  4. ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
    5.1k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 941 Aufrufe 5 Beobachtet
    @johnny-bravo sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
    Spannungsversorgung ist bei 5,1V (gemessen) mit einer 10000mAh Powerbank welche von einem 5V 3A Netzteil versorgt wird.
    Das ist keine ordentliche Stromversorgung. Ganz offenbar nicht.
    dmesg -T | grep -i voltage
    mal anschauen.
    Johnny Bravo
    @thomas-braun sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
    Ich habe den RPi jetzt mal ohne USV direkt am offiziellen RPi Netzteil angeschlossen - keinerlei Änderung, Auslastung bei 100%, Raspi stürzt ab.
    Die throttled Meldung ist mit dem reinen Netzteil verschwunden, da scheint die USV vielleicht stark gealtert zu sein und liefert nicht genug Strom.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @johnny-bravo
      iob fix
      dann erstmal alles aus ausser admin
      iobroker stop backitup
      iobroker stop discovery
      iobroker stop ds18b20
      iobroker stop history
      iobroker stop javascript
      iobroker stop mqtt
      iobroker stop rpi2
      iobroker stop sonoff
      iobroker stop sourceanalytix
      iobroker stop telegram
      iobroker stop vis-fancyswitch
      iobroker stop vis
      somit sollte nur der admin laufen
      • arteckA arteck
        @johnny-bravo
        iob fix
        iobroker stop mqtt
        iobroker stop rpi2
        iobroker stop vis
        Johnny Bravo
        Ich konnte das Problem lokalisieren.
        Erst dachte ich dass vielleicht das Dateisystem bzw. SD Karte eine Macke hat und habe deswegen ein Backup auf eine neue Karte aufgespielt. Das lieft alles ohne Probleme, auch ohne Swap, mit allen Adaptern und mit der "wackeligen" Spannungsversorgung.
        Als ich allerdings Node JS von 16 auf 18 laut der Anleitung hier im Forum aktualisiert habe, ging wieder nichts mehr. RPi ausgelastet bis zum geht nicht mehr, und stürzt dann ab.
        Ein Downgrade auf Version 16 brachte hier abhilfe und es läuft alles wieder wie es sollte.
        Es kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der mit Version 18 Probleme hat?
        • J Johnny Bravo
          Genau!
          also muss es was anderes sein.
          CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
            Genau!
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @homoran sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
            Vielleicht ein exotischer Adapter, der mit Node 18 nicht klar kommt?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              Genau!
              Johnny Bravo
              Aber was? :)
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Johnny Bravo
                Aber was? :)
                @johnny-bravo
                Schalte die Adapter stückweise zu, dann merkst du ja wann die Kiste ausflippt.
                • J Johnny Bravo
                  Aber was? :)
                  Aber was?
                  Moin,
                  ich würde mit dem Discovery Adapter anfangen, den braucht man nicht wirklich, kann man gleich Löschen und hat ein paar Ressourcen gespart :)
                  Denke aber nicht, dass der die Probleme bereitet!
                  Bernd
                  • J Offline
                    Johnny Bravo
                    Funktioniert nicht. Wenn ich nach dem booten iobroker stoppe und dann nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Fehlermeldung oder Bestätigung dass es läuft. Im iobroker log wird auch nichts reingeschrieben. Die Web Oberfläche ist auch nicht erreichbar.
                    Ich kann nur iobroker "komplett" starten und versuchen die Adapter manuell zu stoppen - das funktioniert aber nicht weil der RPi nach wenigen Minuten abschmiert. Die Adapter brauchen viel zu lange um gestoppt zu werden.
                    Sobald ich wieder auf v16 umstelle läuft alles wie es soll. Bevor ich iobroker dann starte, führe ich iobroker fix aus, also vor dem Wechsel von v16 und v18 und natürlich anders herum.
                    Ich verstehe es nicht.
                    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Johnny Bravo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      5.0.12
                      Könntest du bitte testweise den JS_Controller 5.0.11 installieren !?
                      • J Johnny Bravo
                        Moin,
                        ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen, also das kann völliger Unsinn sein :)
                        Du hast einen ResPi 3, darauf läuft ein 32Bit Linux, das nodeJS <= 16 ist dafür ausgelegt, das nodeJS >16 nicht.
                        Stimmen die Repositorys für nodeJS für ein 32 Bit Linux?
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          @dp20eic sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                          Da spielt keine Rolle, apt erkennt die benötigte Architektur.
                          Richtig ist allerdings, dass für i386 nix mehr gebaut wird. Betrifft aber die arm-Familie nicht.
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            5.0.12
                            Johnny Bravo
                            @glasfaser
                            Wenn du mir sagst wie, gerne ;)
                            • J Johnny Bravo
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @johnny-bravo
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@5.0.11
