  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Das weiß ich jetzt nicht so genau aber ich denke ich habe falsche angaben gemacht
    @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
    Das ist in Kombination mit einer root-shell eine denkbar ungünstige Situation...
    Da sollte man schon genau wissen, was man wie und warum macht.
    Leg dir einen user an, gibt dem sudo-Rechte und dann installierst du das nodesource-Repo danach:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    • KrisiunK Krisiun
      Hallo allerseits, ich habe gestern versucht Nodje auf die neueste Version zu aktualisieren und hab bestimmt was falsch gemacht. Jetzt startet iob überhaupt nicht mehr.
      Bei " iobroker start" über Konsole kommt:
      root@Marek2:~# iobroker start
      /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
      /usr/bin/node: 2: : not found
      /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
      Wenn ich " iob diag " mache kommt das:
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
      Failed to connect to bus: Host is down
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : wsl
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       18:46:07 up 27 min,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        5.9G         10G         17M        223M         10G
      Swap:            30G          0B         30G
      Total:           46G        5.9G         40G
      Error: /proc must be mounted
        To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
            proc   /proc   proc    defaults
        In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      rootfs         lxfs   238G  195G   43G  83% /
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /dev
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/lock
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/shm
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/user
      tmpfs          tmpfs  238G  195G   43G  83% /sys/fs/cgroup
      C:\            drvfs  238G  195G   43G  83% /mnt/c
      D:\            drvfs  932G  541G  391G  59% /mnt/d
      TARGET   SOURCE FSTYPE OPTIONS
      /        rootfs lxfs   rw,noatime
      |-/mnt/c C:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
      `-/mnt/d D:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
      /var:
      428M    /var/
      330M    /var/lib
      157M    /var/lib/snapd/seed/snaps
      157M    /var/lib/snapd
      No journal files were found.
      Archived and active journals take up 0B in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      103M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 177: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
      /usr/bin/nodejs
      /home/iobroker/.diag.sh: line 178: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
      /usr/bin/node
      /mnt/c/Windows/system32/npm
      : not foundram Files/nodejs/npx: 2:
      : not foundram Files/nodejs/npx: 5:
      : not foundram Files/nodejs/npx: 7:
      : not foundram Files/nodejs/npx: 9:
      /mnt/c/Program Files/nodejs/npx: 10: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
      /home/iobroker/.diag.sh: line 186: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
      /home/iobroker/.diag.sh: line 187: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
        Candidate: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
        Version table:
       *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Core adapters versions
      js-controller:
      admin:
      javascript:
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
      W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
      Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Fetched 17.1 kB in 3s (5230 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      2023-10-07 21:49:27.501  - info: host.Marek2 instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 9396
      2023-10-07 21:49:27.537  - info: host.Marek2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.538  - info: host.Marek2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.539  - info: host.Marek2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.634  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10344
      2023-10-07 21:49:27.635  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 10481
      2023-10-07 21:49:27.647  - info: host.Marek2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.839  - info: host.Marek2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.840  - info: host.Marek2 instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.901  - info: host.Marek2 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:29.473  - info: tuya.0 (9456) terminating
      2023-10-07 21:49:29.475  - info: tuya.0 (9456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-07 21:49:30.080  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:30.081  - info: host.Marek2 All instances are stopped.
      2023-10-07 21:49:30.150  - info: host.Marek2 terminated
      Kann mir da jemand helfen oder ist das schon ein hofnungsose Fahl?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      root@Marek2:
      Das Thema dazu hatte wir schonmal und auch dich mehrmals dazu gewarnt !!
      https://forum.iobroker.net/post/897161
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        OK Sorry das kommt davon wenn man nicht auf Euch hört
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @krisiun
          Auch hier ... ein Kommentar dazu ... zu WSL
          https://forum.iobroker.net/post/897255
          • KrisiunK Krisiun
            Wird ja nicht ohne Grund immer wieder darauf hingewiesen.
            Wer nicht hören will, muss ein Backup haben.
            Oder seinen Umgang mit dem System ändern.
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Ich habe schon verstanden. Macht mich nicht noch mehr fertig als ich schon bin.
              Die istallation auf Windows rechner war für mich für Testzwecke. Ich wollte nicht riskieren aufm rassby zu experimentieren.
              Eins möchte ich von Euch wissen? Kann man die installation noch retten oder nicht?
              Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 8
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:            30G          0B         30G
                Total:           46G        5.9G         40G
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                428M    /var/
                330M    /var/lib
                157M    /var/lib/snapd
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                eine Normal Abfrage funktioniert ja noch nicht mal.
                Ich denke mal da ist Linux zerschossen
                • KrisiunK Krisiun
                  Keine Ahnung. Du kannst ja nicht sagen, was du da wo mit root-Rechten herumgefummelt hast.
                  Ich würde zuerstmal ordentliche user anlegen, den root dann in Ruh' lassen und ordentlich das nodesource-Repo anlegen.
                  • KrisiunK Krisiun
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hab ich alles hinter mir.
                    Kauf dir ein ordentliches System (z.B. nuc) und mach proxmox drauf. Dann kannst du ganz schnell ein backup machen; und dies evtl. wieder zurück spielen.
                    Fazit:
                    nuc kaufen
                    proxmox drauf
                    backup von deinem backitup einspielen.
                    Fertig.
                    P.S.
                    was ist ein rassby ?
                    Danke.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
                      Ich vermute, das wsl bootet nicht per systemd.
                      Edit:
                      Näheres hier
                      https://devblogs.microsoft.com/commandline/systemd-support-is-now-available-in-wsl/
                      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                        Edit:
                        Näheres hier
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                        Nein leider nicht
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Fazit:
                          nuc kaufen
                          proxmox drauf
                          Fertig.
                          P.S.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                          KrisiunK bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            Raspberry Pi
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @glasfaser
                              Das ist cool.
                              Bild bitte per Link ;-)
                              Danke.
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                Danke Euch trotzdem. Dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen 😧
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Was hast du denn jetzt von den bisherigen Ansätzen umgesetzt?
                                  User angelegt?
                                  Diesem die Gruppenzugehörigkeit zu adm,sudo,iobroker gegeben?
                                  nodesource-Repo hinzugefügt?
                                  nodejs aus diesem dann installiert?
                                    User angelegt?
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    Die Anleitung probiert
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Bei 0 .. nicht , du hast doch Backups !
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Mit welchem Resultat?
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @glasfaser
                                          ja habe ich ist zwar schon alt aber egal
