  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • F Offline
    Firestarter
    #353
    @Alex1808:
    Bist Du dir sicher das du das Befehl ausgeführt hast? ;)
    iobroker upload yahka
    Oh Mann, das ist mir jetzt aber peinlich! :oops:
    Alles klar, jetzt funktionierts. Danke!!!
    • C Offline
      chka
      #354
      Welche funktionen habe ich den in homekit mit der kamera?
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        algermi
        #355
        Danke Euch, dann haue ich mal das Homebridge wieder runter :-)
          algermi
          #356
          Servus Leute,
          hab das heute mal so eingerichtet. Leider sehe ich die Kamera nicht im HomeKit unter den YAHKA Geräten.
          Jemand einen Tipp?
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #357
            @eumats:
            Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
            Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
            Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
            Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
            • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
            • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
            • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
            -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
            Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
            Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
            CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
            CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
            CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
            CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
            Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen. `
            Ich verstehe zwar immer noch die die Funktion des Parameters "conversionParameters", aber ich habe die Bedienung und Anzeige des Garagentors in HK hinbekommen. Falls jemand an der Lösung interessiert ist, dann einfach melden…
            • F Offline
              Firestarter
              #358
              @algermi:
              Servus Leute,
              Jemand einen Tipp? `
              Stell mal bei Geräteeigenschaften die Kategorie auf "other". Dann sollte in Homekit ein größerer Button erscheinen.
              Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren.
                algermi
                #359
                @Firestarter
                Danke das funktioniert.
                Dann ist der grosse Button da und wenn ich auf den Button klicke, sehe ich das Lirebild.
                Mit dem installieren Homebridge gibt es einen Vorteil. Es können 2 URLs konfiguriert werden. eine für das Standbild und die andere für dem Stream.
                Somit sieht man im HomeKit immer sofort das Standbild. Wenn man drauf klickt kommt das Lirebild.
                Geht das mit dem YAHKA Adapter auch?
                  algermi
                  #360
                  @eumats
                  was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen?
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #361
                    @algermi:
                    @eumats
                    was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
                    Ich habe einen “Vision Security Garagen Sensor” im Einsatz. Die Infos versuche ich heute Abend mal zusammenzuschreiben…
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #362
                      @Firestarter:
                      Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren. `
                      Für raspi gibst auch was
                      wget https://github.com/legotheboss/YouTube-files/raw/master/ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                      sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                      Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #363
                        @algermi:
                        @Firestarter
                        Geht das mit dem YAHKA Adapter auch? `
                        Da ist auch genau so, aber zweite Url braucht man nicht.
                        (Kamerabild habe ich selbst etwas bedeckt)
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #364
                          @chka:
                          Welche funktionen habe ich den in homekit mit der kamera? `
                          Ein screenshot ist schneller zur Hand und Live wiedergäbe von überall. (vorausgesetzt zuhause hat man ein ATV3-4 oder ein iOS gerät mit HomeKit)
                          • C Offline
                            Cupido
                            #365
                            Kann ich das Kamerabild auch über einen Taster antriggern ? Es soll ja möglich sein das Bild im Sperrbildschirm zu haben.
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            • F Offline
                              Firestarter
                              #366
                              @Alex1808:
                              Da ist doch genau so, aber zweite Url braucht man nicht.
                              (Kamerabild habe ich selbst etwas bedeckt) `
                              Das Standbild ist aber erst zu sehen, wenn man 1 Mal den Stream gestartet hatte. Wenn man die Home-App das erste Mal startet, sieht man dort nur eine durchgestrichene Kamera.
                              Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool.
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #367
                                im Sperrbildschirm habe ich kein Bild, ist mir auch nich bekannt das es mit Homebridge geht oder Überhaupt mit HomeKit
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  #368
                                  @Firestarter:
                                  Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool. `
                                  Nee nicht unbedingt, wenn du einfach abgewartet hättest dann aktualisiert er sich von alleine (jede 15 Sekunden oder so)
                                  • C Offline
                                    Cupido
                                    #369
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      #370
                                      @Cupido:
                                      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) ;)
                                      • C Offline
                                        Cupido
                                        #371
                                        @Alex1808:
                                        @Cupido:
                                        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ~~Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) ;)~~ ~~Den Text hast du aber gelesen ?
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #372
                                          @Cupido:
                                          Den Text hast du aber gelesen ? `
                                          Ja, habe ich. Sogar noch vor einem Jahr bei iOS 10 Präsentation, aber geändert sich seit dem eigentlich nichts, habe noch keine Funktionierendes Produkt gesehen. Wird wohl noch ne weile dauern bis alle mit dem Lampenspielerei satt sind :)
