  4. ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
    5.1k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 940 Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @johnny-bravo
    iob fix
    dann erstmal alles aus ausser admin
    iobroker stop backitup
    iobroker stop discovery
    iobroker stop ds18b20
    iobroker stop history
    iobroker stop javascript
    iobroker stop mqtt
    iobroker stop rpi2
    iobroker stop sonoff
    iobroker stop sourceanalytix
    iobroker stop telegram
    iobroker stop vis-fancyswitch
    iobroker stop vis
    somit sollte nur der admin laufen
    Johnny Bravo
    Ich konnte das Problem lokalisieren.
    Erst dachte ich dass vielleicht das Dateisystem bzw. SD Karte eine Macke hat und habe deswegen ein Backup auf eine neue Karte aufgespielt. Das lieft alles ohne Probleme, auch ohne Swap, mit allen Adaptern und mit der "wackeligen" Spannungsversorgung.
    Als ich allerdings Node JS von 16 auf 18 laut der Anleitung hier im Forum aktualisiert habe, ging wieder nichts mehr. RPi ausgelastet bis zum geht nicht mehr, und stürzt dann ab.
    Ein Downgrade auf Version 16 brachte hier abhilfe und es läuft alles wieder wie es sollte.
    Es kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der mit Version 18 Probleme hat?
    • J Johnny Bravo
      @johnny-bravo sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
      Genau!
      also muss es was anderes sein.
      CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
        Genau!
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @homoran sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
        Vielleicht ein exotischer Adapter, der mit Node 18 nicht klar kommt?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Genau!
          Johnny Bravo
          Aber was? :)
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Johnny Bravo
            Aber was? :)
            @johnny-bravo
            Schalte die Adapter stückweise zu, dann merkst du ja wann die Kiste ausflippt.
            • J Johnny Bravo
              Aber was? :)
              Aber was?
              Moin,
              ich würde mit dem Discovery Adapter anfangen, den braucht man nicht wirklich, kann man gleich Löschen und hat ein paar Ressourcen gespart :)
              Denke aber nicht, dass der die Probleme bereitet!
              Bernd
              • J Offline
                Johnny Bravo
                Funktioniert nicht. Wenn ich nach dem booten iobroker stoppe und dann nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Fehlermeldung oder Bestätigung dass es läuft. Im iobroker log wird auch nichts reingeschrieben. Die Web Oberfläche ist auch nicht erreichbar.
                Ich kann nur iobroker "komplett" starten und versuchen die Adapter manuell zu stoppen - das funktioniert aber nicht weil der RPi nach wenigen Minuten abschmiert. Die Adapter brauchen viel zu lange um gestoppt zu werden.
                Sobald ich wieder auf v16 umstelle läuft alles wie es soll. Bevor ich iobroker dann starte, führe ich iobroker fix aus, also vor dem Wechsel von v16 und v18 und natürlich anders herum.
                Ich verstehe es nicht.
                GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Johnny Bravo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  5.0.12
                  Könntest du bitte testweise den JS_Controller 5.0.11 installieren !?
                  • J Johnny Bravo
                    Moin,
                    ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen, also das kann völliger Unsinn sein :)
                    Du hast einen ResPi 3, darauf läuft ein 32Bit Linux, das nodeJS <= 16 ist dafür ausgelegt, das nodeJS >16 nicht.
                    Stimmen die Repositorys für nodeJS für ein 32 Bit Linux?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      @dp20eic sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                      Da spielt keine Rolle, apt erkennt die benötigte Architektur.
                      Richtig ist allerdings, dass für i386 nix mehr gebaut wird. Betrifft aber die arm-Familie nicht.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        5.0.12
                        Johnny Bravo
                        @glasfaser
                        Wenn du mir sagst wie, gerne ;)
                        • J Johnny Bravo
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @johnny-bravo
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller@5.0.11
