Voraus!
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @manrum1 sagte in [gelöst] backitup und influxdbv2:
                In der Backitup-Konfiguration musst du "Sicherung mehrerer Systeme" anklicken, Daten eingeben und speichern.
                Danach zieht sich Backitup den korrekten Bucket-Namen aus den Metadaten und es sollte funktionieren.
                • Marc BergM Marc Berg
                  manrum1
                  schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                  @marc-berg Danke für die Hilfe, bei mir schaut das so aus (backitup 2.8.1):
                  Kann unter Token nichts eingeben und rechts nichts auswählen.
                  • M manrum1
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Du kannst den Token eingeben, sobald du "Version 2.x" auswählen konntest. Die Auswahl der Version ist in der Tat ein wenig buggy. Versuch's mal mit der Tastatur.
                    Edit:
                    machmal hilft es auch, ein wenig mit dem Browser Zoom zu spielen.
                      Edit:
                      manrum1
                      @marc-berg Auswahl geht jetzt, danke!
                      Restore geht aber leider nicht, damals hieß meine Org anders: Homebase
                      Started restore ...
                      [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "Homebase": 401 Unauthorized: unauthorized access
                      So schaut die Config aus:
                      • M manrum1
                        Started restore ...
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Mehh! Diese Konstellation hatte ich noch nicht getestet.
                        Die Fehlermeldung sieht mir aber eher nach einem falschen Token aus. Ganz sicher, dass da der richtige (Operator-) Token drin ist?
                          manrum1
                          @marc-berg Dachte ich eigentlich schon. Hab ein altes Image von der damaligen Installtion. Könnte diese noch mal starten und die Einstellungen nachschauen. Aber ich glaube in der infuxdb v2 kommt man, glaube ich, nicht mehr so leicht an den Token?
                          • M manrum1
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Aber ich glaube in der infuxdb v2 kommt man nicht mehr so leicht an den Token?
                            Nein, du benötigst den Token der NEUEN DB.
                            Mach mal auf der Kommandozeile
                            influx auth list --json
                              manrum1
                              @marc-berg Nach Eingabe meines aktuellen Tokens hat er eine db namens iobold restored. Leider sehe ich diese aber nirgends.
                              Müsste denn diese im influx Data Explorer nicht auftauchen?
                              Wenn ich den restore nochmal starte bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                              Started restore ...
                              [ERROR] [influxDB] - 2023/10/15 14:14:34 INFO: Restoring bucket "5d5a5dbc9205129a" as "iobold"
                              Error: failed to restore bucket "iobold": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobold already exists
                              • M manrum1
                                Started restore ...
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Wenn deine Organisation vorher anders hieß, wird er die auch angelegt haben. Du müsstest also die Org. umschalten.
                                  manrum1
                                  @marc-berg Ja, logisch - hätte ich selbst drauf kommen können. Danke vielmals!
                                  Trotzdem noch eine Frage: Warum obige Fehlermeldung wenn ich den restore neu anstoße?
                                  • M manrum1
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Weil ein Restore nur möglich ist, wenn das Bucket nicht existiert. Du musst es also vorher löschen.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      manrum1
                                      @marc-berg Noch mal vielen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe 👍 😊
                                        manrum1
                                        @marc-berg Sorry, dass ich dich noch mal "belästigen" muss.
                                        ich kann von Grafana auf die die Datenbank (iobold) der zweiten Organisation (Homebase) zugreifen, allerdings nur, wenn ich dafür eine eigene Datasource anlege. Diese ist geht aber nur über Flux, da ich nur dann die Option für Angabe der Organization angeboten bekomme:
                                        Ich kann aber nicht in der gleichen Visulalisierung auf Datenbank der anderen Organisation (home) zugreifen.
                                        Meine Hoffnung war nun per InfluxQL auf beide Datenbanken in den verschiedenen Organisationen zugreifen zu können, hier gibt es ja folgenden Hinweis:
                                        Frage1: Geht das?
                                        Frage2: Warum gelingt es mir nicht per InfluxQL auf die Datenbank (iobold) der zweiten Organisation (Homebase) zugreifen
                                        Danke im Voraus!
                                        • M manrum1
                                          Frage1: Geht das?
                                          Danke im Voraus!
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Frage1: Geht das?
                                          Dass du mit den alten Daten eine übergreifende Query basteln willst, hattest du nicht erwähnt. :-)
                                          Um allen Problemen aus dem Weg zu gehen, würde ich die Org. "Homebase" wieder löschen und stattdessen den Restore in die bestehende Organisation ausführen. Das geht aber nur über die Kommandozeile. Backitup ist dafür nicht geeignet.
                                          Du musst dafür das Flag "--new-org" benutzen. Im Detail ist dies hier erklärt:
                                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/cli/influx/restore/
                                          Das Backitup-Backup-File muss entpackt werden.
                                          Edit:
                                          Das müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
                                          influx restore --bucket iobold --new-bucket <hier könnte ein neuer Bucketname rein> --new-org <Name der bestehenden Org> --org <Name der bestehenden Org> --token <Token ID> <Pfad zum entpackten Backup-File>
