- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- iob node fix - Skript
@jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
Wie soll ich weitermachen?
VM/Container neustarten. Und dann nochmal das Skript. Sollte dann mit doppeltem 'Nothing to do' verkünden, das alles i. O. ist.
@thomas-braun Super, hat jetzt funktioniert. Danke dir.
ioBroker nodejs fixer 2023-10-07 Recommended nodejs-version is: 18.18.0 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. Nothing to do - Your version is the recommended one. You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! smarthome@vm-iobroker:~$Jetzt kann ich mich meinem JavaScript Adapter Problem zuwenden.
Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
Einfach ein tolles Hobby :-) -
Okay. Danke für die Hilfe beim Debuggen.
Allerdings auch hier nochmal der Hinweise bzw. die dringende Empfehlung:
Server NIE mit Desktop/graphischer Oberfläche betreiben!Da rumpelt nämlich ein gnome oder etwas davon abgeleitetes mit über dein System. Komplett unnötig. Und vermutlich mit der Auslöser für das Verhalten des Skripts.
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
@thomas-braun Die grafische Oberfläche habe ich doch schon vor 4 Wochen runtergeschmissen? Wahrscheinlich hat das nicht sauber geklappt. Mist aber auch...
runtergeschmissen?
Komplett runtergeschmissen oder lediglich deaktiviert?
runtergeschmissen?
@thomas-braun Komplett runtergeschmissen. Hoffe das war richtig so:
sudo apt-get autoremove gdm3 und sudo apt-get autoremove --purge gnome*Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
sudo apt-get autoremove gdm3 und sudo apt-get autoremove --purge gnome*@jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
Das weiß ich nicht. Kenne dein System ja nicht.
Ich habe am Sonntag mit dem Script auf V18.18.0 upgedatet. Hat auch alles geklappt. Allerdings besteht da ja das Problem das Backitup nicht sauber läuft.Siehe Hier
Jetzt wollte ich eben auf 18.18.1 updaten aber das funktioniert nicht. Ausgabe des Skripts:
You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version 18.18.1? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. [sudo] password for uviob: Sorry, try again. [sudo] password for uviob: Virtualization: lxc Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute... ############################################################ *** These repos are active on your system: Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Reading package lists... Done *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5540 B] Err:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages File has unexpected size (5247 != 5540). Mirror sync in progress? [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443] Hashes of expected file: - Filesize:5540 [weak] - SHA512:42fc03dd54ad0876c94818799e4c58fe6b1f55a39d99237e22eea4b127f782f1b893ed734c5d80c1c7fec87e88ece4373920aaa4792d1f25b28b398c093fd63c - SHA256:38b78587e1a99e9c1b861ea8dd3a29e192dfae63e108aafd17b7f60bd6acd23f - SHA1:d31595d3ddf7337cec92847e9ed8551f4addc693 [weak] - MD5Sum:d69fd7a6e53a348af97ca66bf65317bf [weak] Release file created at: Tue, 10 Oct 2023 17:30:21 +0000 Fetched 12.1 kB in 1s (22.5 kB/s) Reading package lists... Done E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/main/binary-amd64/Packages.bz2 File has unexpected size (5247 != 5540). Mirror sync in progress? [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443] Hashes of expected file: - Filesize:5540 [weak] - SHA512:42fc03dd54ad0876c94818799e4c58fe6b1f55a39d99237e22eea4b127f782f1b893ed734c5d80c1c7fec87e88ece4373920aaa4792d1f25b28b398c093fd63c - SHA256:38b78587e1a99e9c1b861ea8dd3a29e192dfae63e108aafd17b7f60bd6acd23f - SHA1:d31595d3ddf7337cec92847e9ed8551f4addc693 [weak] - MD5Sum:d69fd7a6e53a348af97ca66bf65317bf [weak] Release file created at: Tue, 10 Oct 2023 17:30:21 +0000 E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Installing the recommended nodejs version now! Installing the recommended nodejs version! E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/main/binary-amd64/Packages.bz2 File has unexpected size (5247 != 5540). Mirror sync in progress? [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443] Hashes of expected file: - Filesize:5540 [weak] - SHA512:42fc03dd54ad0876c94818799e4c58fe6b1f55a39d99237e22eea4b127f782f1b893ed734c5d80c1c7fec87e88ece4373920aaa4792d1f25b28b398c093fd63c - SHA256:38b78587e1a99e9c1b861ea8dd3a29e192dfae63e108aafd17b7f60bd6acd23f - SHA1:d31595d3ddf7337cec92847e9ed8551f4addc693 [weak] - MD5Sum:d69fd7a6e53a348af97ca66bf65317bf [weak] Release file created at: Tue, 10 Oct 2023 17:30:21 +0000 E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. *** You need to manually restart your container/virtual machine now! *** We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.Hier noch die Ausgabe von Diag
Lang:
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container Machine ID: c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6 Boot ID: 9fcb0b446bb94c388a463a906e17bdf2 Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.2.16-14-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 19:49:54 up 0 min, 1 user, load average: 1.05, 0.62, 0.74 CPU threads: 1 *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-10-10 19:49:54 CEST Universal time: Tue 2023-10-10 17:49:54 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** uviob /home/uviob uviob sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.1G 1.3G 2.6G 0.0K 222M 2.8G Swap: 512M 0B 512M Total: 4.6G 1.3G 3.1G 4096 M total memory 1288 M used memory 62 M active memory 1385 M inactive memory 2584 M free memory 0 M buffer memory 222 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 512 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4 9.8G 7.1G 2.2G 77% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 104K 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Oct 3 12:06:53 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:06:53 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:06:55 2023] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 52b7d67a-b075-47cb-8f0d-78dafd5f3aa1 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:07:08 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:07:29 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:07:29 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16. [Tue Oct 3 12:07:30 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:07:30 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39. [Tue Oct 3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16. [Tue Oct 3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 12:22:51 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39. [Tue Oct 3 13:23:08 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 13:23:21 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16. [Tue Oct 3 13:28:39 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Tue Oct 3 13:28:39 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 without journal. Quota mode: none. [Tue Oct 3 13:32:47 2023] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0. [Tue Oct 3 13:32:48 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 3 13:33:04 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39. [Mon Oct 9 03:05:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Oct 9 03:05:55 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16. [Mon Oct 9 03:11:33 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Mon Oct 9 03:11:33 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 without journal. Quota mode: none. [Mon Oct 9 03:15:42 2023] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0. [Mon Oct 9 03:15:42 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Oct 9 03:15:59 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39. [Tue Oct 10 19:31:24 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0. [Tue Oct 10 19:31:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 10 19:38:50 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0. [Tue Oct 10 19:39:03 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 10 19:48:54 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0. [Tue Oct 10 19:48:55 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 with ordered data mode. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 919M /var/ 402M /var/log 401M /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6 401M /var/log/journal 376M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 96.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 69M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 563M /opt/iobroker/iobroker-data/ 454M /opt/iobroker/iobroker-data/files 80M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 80M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.22196004.js.map 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.13 admin: 6.10.5 javascript: 7.1.5 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - disabled system.adapter.cameras.0 : cameras : iobroker - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1 system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.fitbit-fitness.0 : fitbit-fitness : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled system.adapter.heizoel.0 : heizoel : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.4 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker - enabled system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : iobroker - enabled system.adapter.tahoma.0 : tahoma : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : iobroker - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - enabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : iobroker - enabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : iobroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.4 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Beta (latest) Installed ioBroker-Instances Used repository: Beta (latest) Adapter "admin" : 6.10.5 , installed 6.10.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "bmw" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "cameras" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "fitbit-fitness": 0.4.11 , installed 0.4.11 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "javascript" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Controller "js-controller": 5.0.13 , installed 5.0.13 Adapter "mqtt" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 0.4.5 , installed 0.4.5 Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "proxmox" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.7 , installed 6.5.7 Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13 Adapter "tahoma" : 0.10.2 , installed 0.10.2 Adapter "telegram" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "ws" : 2.5.7 , installed 2.5.7 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 19069 States: 17076 *** OS-Repositories and Updates *** E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/main/binary-amd64/Packages.bz2 File has unexpected size (5247 != 5540). Mirror sync in progress? [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443] Hashes of expected file: - Filesize:5540 [weak] - SHA512:42fc03dd54ad0876c94818799e4c58fe6b1f55a39d99237e22eea4b127f782f1b893ed734c5d80c1c7fec87e88ece4373920aaa4792d1f25b28b398c093fd63c - SHA256:38b78587e1a99e9c1b861ea8dd3a29e192dfae63e108aafd17b7f60bd6acd23f - SHA1:d31595d3ddf7337cec92847e9ed8551f4addc693 [weak] - MD5Sum:d69fd7a6e53a348af97ca66bf65317bf [weak] Release file created at: Tue, 10 Oct 2023 17:30:21 +0000 E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 104 23619139 103/systemd-resolve tcp 0 0 192.168.178.213:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23620337 471/io.hm-rpc.4 tcp 0 0 192.168.178.213:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23620124 434/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.213:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23620183 449/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 192.168.178.213:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23620043 409/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 104 23619146 103/systemd-resolve tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 23618692 1/init tcp 0 0 192.168.178.213:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23619680 307/io.admin.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23619215 118/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23619280 118/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 23619401 302/master tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 104 23619142 103/systemd-resolve tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 23619402 302/master tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 23618700 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23619008 1/init udp 0 0 192.168.178.213:5353 0.0.0.0:* 1001 23623327 937/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* 104 23619138 103/systemd-resolve udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 104 23619145 103/systemd-resolve udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 23618695 1/init udp6 0 0 :::5355 :::* 104 23619141 103/systemd-resolve udp6 0 0 :::111 :::* 0 23618705 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-10 19:50:10.452 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-10 19:50:11.595 - info: netatmo.0 (772) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13 2023-10-10 19:50:11.622 - info: netatmo.0 (772) Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"5d0fe99722ab74000d32a982|ebceb12208f5b85bfcf8ae32b0258629","refresh_token":"5d0fe99722ab74000d32a982|46128978a77b62a4c13e6bf878f065da","scope":"read_station","client_id":"60156be20bbeae26d976880d"} 2023-10-10 19:50:11.623 - info: netatmo.0 (772) Authenticating with Netatmo using individual client-ID 60156be20bbeae26d976880d 2023-10-10 19:50:11.985 - info: netatmo.0 (772) Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 60156be20bbeae26d976880d 2023-10-10 19:50:13.803 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 833 2023-10-10 19:50:15.528 - info: ping.0 (833) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13 2023-10-10 19:50:15.895 - info: ical.2 (728) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-10 19:50:16.472 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-10 19:50:17.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 906 2023-10-10 19:50:19.137 - info: tahoma.0 (906) starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13 2023-10-10 19:50:19.152 - info: tahoma.0 (906) [START] Starting adapter tahoma v0.10.2.3 2023-10-10 19:50:19.152 - info: tahoma.0 (906) Configured polling interval: 20000 2023-10-10 19:50:21.298 - info: tahoma.0 (906) eventRegisterID = 1ab61062-0a19-0481-73a9-10cb0635bd01 2023-10-10 19:50:21.737 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 937 2023-10-10 19:50:23.041 - info: tr-064.0 (937) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13 2023-10-10 19:50:25.717 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 37 * * * * 2023-10-10 19:50:25.739 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 972 2023-10-10 19:50:26.975 - info: openweathermap.0 (972) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13 2023-10-10 19:50:29.900 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * * 2023-10-10 19:50:29.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1016 2023-10-10 19:50:31.735 - info: tvspielfilm.0 (1016) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13 2023-10-10 19:50:33.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1317 2023-10-10 19:50:33.810 - info: tvspielfilm.0 (1016) objects written 2023-10-10 19:50:35.323 - info: mqtt.0 (1317) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.13============ Mark until here for C&P =============
Und kurz
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-06-20 Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container Machine ID: c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6 Boot ID: 9fcb0b446bb94c388a463a906e17bdf2 Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.2.16-14-pve Architecture: x86-64 Installation: lxc Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 4.1G 2.1G 1.4G 0.0K 578M 1.9G Swap: 512M 0B 512M Total: 4.6G 2.1G 1.9G Active iob-Instances: 31 Active repo(s): Beta (latest) ioBroker Core: js-controller 5.0.13 admin 6.10.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 19069 States: 17076 Size of iob-Database: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 13M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
Jemand ne Idee worans harpert?
Lang:
Und kurz
@uv-on-fire sagte in iob node fix - Skript:
Ja, der 'Mirror sync' läuft gerade.
Und noch so als Hinweis: Wenn die Quelle einmal richtig auf das richtige Repo inkl. nodejs@18 umgestellt wurde braucht man das Skript / den 'iob node-upgrade' nicht mehr, das läuft dann über das üblichesudo apt update sudo apt full-upgradeganz normal mit. Das Skript ist nur für die einmalige Umstellung gedacht, nicht für 0815-Updates.
Super, danke.
Und danke für den Hinweis.
Sooo... Danke für Alle die Hier unterstützt haben und mit getestet haben! Das Skript ist nun offizieller Bestandhteil vom iobroker CLI Kommando.
Daher ... weiter unter https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
- Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
- Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
