  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.
68 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Hab ich gerade zufällig gesehen:
    Release date: October 10th 2023
    Kernel version: 6.1
    Debian version: 12 (bookworm)
    Die Quellen für apt wurden wohl auch frisch bestückt.
    Happy upgrading!
    Gleichzeitig wurde bei 'Legacy' rotiert und 'Buster' ist endgültig abgekündigt und 'Bullseye' nun das Altsystem. Spätestens jetzt ist allerspätestens eine Erlösung des 'Busters'/Debian 10 erforderlich.
    Edit:
    Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
    Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
    Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
    Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, der aktuelle Kernel wird nicht vollständig gestartet.
    R Online
    R Online
    reutli
    Cool, dann kann ich demnächst mal ran meinen falsch aufgesetzten SLAVE auf bookworm 64Bit zu heben. Hoffe das USB-Stick Problem ist da behoben.
    Zum Verständnis und Vorgehen:
    1. ich mache mir ein neu SD Karte fertig und zieh' das (Lite-)Image 64Bit drauf und installier die Kiste mit gleichem Namen
    2. ich installier iob
    3. lösche alle(?) adapter
    4. melde den Slave als Slave am Master an
      Schwups wieder alles da
    Oder muss ich ZigBee noch aus der Sicherung holen?
    Hier mein Slave:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker2
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     17:04:29 up 8 days,  2:52,  1 user,  load average: 0.08, 0.02, 0.00
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2023-10-11 17:04:29 CEST
               Universal time: Wed 2023-10-11 15:04:29 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        217M        3.2G        1.0M        336M        3.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        217M        3.3G
             3794 M total memory
              217 M used memory
              330 M active memory
              120 M inactive memory
             3239 M free memory
               66 M buffer memory
              270 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  5.8G  8.0G  42% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
    [Tue Oct  3 14:11:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:FE:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f6a4a46a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Tue Oct  3 14:11:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct  3 14:11:31 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Oct  3 14:11:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    1.9G	/var/
    1.1G	/var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
    1.1G	/var/log
    602M	/var/cache
    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    14M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
    420K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
    252K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
    164K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
    148K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    120K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
    108K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index.html
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.0
    /usr/bin/node 		v18.18.0
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.0-1nodesource1
      Candidate: 18.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.10.1
    javascript: 	"javascript" not found
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
    + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects: 	15889
    States: 	13455
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-libs_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/bind9-host_1%3a9.16.44-1~deb11u1_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libflac8_1.3.3-2+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/libwebpmux3_0.6.1-2.1+deb11u2_armhf.deb - pkgAcqArchive::QueueNext (13: Permission denied)
    Pending Updates: 61
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177035     18770/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:34971           0.0.0.0:*               LISTEN      106        32993      9680/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32974      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14878      593/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::47059                :::*                    LISTEN      106        32997      9680/rpc.statd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          177034     18770/cupsd
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32475      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14880      593/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:39348           0.0.0.0:*                           108        12976      428/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          178503     18773/cups-browsed
    udp        0      0 127.0.0.1:952           0.0.0.0:*                           0          32504      9680/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12974      428/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15746      503/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30630      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:49489           0.0.0.0:*                           106        32991      9680/rpc.statd
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          186549     503/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12975      428/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48651                :::*                                108        12977      428/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32978      1/init
    udp6       0      0 :::37064                :::*                                106        32995      9680/rpc.statd
    2023-10-11 00:12:47.844  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" enabled via .alive
    2023-10-11 00:12:47.888  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" enabled
    2023-10-11 00:12:48.397  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 started with pid 18925
    2023-10-11 00:12:48.583  - warn: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 already running with pid 18925
    2023-10-11 00:12:52.214  - info: backitup.2 (18925) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
    2023-10-11 00:13:19.838  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.2" disabled via .alive
    2023-10-11 00:13:19.848  - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.2" disabled
    2023-10-11 00:13:19.849  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
    2023-10-11 00:13:19.893  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-10-11 00:13:19.897  - info: backitup.2 (18925) cleaned everything up...
    2023-10-11 00:13:19.899  - info: backitup.2 (18925) terminating
    2023-10-11 00:13:19.902  - info: backitup.2 (18925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-10-11 00:13:19.895  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 (force=false, process=true)
    2023-10-11 00:13:19.924  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
    2023-10-11 00:13:19.929  - info: backitup.2 (18925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-10-11 00:13:19.995  - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
    2023-10-11 00:13:20.405  - info: backitup.2 (18925) terminating
    2023-10-11 00:13:20.745  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-11 00:13:22.852  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" enabled via .alive
    2023-10-11 00:13:40.498  - info: host.iobroker2 instance "system.adapter.backitup.3" disabled via .alive
    2023-10-11 06:19:16.710  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
    2023-10-11 13:16:25.494  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 6 ping attempts
    2023-10-11 13:26:40.040  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 13 ping attempts
    2023-10-11 13:57:06.830  - warn: zigbee.0 (946) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001d5c46 PAR16S RGBW after 20 ping attempts
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      Hier mein Slave:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3794 M total memory
                217 M used memory
                330 M active memory
               3239 M free memory
                 66 M buffer memory
                270 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.9G	/var/
      1.1G	/var/log
      602M	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.10.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	15889
      States: 	13455
      Pending Updates: 61
      MartyBr
      @reutli
      Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung. Ich wollte meinen Raspi auch von der 32 Bit auf die 64 Bit Variante updaten.
      Konntest du dein Vorhaben schon durchführen? Kannst du das für mich bitte beschreiben? Ich habe mir die Bookworm 64 Bit auf eine SD-Karte geflasht und würde dann Morgen IOB auf das neue System installieren.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @reutli
        @martybr sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
        Geht nicht. Muss zwingend 'von Null' neuinstalliert werden.
          MartyBr
          Da war ich wohl unsauber in der Formulierung. Ich habe gerade auf einer neuen SD-Card die 64-Bit Variante installiert und würde mit dieser den Slave neu installieren.
          Also:
          ioBroker inkl. nodejs installieren und alle Adapter, bis auf den Admin, löschen.
          Name und IP sollen beibehalten werden.
          Die nächsten Schritte sind mir unklar.
          Martin
          • M MartyBr
            Also:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            bis auf den Admin,
            der kann auch weg
            dann an den Master koppeln.
            bei korrekter Installation sollte dann alles wiederhergestellt werden
              bis auf den Admin,
              der kann auch weg
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              Danke @Homoran , ich gehe dann morgen mal dran. Ich sichere zuerst alle Adapter Einstellungen. Gerade die Smartmeter sind wichtig, da hängen eine Menge Scripte etc. dran.
              Edit:
              Läuft das Wiederherstellen automatisch ab oder bedarf es eines Befehls?
              Martin
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MartyBr
                Edit:
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                @martybr , hast du noch nie ein Backup mit Backitup erstellt und ein Restore eingespielt?
                Das wird alles automatisch gesichert und wiederhergestellt. Voraussetzung ist zur Wiederherstellung, das Backitup zu aller erst, eingerichtet werden muss. Also die aktuellen Einstellungen vorher merken, aufschreiben oder abfotografieren.
                Die Scripte kann man vorher auch noch exportieren, wenn man unbedingt will.
                • ESP8266E ESP8266
                  MartyBr
                  @esp8266 Ja, backitup läuft. Den Master habe ich schon damit wieder aufsetzen können. Es geht mir hier um den Slave. Wenn ich den neu aufsetze, dann ist er noch nicht als angemeldeten Slave bekannt.
                  Hier nun die konkrete Frage:
                  1. Ich installiere das neu Betriebssystem auf eine neue SD-Karte (erledigt)
                  2. SD-Karte in den Raspi einlegen und booten
                  3. Voraussetzungen auf Betriebssystemebene schaffen (Name und IP wie der alte Slave)
                  4. IOB installieren und alle Adapter entfernen
                  5. iobroker setup custom (Ist das nötig??????)
                  6. iobroker multihost connect auf dem Slave (ist hier ein iobroker multihost auf dem Master nötig? Das soll ja den gleiche Slave werden)
                  @Homoran sprach nicht von einem Restore. Bringe ich da was durcheinander ?
                  Martin
                  ESP8266E R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @martybr , damit bin ich raus. Habe nur ein Master System.
                    Zur Info: Habe letzte Nacht noch auf Bookworm x64 umgestellt. Ich musste aber einige Installaionen noch zusätzlich machen. OLED, Lüftersteuerung, EBUS etc. Ist aber schon bei den vorigen so gewesen.
                    • mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Seit leider das Raspberry Update auch verfügbar ist, ist mein Gateway von außen nicht mehr zu erreichen - irgendwas mit Network Manager hat mir den Zugang kaputt gemacht .
                      Ich habe aber keine Ahnung was - es schaut alles normal aus:
                      sudo netstat -tulpe
                      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  13352      471/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       12879      758/lighttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:4200            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13493      709/shellinaboxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       11669      473/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12925      654/pihole-FTL
                      tcp        0      0 localhost:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      pihole     12931      654/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 [::]:64224              [::]:*                  LISTEN      root       4966       761/nginx: master p
                      tcp6       0      0 [::]:openvpn            [::]:*                  LISTEN      root       12858      577/openvpn
                      tcp6       0      0 [::]:8883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  13353      471/mosquitto
                      tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       12878      758/lighttpd
                      tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       11671      473/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN      pihole     12927      654/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 localhost:4711          [::]:*                  LISTEN      pihole     12932      654/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN      root       4967       761/nginx: master p
                      weder 8883, noch 443, noch 1194 antworten und das wie gesagt erst seit dem Update vom 10.10.2023 - vorher ging auch unter bookworm ohne die Raspian updates alles. Ich HASSE das - wenn Neuerungen und Verbesserungen NICHT abwärts kompatibel sind. Man sollte dem User selbst überlassen-
                      • mickymM mickym
                        sudo netstat -tulpe
                        @mickym
                        Konkret?
                          @mickym
                          Konkret?
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun Konkret habe ich einen mosquitto - Port 8883 und openvpn 1194, sowie nginx als Reverse Proxy laufen Port 443.
                          Ich habe gerade mal versucht innerhalb des internen Netzes mit telnet die Ports erreichbar sind, das funktioniert - aber wenn die IP Adressen von aussen kommen, dann wird das geblockt. An der FritzBox bzw.Router liegt es definitiv nicht, denn wenn ich wieder auf den Stand vor dem Update zurück sichere, sind die Ports erreichbar.
                          Irgendwas blockiert - muss aber auf dem Raspberry sein - da wie gesagt wenn ich auf den Stand vor dem 10.10.2023 gehe - der Port frei ist ohne das ich an der FritzBox was geändert habe.
                          Wie gesagt aus dem internen Netz scheinen die Ports offen zu sein (habe ich gerade via telnet getestet - sprich kein Verbindungsfehler). Irgendwas muss also prüfen ob die Quelladresse von aussen kommt.
                          Hier steht, dass sie irgendwas auf Network Manager umgestellt haben:
                          Aber da steht nicht viel und läuft auch alles - Firewall sehe ich auch nicht aktiv.
                          Mir sagt jedenfalls nichts - das was blockiert:
                          pi@MWIPv6GW:~ $ NetworkManager --print-config
                          # NetworkManager configuration: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: no-mac-addr-change.conf)
                          [main]
                          # rc-manager=
                          # auth-polkit=true
                          # dhcp=internal
                          # iwd-config-path=
                          plugins=ifupdown,keyfile
                          configure-and-quit=no
                          [ifupdown]
                          managed=false
                          [logging]
                          # backend=journal
                          # audit=true
                          [device]
                          # wifi.backend=wpa_supplicant
                          wifi.scan-rand-mac-address=no
                          [device-31-mac-addr-change]
                          match-device=driver:eagle_sdio,driver:wl
                          # no-auto-default file "/var/lib/NetworkManager/no-auto-default.state"
                          • M MartyBr
                            R Online
                            R Online
                            reutli
                            @martybr
                            Ich habe mich noch nicht dran getraut, weil eben speziell die Frage nach den ZIGBEE-Daten für mich offen ist.
                            Ich gehe mal davon aus (wenn ich mich aus einem alten thread richtig erinnere), dass man lediglich die Kisten gleich aufsetzen muss (Hostname und IP), iob installieren, dann allen Kram entfernen und neu als Slave connecten, dann soll alles(?) wieder da sein, ohne restore von Backitup.
                            Ich traue dem ganzen aber auch nicht nicht.
                            Zusätzlich wollte ich den Master (Mac mini mit 16GB und Debian) noch auf Bookworm heben. Da habe ich bei Debian aber gelesen, dass da keine Neuinstallation notwendig ist (https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-upgrading.en.html), wenn ich das richtig interpretiere.
                            Allerdings habe ich da keine SD-Card sondern interne SSD. Da auf dem System noch Inful und Grafana läuft, habe ich da noch mehr Schiss, da ich da nicht einfach die alte SD-Card reinschieben kann, damit es im Fehlerfall wieder läuft.
                            Sind einfach Aktivitäten die ein gewisses Fehlpotential mit sich bringen. Wenn das ganze Smart-Haus nicht mehr läuft, dann hat man ggf. eine ganze Nachtschicht vor sich.
                            • R reutli
                              @martybr
                              MartyBr
                              @reutli
                              Ich habe es nun für mich gelöst. Das Problem war der io.js-controller. Ich habe ihn auf dem Master auf 5.0.11 und den Slave auf 4.0.24 downgegraded und dann konnte ich den Slave mit dem Master verbinden. Danach war es Easy.
                              Auf dem Slave habe ich nur 3 Adapter laufen: BLE, SmartMeter und W-MBUS.
                              Die Einstellungen und die USB-Verbindungen wurden auf dem Slave sauber erkannt. Bluetooth läuft unter Bookworm out of the Box. Keinerlei Verrenkungen mehr mit hciconfig etc.
                              Zu Zigbee kann ich dir keinen Bericht geben, das läuft bei mir auf dem Master (auch Debian 12 Bookworm). Hier ohne Probleme. Der Master wurde aber nur upgedated und nicht neu erstellt.
                              Martin
                              R M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @reutli
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                @martybr
                                Zum Verständnis wg. Slave:
                                • Du hast also neues PI-OS installiert (mit gleichen Einstellungen Hostname und IP)
                                • Alles Adapter deinstalliert
                                • Slave Connect durchgeführt
                                • fertig
                                Wenn du Master angehoben hast, wie hast Du den gesichert?
                                Da ist eine SD-Karte cool, die kannst Du einfach wegsichern. Bei deiner SSD muss man mit einem Livesystem booten und von dort aus z.B. mit fsarchiver sichern...
                                Da ich das system aber komplett 'headless' betreibe ist das nicht ganz so einfach...
                                • mickymM mickym
                                  [main]
                                  # rc-manager=
                                  # auth-polkit=true
                                  # dhcp=internal
                                  # iwd-config-path=
                                  [ifupdown]
                                  managed=false
                                  [logging]
                                  # backend=journal
                                  # audit=true
                                  [device]
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @mickym sagte in Raspberry Pi OS Lite 'Bookworm' ist da.:
                                  Vorab: wenn du zensiert, dann besser richtig, Hostname/IP-Adresse sind noch zu sehen. :-)
                                  Wenn ich das richtig sehe, hast du einen IPv6 only Anschluss, richtig?
                                  Kannst Du mal prüfen, ob die IP-Adresse in der Fritzbox (unter Freigaben), die Namensauflösung mit "abcd:ef......myfritz.net", sowie die 200x:... IPv6-Adresse auf deinem Raspi übereinstimmen?
                                  M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R reutli
                                    @martybr
                                    • fertig
                                    MartyBr
                                    @reutli
                                    Richtig. Slave ist ein Raspi 3b. Die SD-Karte habe ich gesichert und zur Seite gelegt. Ich habe eine neue SD mit den PI-OS 64 Bit bespielt und dort iobroker installiert. Dann alle Adapter wie @Homoran beschrieben entfernt.
                                    IP und Name der Maschine sind gleichgeblieben.
                                    Das Update beim Master verlief über den normalen Update Prozess. Hier hat sich ja nichts geändert.
                                    Backup paranoid:
                                    iobroker backup
                                    iobroker backitup (täglich ins SAN)
                                    Proxmox Backup auf eine andere NFS Freigabe
                                    Snapshot auf dem Proxmox.
                                    Ich habe davon nichts benötigt!
                                    Der nächste Step ist die Migration der VM ioBroker Master in einen Proxmox LXC Container. Dazu lese ich mich gerade ein um die USB Adapter in den LXC durchreichen zu können.
                                    Martin
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      MartyBr
                                      @marc-berg Sollte das nicht "zitiert" heissen? 😁
                                      Martin
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @marc-berg Ja das passt - habe ich alles schon geprüft - aber danke dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wegen dem Schwärzen.
                                        Wie gesagt an der FritzBox liegt es definitiv nicht - das hat auch super funktioniert bis vor dem Update und das seit Jahren. Ja und ich habe auch eins DS-Lite anschluss und habe es mit IPv6 und einem Port Mapper über IPv4 gemacht.
                                        Das hat irgendwas mit der Umstellung auf diesen Network Manager zu tun. Ich werde ihn mal deinstallieren - mal schauen, was dann passiert.
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Ich werde wahnsinning - ja dieser blöde Netzwerk Manager war das Problem
                                          So wenn man den in Zukunft nutzen soll - darf ich jetzt wohl suchen, wie man dieses Teil wieder konfiguriert - das kann doch nicht ... sein. Ich hasse so was.
                                          Das macht mich ehrlich wahnsinnig - dass sowas bei diesen Updates gemacht wird. Ich darf eh meine ganzen selbst erstellten Zertifikate neu machen - weil wohl die Verschlüsselung zu schwach ist. Sicherheit in Ehren - aber man muss ja erstmal lernen.
                                          HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
