  4. Update ioBroker klappt nicht - gelöst durch neuinstallation
    5.1k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    DLaurenz
    schrieb am zuletzt editiert von DLaurenz
    Ich habe eine verteilte Installation (mutlihost) und konnte alle bis auf einen Knoten aktualisieren.
    Ich bin jetzt soweit, dass es egal ist, welchen Adapter ich aktualisieren will, es scheitert jeder.
    Diese ganzen .-Verzeichnisse habe ich schon gelöscht, aber es stockt weiterhin. hier am Beispiel des fritzdect.
    Node Version 18..
    3699 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish' -> '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1'
    3700 verbose cwd /opt/iobroker
    3701 verbose Linux 5.10.103-v7+
    3702 verbose node v18.18.1
    3703 verbose npm  v10.2.0
    3704 error code ENOTEMPTY
    3705 error syscall rename
    3706 error path /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
    3707 error dest /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1
    3708 error errno -39
    3709 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish' -> '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1'
    3710 verbose exit -39
    3711 timing npm Completed in 37779ms
    3712 verbose unfinished npm timer reify 1697055618606
    3713 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1697055654104
    3714 verbose code -39
    3715 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-11T20_20_17_143Z-debug-0.log
    dann habe ich das .-Verzeichnis gelöscht - weiterhin das Problem:
    root@io-fhem:/opt/iobroker/node_modules# rm -r /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1
    root@io-fhem:/opt/iobroker/node_modules# clear
    root@io-fhem:/opt/iobroker/node_modules# iob upgrade fritzdect --debug
    This upgrade of "fritzdect" will introduce the following changes:
    -> 2.4.1:
    correctionts reported by adapter-checker
    -> 2.4.0:
    new function for routines, correction for templates
    Would you like to upgrade fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update fritzdect from @2.3.1 to @2.4.1
    NPM version: 10.2.0
    Installing iobroker.fritzdect@2.4.1... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-11T20_30_37_462Z-debug-0.log
    host.io-fhem Cannot install iobroker.fritzdect@2.4.1: 217
    iob fix habe ich schon x-mal gemacht
    • D DLaurenz
      Node Version 18..
      -> 2.4.1:
      -> 2.4.0:
      NPM version: 10.2.0
      npm ERR! errno -39
      DLaurenz
      @dlaurenz
      iob diag wirft das raus
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.web@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
      npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
      npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
      • D DLaurenz
        @dlaurenz
        Errors in npm tree:
        @dlaurenz sagte in Update ioBroker klappt nicht:
        Das wird aber auch rauswerfen, dass deine nodejs-Installation falsch ist.
        Das zunächst reparieren.
        npm passt nicht zur nodejs-Version.
          DLaurenz
          das sagt iob diag
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                  /usr/bin/node           v18.18.1
                                  /usr/bin/npm            10.2.0
                                  /usr/bin/npx            10.2.0
                                  /usr/bin/corepack       0.21.0
          Recommended versions are nodejs  and npm
          • D DLaurenz
            das sagt iob diag
                                    /usr/bin/npm            10.2.0
                                    /usr/bin/npx            10.2.0
            @dlaurenz
            Zeig mal das ganze.
              @dlaurenz
              Zeig mal das ganze.
              DLaurenz
              gern
              pi@io-fhem:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2023-10-10
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-04-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://repo.saltproject.io/py3/debian/10/amd64/latest buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Ign:5 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
              OK:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
              E: Paket gcc-c+ kann nicht gefunden werden.
              E: Mittels regulärem Ausdruck »gcc-c+« konnte kein Paket gefunden werden.
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              No relevant JSONL files found to compress, skip
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              und danach iob diag:
              pi@io-fhem:~ $ iob diag
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              The state system.host.io-fhem.versions.nodeNewestNext was not found!
              The state system.host.io-fhem.versions.npmNewestNext was not found!
              The state system.host.io-fhem.versions.nodeCurrent was not found!
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: io-fhem
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               05:49:13 up 11:03,  1 user,  load average: 0.74, 0.52, 0.35
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-10-12 05:49:13 CEST
                         Universal time: Thu 2023-10-12 03:49:13 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           972M        142M        222M        3.0M        607M        762M
              Swap:           99M         57M         42M
              Total:         1.1G        200M        265M
                        972 M total memory
                        142 M used memory
                        458 M active memory
                        168 M inactive memory
                        222 M free memory
                        130 M buffer memory
                        476 M swap cache
                         99 M total swap
                         57 M used swap
                         42 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                          ext4       30G  7.6G   20G  28% /
              devtmpfs                           devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
              tmpfs                              tmpfs     487M  8.0K  487M   1% /dev/shm
              tmpfs                              tmpfs     487M   13M  474M   3% /run
              tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs                              tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1                     vfat       43M   25M   18M  59% /boot
              tmpfs                              tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/0
              fs01.samba.laurenz.ws:/BACKUPS     nfs        11T  7.2T  3.4T  69% /autofs/backup
              fs04.samba.laurenz.ws:/SOFTWARE    nfs       8.2T  5.9T  2.3T  73% /autofs/software
              fs04.samba.laurenz.ws:/MAILFUJITSU nfs       8.2T  5.9T  2.3T  73% /autofs/mailfujitsu
              fs01.samba.laurenz.ws:/NFS         nfs        11T  7.2T  3.4T  69% /autofs/nfs
              [Wed Oct 11 18:45:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1bf224e2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Oct 11 18:45:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Oct 11 18:45:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Oct 11 18:45:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              [Wed Oct 11 23:32:51 2023] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
              [Wed Oct 11 23:32:51 2023] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
              TARGET                SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
              /                     /dev/mmcblk0p2                     ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf         none                               bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/boot               /dev/mmcblk0p1                     vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/autofs/software    fs04.samba.laurenz.ws:/SOFTWARE    nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.74,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.74
              |-/autofs/mailfujitsu fs04.samba.laurenz.ws:/MAILFUJITSU nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.74,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.74
              |-/autofs/backup      fs01.samba.laurenz.ws:/BACKUPS     nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.72,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.72
              `-/autofs/nfs         fs01.samba.laurenz.ws:/NFS         nfs    rw,relatime,sync,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.2.72,mountvers=3,mountport=30000,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.2.72
              /var:
              1.7G    /var/
              881M    /var/cache
              705M    /var/cache/apt
              645M    /var/cache/apt/archives
              583M    /var/mail
              Archived and active journals take up 12.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              776K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              532K    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
              88K     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              964K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              448K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-08-24_00-13_objects.json.gz
              288K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2019-05-10_23-20_objects.json.gz
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DJ00TW49-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93EF0-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.0
              /usr/bin/npx            10.2.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.1-1nodesource1
                Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@5.0.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-12T03_49_27_265Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.13
              admin:          6.2.23
              javascript:     "javascript" not found
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-12T03_49_54_984Z-debug-0.log
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : io-master                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : io-vis                                   - disabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                system.adapter.admin.2                  : admin                 : io-blegw02                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.3                  : admin                 : io-influxdb                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : io-master                                -  enabled
                system.adapter.backitup.1               : backitup              : io-fhem                                  - disabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : io-blegw02                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : io-vis                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : io-master                                -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : io-fhem                                  -  enabled, port: 7072
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : io-vis                                   -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : io-master                                -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : io-master                                -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : io-master                                - disabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : io-vis                                   -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : io-influxdb                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : io-master                                -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : io-master                                -  enabled
                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : io-master                                - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : io-vis                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : io-vis                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : io-vis                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.112, run as: admin
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : io-fhem                                  - disabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 6.10.7   , installed 6.2.23 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.8.4    , installed 2.5.6  [Updatable]
              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
              Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.0.1  [Updatable]
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.13   , installed 5.0.13
              Adapter    "socketio"     : 6.5.8    , installed 6.5.2  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.1.5    , installed 5.5.3  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.3  [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.10 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        4796
              States:         4194
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://repo.saltproject.io/py3/debian/10/amd64/latest buster InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:6 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
              Reading package lists...
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23649      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          515393     4086/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      999        520728     4302/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:48531           0.0.0.0:*               LISTEN      106        514537     4093/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:43957           0.0.0.0:*               LISTEN      0          165832     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17133      679/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      999        518479     4302/perl
              tcp6       0      0 :::42983                :::*                    LISTEN      0          165834     -
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23655      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17135      679/sshd
              tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      998        657078     5951/cmk-agent-ctl
              tcp6       0      0 :::47389                :::*                    LISTEN      106        514541     4093/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15128      512/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23651      1/init
              udp        0      0 192.168.2.113:123       0.0.0.0:*                           109        20456      583/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16992      583/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16988      583/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:56477           0.0.0.0:*                           108        12093      362/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:51910           0.0.0.0:*                           0          165831     -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12091      362/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          515394     4086/perl
              udp        0      0 127.0.0.1:877           0.0.0.0:*                           0          514531     4093/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:56857           0.0.0.0:*                           106        514535     4093/rpc.statd
              udp6       0      0 :::35385                :::*                                108        12094      362/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21979      1/init
              udp6       0      0 :::53872                :::*                                106        514539     4093/rpc.statd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16985      583/ntpd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12092      362/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53242                :::*                                0          165833     -
              2023-10-12 04:42:14.144  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 04:47:14.127  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 04:52:14.129  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 04:57:14.131  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:02:14.132  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:07:14.134  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:12:14.137  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:17:14.136  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:22:14.140  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:27:14.141  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:32:14.143  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:37:14.146  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:42:14.147  - info: fhem.0 (5908) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
              2023-10-12 05:44:01.807  - info: host.io-fhem received SIGTERM
              2023-10-12 05:44:01.820  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.fhem.0 (force=false, process=true)
              2023-10-12 05:44:01.824  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
              2023-10-12 05:44:01.825  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=false)
              2023-10-12 05:44:01.830  - info: fhem.0 (5908) terminating
              2023-10-12 05:44:01.834  - info: host.io-fhem stopInstance system.adapter.fhem.0 send kill signal
              2023-10-12 05:44:01.833  - info: fhem.0 (5908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-10-12 05:44:01.837  - info: fhem.0 (5908) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-10-12 05:44:02.327  - info: fhem.0 (5908) terminating
              2023-10-12 05:44:02.638  - info: host.io-fhem instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-10-12 05:44:02.640  - info: host.io-fhem All instances are stopped.
              2023-10-12 05:44:02.664  - info: host.io-fhem terminated
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     2
              Pending iob updates:    11
                                      /usr/bin/npm            10.2.0
                                      /usr/bin/npx            10.2.0
              MEMORY:
              Mem:           972M        142M        214M        3.0M        616M        763M
              Swap:           99M         57M         42M
              Total:         1.1G        199M        256M
              Active iob-Instances:   11
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.13
                                      admin                   6.2.23
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                4796
              States:                 4194
              Size of iob-Database:
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DLaurenz
                gern
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Done.
                Autostart enabled!
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M         57M         42M
                          972 M total memory
                          142 M used memory
                          458 M active memory
                          222 M free memory
                          130 M buffer memory
                          476 M swap cache
                           99 M total swap
                           57 M used swap
                           42 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                881M    /var/cache
                705M    /var/cache/apt
                583M    /var/mail
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.0
                /usr/bin/npx            10.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.2.23
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4796
                States:         4194
                Pending Updates: 2
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.2.0
                                        /usr/bin/npx            10.2.0
                MEMORY:
                Swap:           99M         57M         42M
                                        admin                   6.2.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                4796
                States:                 4194
                DLaurenz
                @dlaurenz
                ich hatte dann noch mal ein upgrade self gemacht... nun stehe ich hier (iob diag habe ich danach nochmal gemacht)
                irgendwie ist da noch irgendwas in den files verdreht
                root@io-fhem:/opt/iobroker# npm ls
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                ├── colors@1.4.0
                ├── fs-extra@7.0.1
                ├── iobroker.admin@6.2.23
                ├── iobroker.backitup@2.5.6
                ├── iobroker.ble@0.13.4
                ├── iobroker.discovery@3.2.0
                ├── iobroker.fhem@2.0.3
                ├── iobroker.flot@1.12.0
                ├── iobroker.fritzdect@2.3.1
                ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                ├── iobroker.info@1.9.26
                ├── iobroker.js-controller@5.0.13 invalid: "4.0.24" from the root project
                ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                ├── iobroker.socketio@6.5.2
                ├── iobroker.vis@1.4.16
                ├── iobroker.web@5.5.3
                ├── iobroker.ws@2.5.3
                ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                ├── iobroker@2.0.3
                ├── semver@5.7.2
                ├── serialport@7.1.5
                └── yargs@7.1.2
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T04_02_07_902Z-debug-0.log
                • D DLaurenz
                  @dlaurenz
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── semver@5.7.2
                  └── yargs@7.1.2
                  DLaurenz
                  @dlaurenz
                  root@io-fhem:~# find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                  root@io-fhem:~#
                  root@io-fhem:~# cd /opt/iobroker/
                  root@io-fhem:/opt/iobroker# npm list
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── semver@5.7.2
                  └── yargs@7.1.2
                  root@io-fhem:/opt/iobroker# iob upgrade fritzdect --debug
                  -> 2.4.1:
                  -> 2.4.0:
                  NPM version: 10.2.0
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                  npm WARN cleanup   [
                  npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket',
                  npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'] {
                  npm WARN cleanup       errno: -39,
                  npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                  npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                  npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build/Release'
                  npm WARN cleanup     }
                  npm WARN cleanup   ],
                  npm WARN cleanup   [
                  npm WARN cleanup     }
                  npm WARN cleanup   ]
                  npm WARN cleanup ]
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                  npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                  npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                  npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                  npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                  npm ERR! gyp info using node@18.18.1 | linux | arm
                  npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.7.3 found at "/usr/bin/python3"
                  npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                  npm ERR! gyp info spawn args [
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/common.gypi',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/<(target_arch)/node.lib',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                  npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                  npm ERR! gyp info spawn args ]
                  npm ERR! gyp info spawn make
                  npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                  npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                  npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                  npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                  npm ERR!        ^
                  npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
                  npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8.h:24,
                  npm ERR!                  from /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:73,
                  npm ERR!                  from ../../../nan/nan.h:62,
                  npm ERR!                  from ../src/./serialport.h:6,
                  npm ERR!                  from ../src/serialport.cpp:1:
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
                  npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:244:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
                  npm ERR!    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/v8-object.h:247:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                  npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                  npm ERR!        ^
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                  npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                  npm ERR!        ^
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                  npm ERR!        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                  npm ERR!      results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                  npm ERR!        ^
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR!                                      ^~~
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp: At global scope:
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                  npm ERR!  SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                  npm ERR!                             ^
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                  npm ERR!  SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                  npm ERR!                               ^
                  npm ERR! In file included from ../../../nan/nan.h:62,
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1014:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  npm ERR!        (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  npm ERR!                                            ^
                  npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.1/include/node/node.h:1048:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                  npm ERR!    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  npm ERR! ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                  npm ERR!  NODE_MODULE(serialport, init);
                  npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
                  npm ERR! gyp ERR! build error
                  npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                  npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                  npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                  npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.1
                  npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                  npm ERR! gyp ERR! not ok
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-12T04_24_27_413Z-debug-0.log
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                  upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                  • D DLaurenz
                    @dlaurenz
                    root@io-fhem:~#
                    ├── colors@1.4.0
                    ├── fs-extra@7.0.1
                    ├── iobroker@2.0.3
                    ├── semver@5.7.2
                    └── yargs@7.1.2
                    -> 2.4.1:
                    -> 2.4.0:
                    NPM version: 10.2.0
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ]
                    npm WARN cleanup ]
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!        ^
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                                      ^~~
                    npm ERR!                             ^
                    npm ERR!                               ^
                    npm ERR!                                            ^
                    @dlaurenz
                    Buster ist tot und du hampelst da als root herum und für 1GB läuft da auch viel zu viel komisches Zeug mit.
                    Was ist saltprojext? Was macht webmin auf der Kiste? Was sind das für seltsame mounts?
                    ? D 3 Antworten Letzte Antwort
                      @dlaurenz
                      @thomas-braun sagte in Update ioBroker klappt nicht:
                      saltprojext
                      Moin,
                      das ist ein Automatisierungstool salt, mit Client/Server, Du schreibst Dir Kochbücher für die verschiedenen Nodes, die Du dann einfach von einer zentralen Stelle, verteilen kannst oder der Node holt sich die Informationen mittel Pull vom Server.
                      Ansible, Terraform, Puppet, Chef und Salt
                      Bernd
                        @dlaurenz
                        DLaurenz
                        Salt ist eine Konfiguration Management und der RPI macht FHEM & Zigbee... die Mounts sind für Backups
                        willst du mir sagen dass ein update auf bulls-eye das problem behebt?
                        deine anmerkungen gehen überhaupt nicht in richtung lösungsfindung
                        • D DLaurenz
                          Nö. Aber verschafft erstmal eine sinnvolle Basis für weiteres.
                          Warum nicht?
                            Warum nicht?
                            DLaurenz
                            gut mache ich - melde mich
                              Warum nicht?
                              DLaurenz
                              "hampelst"....
                              übirgens habe ich noch einen buster-pi, der lässt sich einwandfrei updaten und sieht genauso aus...
                              (salt, webmin, root)
                              ich betreibe das ganze schon seit den anfangstagen von iobroker
                              • D DLaurenz
                                "hampelst"....
                                @dlaurenz
                                Und das bedeutet jetzt für den Patienten genau was?
                                  @dlaurenz
                                  DLaurenz
                                  2x raspbian, 2x debian buster, 2x iobroker, 2x Node 18, einer lässt sich updaten, der andere nicht.
                                  Wie wahrscheinlich ist es, dass es am OS liegt?
                                  • D DLaurenz
                                    gern
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Done.
                                    Autostart enabled!
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M         57M         42M
                                              972 M total memory
                                              142 M used memory
                                              458 M active memory
                                              222 M free memory
                                              130 M buffer memory
                                              476 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               57 M used swap
                                               42 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.7G    /var/
                                    881M    /var/cache
                                    705M    /var/cache/apt
                                    583M    /var/mail
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.0
                                    /usr/bin/npx            10.2.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.2.23
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        4796
                                    States:         4194
                                    Pending Updates: 2
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            10.2.0
                                                            /usr/bin/npx            10.2.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M         57M         42M
                                                            admin                   6.2.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                4796
                                    States:                 4194
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    10.2.0
                                    Die NPM passt nicht zu NODE 18.18.1
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      10.2.0
                                      DLaurenz
                                      @djmarc75
                                      laut iob diag ok....
                                                              /usr/bin/npm            10.2.0
                                                              /usr/bin/npx            10.2.0
                                      wie bekomme ich die hoch? bzw. welche version muss es sein?
                                        @dlaurenz
                                        DLaurenz
                                        @dlaurenz
                                        ich muss gerade schmunzeln während das update zu bulls-eye läuft....
                                        ihr liefert selber ein Image mit buster aus?
                                        Image basiert auf dem aktuellen Raspberry Pi OS (Buster) Lite
                                        https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
                                        • D DLaurenz
                                          Egal. Die Version ist obsolet... TOT.
                                          sudo apt install --reinstall nodejs
