  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • C CaneTLOTW
    Ich nutze Forecast.solar und bekomme vom Adapter diese werte für 2 Ausrichtungen Süd/Ost
    Die Sonne scheint hier nur von 5 - 9 ...
    Da stimmt doch was nicht...
    #704
    @canetlotw da stimmt vieles nicht, eine Zufallszahl aus dem Intervall ist min,max ist ebenso zuverlässig. Bei mir (Kleinanlage) schwankt die Prognose über den Tag von 1kWh bis 6kWh was im Grunde das ganze Intervall abdeckt :)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Online
      O Online
      oxident
      #705
      @alinaclg ... was dann vermutlich auch wieder die Sinnhaftigkeit und den Nutzen derartiger Prognosen generell in Frage stellt.
      Eventuell kann man es eher dafür nutzen, um zu schätzen, ob es ein "Einkaufstag" oder "Überschusstag" wird.
      • O oxident
        #706
        @oxident ich habe eine eigene Empirie: ich nehme die progn. Sonnenstunden und schätze damit ab: einfach 2/3 davon und dann bleibe ich im Fehlerintervall +/- 0,5 kWh. Mehr erwarte ich auch nicht :)
          O Online
          O Online
          oxident
          #707
          @alinaclg Ahh, interessanter Ansatz ;-)
          Damit würdest Du bei mir auf jeden Fall goldrichtig liegen ... solange die Prognose generell sehr mau aussieht.
          An guten und sehr guten Tagen passt es bei mir annähernd perfekt. Bei wolkigen Tagen wäre 2/3 richtig.
          Da muss ich mal drüber nachgrübeln.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #708
            Ich nutze das auch eher als "schön zu wissen". Wie schon geschrieben: An schönen Tagen passt es nahezu perfekt, an schlechten Tagen zu 2/3 (das kommt schon gut hin). Ich habe das halt als gestrichelte Linien in meinen Ansichten. Aber ich plane oder schalte danach nichts.
            Heute wird zum Beispiel so ein 2/3 Tag:
            • M Malz1902
              @canetlotw zeig mal deine einstellungen
              CaneTLOTW
              schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
              #709
              @malz1902
              Hier meine Einstellungen:
              • BananaJoeB BananaJoe
                #710
                @bananajoe darf ich fragem welche DP du auswertest? Bei mir schwanken diese von PVForecast über den Tag, mag normal sein, aber auch mal nervig, weil es auch wieder nur sehr wenig belastbar
                  disaster123
                  #711
                  Bei Sonne funktioniert der Forecast bei mir recht gut - aber bei Wolken oder gar regen liegt es Meilen entfernt - hat das jemand schon ggf. mit Kopplung zur Wettervorhersage lösen können?
                  • D disaster123
                    #712
                    @disaster123 ich habe heute innerhalb 30 min folgende Daten gehabt: 2,8 -> 12,2 -> 3,2 :)
                    Ja, man muss es anders lösen
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #713
                      @alinaclg sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Öhm? Ich habe 2 Instanzen laufen, eine mit Forcast.solar und eine mit Solcast. In beide habe ich alle 3 Anlagen eingetragen.
                      Ich werte jeweils den pvforecast.x.summary.JSONTable Datenpunkt aus da dieser alles enthält (ja der ist für etwas anderes gedacht, war aber für mich gerade am einfachsten). Die Daten schreibe ich per sendTo in meine SQL-Datenbank und lasse mir das ganze per eCharts Adapter darstellen.
                      Das Skript dazu ist meine irgendwo weiter oben.
                      Beantwortet das deine Frage?
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #714
                        @bananajoe Ich glaube, sie meinte die Tageswerte ;-)
                        Beim Adapterstart werden die ja aktualisiert und wenn sich der Tageswert innerhalb von drei Aktualisierungen so heftig ändert, dann ist er quasi sinnlos.
                          disaster123
                          #715
                          Hat denn irgendjemand hier es geschafft einen brauchbaren Forecast bei Bewölkung usw. hinzubekommen?
                          • D disaster123
                            andi2055
                            #716
                            @disaster123
                            Wie weiter vorne bereits erwähnt habe ich mit Solcast sehr gute Erfahrungen.
                            Schätzung heute: 44,4kWh - IST: 43,5
                            Weicht ca. max 10-20% ab. Meistens deutlich besser. Damit kann ich sehr gut leben
                            • A andi2055
                              @disaster123
                              disaster123
                              schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                              #717
                              @andi2055 ich habe auch solcast laufen und die Einschätzung passt gut bei klarem Himmel oder leichter Bewölkung bei Regen oder starker Bewölkung liegt der Wert bei mir 50-60% daneben…
                              Beispiel vorgestern:
                              Schätzung 13kW und real 3.8kW
                              • O oxident
                                #718
                                @oxident Ja, heute war es so, dass es linear anstieg von 2,3kWh auf jetzt aktuell 15kWh. Da schau ich auf meinen Zähler und habe Echt-Werte.
                                Ich werde vermutlich meinen BH1750 scharf machen, den LUX-Wert ab wann für mich Sonne ist und wann nicht und mir empirisch eine Formel herleiten aus Anzahl Sonnenstunden und Ertrag
                                Alina
                                  disaster123
                                  #719
                                  Heute ist wieder so ein Tag - aktuell liege ich bei 20% des vorausgesagten Ertrages wegen dicker Regenwolken...
                                  • D disaster123
                                    #720
                                    @disaster123 ich habe ihn geputzt...
                                      disaster123
                                      #721
                                      geputzt??
                                      • O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #722
                                        Vielleicht erwarten wir ja auch zu viel. Meint ihr, die Vorhersagemodelle haben überhaupt eine Chance, Wolken vorherzusagen?
                                        D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          disaster123
                                          #723
                                          @oxident Ich habe schon einige Wetterdienste gesehen, die den clear sky faktor oder wolken ansagen - leider habe ich bisher keinen passenden Adapter gefunden für iobroker um es selbst zu prüfen
