  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Das weiß ich jetzt nicht so genau aber ich denke ich habe falsche angaben gemacht
    KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
      Das habe ich eingegeben
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y nodejs
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        iobroker stop
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        iobroker stop
        Aber es hat nicht geklappt dann habe ich weiter probiert und wahrscheinlich das war mein Fehler
        • KrisiunK Krisiun
          Das ist in Kombination mit einer root-shell eine denkbar ungünstige Situation...
          Da sollte man schon genau wissen, was man wie und warum macht.
          Leg dir einen user an, gibt dem sudo-Rechte und dann installierst du das nodesource-Repo danach:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          • KrisiunK Krisiun
            Hallo allerseits, ich habe gestern versucht Nodje auf die neueste Version zu aktualisieren und hab bestimmt was falsch gemacht. Jetzt startet iob überhaupt nicht mehr.
            Bei " iobroker start" über Konsole kommt:
            root@Marek2:~# iobroker start
            /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
            /usr/bin/node: 2: : not found
            /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
            Wenn ich " iob diag " mache kommt das:
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
            Failed to connect to bus: Host is down
            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : wsl
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             18:46:07 up 27 min,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
            System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        5.9G         10G         17M        223M         10G
            Swap:            30G          0B         30G
            Total:           46G        5.9G         40G
            Error: /proc must be mounted
              To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
                  proc   /proc   proc    defaults
              In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            rootfs         lxfs   238G  195G   43G  83% /
            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /dev
            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run
            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/lock
            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/shm
            none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/user
            tmpfs          tmpfs  238G  195G   43G  83% /sys/fs/cgroup
            C:\            drvfs  238G  195G   43G  83% /mnt/c
            D:\            drvfs  932G  541G  391G  59% /mnt/d
            TARGET   SOURCE FSTYPE OPTIONS
            /        rootfs lxfs   rw,noatime
            |-/mnt/c C:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
            `-/mnt/d D:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
            /var:
            428M    /var/
            330M    /var/lib
            157M    /var/lib/snapd/seed/snaps
            157M    /var/lib/snapd
            No journal files were found.
            Archived and active journals take up 0B in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            103M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 177: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
            /usr/bin/nodejs
            /home/iobroker/.diag.sh: line 178: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
            /usr/bin/node
            /mnt/c/Windows/system32/npm
            : not foundram Files/nodejs/npx: 2:
            : not foundram Files/nodejs/npx: 5:
            : not foundram Files/nodejs/npx: 7:
            : not foundram Files/nodejs/npx: 9:
            /mnt/c/Program Files/nodejs/npx: 10: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
            /home/iobroker/.diag.sh: line 186: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
            /home/iobroker/.diag.sh: line 187: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
              Candidate: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
              Version table:
             *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Core adapters versions
            js-controller:
            admin:
            javascript:
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
            Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Fetched 17.1 kB in 3s (5230 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            2023-10-07 21:49:27.501  - info: host.Marek2 instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 9396
            2023-10-07 21:49:27.537  - info: host.Marek2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.538  - info: host.Marek2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.539  - info: host.Marek2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.634  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10344
            2023-10-07 21:49:27.635  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 10481
            2023-10-07 21:49:27.647  - info: host.Marek2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.839  - info: host.Marek2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.840  - info: host.Marek2 instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:27.901  - info: host.Marek2 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:29.473  - info: tuya.0 (9456) terminating
            2023-10-07 21:49:29.475  - info: tuya.0 (9456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-10-07 21:49:30.080  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-10-07 21:49:30.081  - info: host.Marek2 All instances are stopped.
            2023-10-07 21:49:30.150  - info: host.Marek2 terminated
            Kann mir da jemand helfen oder ist das schon ein hofnungsose Fahl?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            root@Marek2:
            Das Thema dazu hatte wir schonmal und auch dich mehrmals dazu gewarnt !!
            https://forum.iobroker.net/post/897161
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              OK Sorry das kommt davon wenn man nicht auf Euch hört
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @krisiun
                Auch hier ... ein Kommentar dazu ... zu WSL
                https://forum.iobroker.net/post/897255
                • KrisiunK Krisiun
                  Wird ja nicht ohne Grund immer wieder darauf hingewiesen.
                  Wer nicht hören will, muss ein Backup haben.
                  Oder seinen Umgang mit dem System ändern.
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    Ich habe schon verstanden. Macht mich nicht noch mehr fertig als ich schon bin.
                    Die istallation auf Windows rechner war für mich für Testzwecke. Ich wollte nicht riskieren aufm rassby zu experimentieren.
                    Eins möchte ich von Euch wissen? Kann man die installation noch retten oder nicht?
                    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 8
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            30G          0B         30G
                      Total:           46G        5.9G         40G
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      428M    /var/
                      330M    /var/lib
                      157M    /var/lib/snapd
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      js-controller:
                      admin:
                      javascript:
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      eine Normal Abfrage funktioniert ja noch nicht mal.
                      Ich denke mal da ist Linux zerschossen
                      • KrisiunK Krisiun
                        Keine Ahnung. Du kannst ja nicht sagen, was du da wo mit root-Rechten herumgefummelt hast.
                        Ich würde zuerstmal ordentliche user anlegen, den root dann in Ruh' lassen und ordentlich das nodesource-Repo anlegen.
                        • KrisiunK Krisiun
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Hab ich alles hinter mir.
                          Kauf dir ein ordentliches System (z.B. nuc) und mach proxmox drauf. Dann kannst du ganz schnell ein backup machen; und dies evtl. wieder zurück spielen.
                          Fazit:
                          nuc kaufen
                          proxmox drauf
                          backup von deinem backitup einspielen.
                          Fertig.
                          P.S.
                          was ist ein rassby ?
                          Danke.
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
                            Ich vermute, das wsl bootet nicht per systemd.
                            Edit:
                            Näheres hier
                            https://devblogs.microsoft.com/commandline/systemd-support-is-now-available-in-wsl/
                              Edit:
                              Näheres hier
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                              Nein leider nicht
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Fazit:
                                nuc kaufen
                                proxmox drauf
                                Fertig.
                                P.S.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                                KrisiunK bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Raspberry Pi
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @glasfaser
                                    Das ist cool.
                                    Bild bitte per Link ;-)
                                    Danke.
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      Danke Euch trotzdem. Dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen 😧
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Was hast du denn jetzt von den bisherigen Ansätzen umgesetzt?
                                        User angelegt?
                                        Diesem die Gruppenzugehörigkeit zu adm,sudo,iobroker gegeben?
                                        nodesource-Repo hinzugefügt?
                                        nodejs aus diesem dann installiert?
                                          User angelegt?
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          Die Anleitung probiert
