  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus nur niedrigste ID funktioniert
    5.5k
80 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cdn
    @homoran Ähm ja was soll ich denn sonst nehmen, anstatt holding register? Ich möchte nur die Werte auslesen.
    USB-Port habe ich schon 3 Stück durchprobiert. Dort hing bis vor kurzem ein CUL dran der ohne Probleme funktioniert hat.
    Ja Werte kommen an.
    @cdn sagte in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
    dafür sind die Inputregister
    Holdingregister sind schreibregister
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cdn
      Ja Werte kommen an.
      der CUL wird nicht mit dieser Datenrate gearbeitet haben.
      Apropos: hast du mal die Baudrate hochgesetzt (oder runter, solange nur eine Adresse läuft)
        cdn
        @homoran Da klappt es gar nicht.
          cdn
          @homoran Die Melder die an dem Bus hängen unterstützen nur 9600 laut Hersteller.
          • C cdn
            dann verstärkt sich die Befürchtung, dass die Geräte selbst das Problem sind.
            was steht denn in deren Anleitung?
            bitte nochmal zum Verständnis.
            ich dachte die "Melder" hängen an den Modbus Geräten.
            sind die Melder eigene Modbus Geräte?
              cdn
              @homoran ganz genau. Die Melder sind eigene Modbusgeräte. Die Baudrate klappt auch nur mit 9600. Weder mehr, noch weniger klappt.
              • C cdn
                @cdn und es sind nur die Melder im Bus?
                linear verdrahtet in Reihe?
                mit twistet pair, abgeschirmt?
                wie lang ist die Busleitung gesamt?
                  cdn
                  @homoran said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                  Ja korrekt so ist es. Ich habe ein cat7 Kabel verwendet. Puh ich würde sagen ca. 120m. Also noch lange nicht zu lang.
                  Komisch ist aber doch, dass es mit dem rs485 ethernet konvertern durchgehend geht, nur halt zu langsam. USB (wo ich denke, wir haben weniger Layer drüber) geht dann nach ein paar Sekunden in einen errorstate und macht nichts mehr...
                  • C cdn
                    mit Abschlusswiderständen?
                    und nochmal zu Sicherheit:
                    kein Stern (check) und auch keine Stichleitungen?
                    An jedem Gerät höchstens 2 Leitungen?
                    Gnd angeschlossen?
                    an allen Geräten und am Konverter?
                    A und B nicht vertauscht?
                    USB
                    welcher Konverter?
                    mal mit /dev/by-id/ versucht?
                      Gnd angeschlossen?
                      USB
                      welcher Konverter?
                      cdn
                      Gnd angeschlossen?
                      Ja wirklich alles in einer Linie. GND habe ich nicht bzw. haben die Geräte auch nicht. Ich habe +,- (24V) A(+), B(-). Die Geräte sind alle aus plastik.
                      Konverter meine ich die beiden die ich genannt habe. Einmal der von Waveshare und einmal der USR.
                      • C cdn
                        Gnd angeschlossen?
                        der ist doch eth
                        • C cdn
                          @homoran so habe es als erstes einmal mit einem anderen Gerät getestet.
                          U.S.R. USR-TCP232-410S Serieller zu Ethernet RS232 RS485 auf TCP Modbus RTU zu Modbus TCP Modbus Polling https://amzn.eu/d/963UUj9
                          Antwortzeiten sind besser, das Problem an sich bleibt aber bestehen. Werde es als nächstes mit dem USB Gerät testen.
                          #66
                          @glasfaser https://www.amazon.de/gp/product/B0BGHVRMPJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                          Das Ding hier
                          beides 2eth
                          • C cdn
                            @martinp Das habe ich bereits getestet. Wenn ich das mit der niedrigsten ID abziehe, dann geht das nächste dann ohne Probleme.
                            Das sind noname Geräte. Ich habe leider ansonsten keine guten Geräte gefunden mit Modbus RTU die meine Reedkontakte überwachen können.
                            Anbei einmal die Anleitung.
                            R4DIF08 8-channel digital input module Manual.docx
                            #67
                            und wenn wir schon beim Aufräumen sin!
                            was ist jetzt das hier?
                              cdn
                              #68
                              @homoran Das ist das Gerät weswegen ich ursprünglich diesen Thread aufgemacht habe. Dieser ist für die Fensterkontakte zuständig. :-)
                              Ich scheiter ja gerade erstmal daran die USB-Lösung mit ioBroker überhaupt ans laufen zu bekommen. Nur um sicher zu sein, habe ich gerade auf der Kiste von ioBroker modpoll getestet: Dort läuft es mit dem Stick ohne Probleme. Es scheint also am Adapter oder einer Einstellung von mir zu liegen, wobei ich diese, wie bereits geschrieben, auf Standard gelassen habe.
                              • C cdn
                                #69
                                @cdn mach bitte für jesdes Thema einen neuen Thread auf!
                                nicht unter Einsteigerfragen. Da geht es schon lange drüber hinaus!
                                keine Vermischung mit ständig wechselnden Gegebenheiten!
                                bitte unbedingt lesen und befolgen
                                beim nächsten mal auswendig lernen :-)
                                Alle relevanten vollständigen Informationen in den jeweiligen Eröffnungspost und dann bei einem Thema bleiben.
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cdn
                                  #70
                                  das sagen wir dir seit den ersten Posts
                                    cdn
                                    #71
                                    @homoran Ja nur wir sind ja jetzt auf die USB-Lösung nur umgestiegen, weil es das Problem mit der ID gibt weswegen ich den Thread erstellt habe. Nur um dies mit der USB-Lösung zu testen sollte diese ja generell erstmal funktionieren.
                                      cdn
                                      #72
                                      @homoran Naja aber mit allen andern Programmen die ich zum testen genutzt habe funktioniert es ja tadellos. Ich kann hier im 100ms Takt mit modpull die Werte abfragen ohne Probleme.
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cdn
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #73
                                        @cdn
                                        Das ist doch Modbus, warum liest du die Daten am PC mit Hterm nicht mit.
                                        Alles Blindleistung.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @cdn
                                          cdn
                                          #74
                                          @ralla66 said in Modbus nur niedrigste ID funktioniert:
                                          Hterm
                                          Du meinst während der Adapter die Abfragen macht zum Debugen?
