  4. ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
    5.2k
23 Beiträge 8 Kommentatoren 952 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Johnny Bravo
    ich habe seit kurzem 100% CPU Last (Raspberry Pi 3b+) und iobroker ist nicht mehr erreichbar bzw. der Raspberry stürzt ab.
    Wenn ich nach dem reboot iobroker stoppe, läuft dieser normal.
    ioBroker hat jetzt Monatelang ohne Probleme funktioniert.
    Wenn ich nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Meldung, keine Bestätigung dass es läuft. (weder mit admin noch admin.0)
    Jetzt kommt aber das merkwürdige:
    Manchmal wenn ich iobroker manuell starte (nachdem ich es beendet habe) funktioniert iobroker einwandfrei ohne viel CPU Last.
    Komisch ist auch, wenn ich iobroker stop eingebe, taucht das mehrmals in htop auf.
    Wenn es einmal funktioniert hat, kann ich iobroker starten und stoppen wie ich will und die CPU Last ist in Ordnung.
    iobroker fix habe ich auch schon mehrmals versucht, es ändert leider nichts.
     iobroker -v
    5.0.12
    npm -v
    9.8.1
    nodejs -v
    v18.18.0
    • J Johnny Bravo
       iobroker -v
      5.0.12
      npm -v
      9.8.1
      nodejs -v
      v18.18.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @johnny-bravo sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
      Raspberry Pi 3b+
      Zeige bitte die Full Ausgabe von
      iob diag
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Na ja das wird halt irgendein Skript sein, dass bei einer bestimmten Bedingung eine Endlosschleife erzeugt. Musst halt ggf. mal Skripte deaktivieren und beobachten.
        • mickymM mickym
          Johnny Bravo
          schrieb am zuletzt editiert von Johnny Bravo
          @mickym
          Hab ich vergessen zu erwähnen, Javascript ist deaktiviert, es sind keine Skripte aktiv.
          @Glasfaser
                               v.2023-06-20
             Static hostname: klingelpi
                   Icon name: computer
                  Machine ID: f6bac703100d40e79dfb611c13aa8c78
                     Boot ID: c3621310b07d496e99e019ac3a62c493
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.54-v7+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                  /usr/bin/node           v18.18.0
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            965M        522M        133M        6.0M        309M        377M
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          965M        522M        133M
          Active iob-Instances:   13
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : klingelpi                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : klingelpi                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                1151
          States:                 1011
          Size of iob-Database:
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           22:21:41 up 45 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.71, 0.89
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x50005
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=53.7'C
          volt=1.2000V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2023-10-04 22:21:41 CEST
                     Universal time: Wed 2023-10-04 20:21:41 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            965M        506M        245M        3.0M        213M        400M
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          965M        506M        245M
                    965 M total memory
                    506 M used memory
                    547 M active memory
                    100 M inactive memory
                    245 M free memory
                     32 M buffer memory
                    181 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.8G  30% /
          devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     194M  3.4M  190M   2% /run
          tmpfs          tmpfs      64M     0   64M   0% /mnt/ramdisk
          none           tmpfs     5.0M  268K  4.8M   6% /var/log
          /dev/sda1      vfat      255M   52M  204M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs      97M     0   97M   0% /run/user/1000
          [Wed Oct  4 21:35:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fc47b31-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Wed Oct  4 21:35:56 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct  4 21:35:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Wed Oct  4 21:36:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          286M    /var/
          94M     /var/lib
          90M     /var/cache
          85M     /var/cache/apt
          68M     /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 2.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          30M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          137M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : klingelpi                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : klingelpi                                -  enabled
          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : klingelpi                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : klingelpi                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : klingelpi                                -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : klingelpi                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : klingelpi                                -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : klingelpi                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : klingelpi                                -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : klingelpi                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : klingelpi                                -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : klingelpi                                -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.14 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        1151
          States:         1011
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      502/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20497      1051/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18532      1051/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17931      1165/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17865      1141/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12880      502/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20280      1228/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20805      1080/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12945      596/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:42155           0.0.0.0:*                           108        13610      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13608      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::39560                :::*                                108        13611      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13609      392/avahi-daemon: r
          2023-10-04 21:45:52.942  - info: web.0 (1228) http server listening on port 8082
          2023-10-04 21:45:55.656  - info: vis.0 (1313) starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-04 21:45:57.277  - info: vis.0 (1313) vis license is OK.
          2023-10-04 21:45:58.233  - info: ds18b20.0 (1328) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-10-04 21:45:58.926  - info: vis.0 (1313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-04 21:45:58.980  - info: ds18b20.0 (1328) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-04 21:45:59.692  - info: host.klingelpi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2023-10-04 21:46:00.627  - info: sourceanalytix.0 (1343) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2023-10-04 21:46:01.009  - info: sourceanalytix.0 (1343) starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-10-04 21:46:01.088  - info: sourceanalytix.0 (1343) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          2023-10-04 21:46:01.262  - info: sourceanalytix.0 (1343) Found 1 SourceAnalytix enabled states
          2023-10-04 21:46:01.268  - info: sourceanalytix.0 (1343) Initialising (1 of 1) "sonoff.0.Stromzähler.SML_Verbrauch_aktuell"
          2023-10-04 21:46:09.548  - info: sourceanalytix.0 (1343) Initialization of sonoff.0.Stromzähler.SML_Verbrauch_aktuell successfully
          2023-10-04 21:46:09.582  - info: sourceanalytix.0 (1343) Successfully activated SourceAnalytix for 1 of 1 states, will do my Job until you stop me!
          2023-10-04 21:46:58.514  - info: sonoff.0 (1141) Client [Stromzähler] connected with secret 1696448818510_3130
          2023-10-04 21:47:03.695  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] connected with secret 1696448823685_6968
          2023-10-04 21:47:03.709  - info: sonoff.0 (1141) Client [3D-Drucker] connected with secret 1696448823691_4299
          2023-10-04 22:08:38.699  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] reconnected. Old secret 1696448823685_6968. New secret 1696450118696_9172
          2023-10-04 22:09:19.743  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696448823685_6968 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1696450118696_9172
          2023-10-04 22:13:39.683  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] reconnected. Old secret 1696450118696_9172. New secret 1696450419682_3320
          2023-10-04 22:15:37.657  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends publish. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
          2023-10-04 22:15:37.663  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends publish. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
          2023-10-04 22:15:37.665  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
          2023-10-04 22:19:36.067  - info: admin.0 (1080) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.58
          2023-10-04 22:20:46.370  - info: admin.0 (1080) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.58 admin
          Das ist der Status wenn iobroker wieder läuft.
          • J Johnny Bravo
            @mickym
            @Glasfaser
                                 v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1151
            States:                 1011
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x50005
            temp=53.7'C
            volt=1.2000V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                      965 M total memory
                      506 M used memory
                      547 M active memory
                      245 M free memory
                       32 M buffer memory
                      181 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            286M    /var/
            94M     /var/lib
            90M     /var/cache
            85M     /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        1151
            States:         1011
            Pending Updates: 0
            Swap: 0B 0B 0B
            Spendier dem armen Ding etwas Swap.
            Und das ist nicht die Langfassung.
            • J Johnny Bravo
              @mickym
              @Glasfaser
                                   v.2023-06-20
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
              Swap:             0B          0B          0B
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                1151
              States:                 1011
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x50005
              temp=53.7'C
              volt=1.2000V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:             0B          0B          0B
                        965 M total memory
                        506 M used memory
                        547 M active memory
                        245 M free memory
                         32 M buffer memory
                        181 M swap cache
                          0 M total swap
                          0 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              286M    /var/
              94M     /var/lib
              90M     /var/cache
              85M     /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1151
              States:         1011
              Pending Updates: 0
              throttled=0x50005
              Die Stromversorgung ist wackelig.
              • J Offline
                Johnny Bravo
                @Thomas-Braun
                Swap steht nun auf 512MB, Spannungsversorgung ist bei 5,1V (gemessen) mit einer 10000mAh Powerbank welche von einem 5V 3A Netzteil versorgt wird.
                Die Kombo läuft so seit Jahren ohne Probleme. Der Swap wird auch nicht angerührt, vorher hat der RAM auch angeblich ausgereicht.
                Warum werden so viele Threads von iobroker geöffnet, das verstehe ich nicht...
                Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
                • J Johnny Bravo
                  @Thomas-Braun
                  SWAP wird auch u. U. vom Kernel verwendet, wenn gerade keine akute Not herrscht. Deswegen sollte man ein wenig zur Hand haben.
                  • J Johnny Bravo
                    @Thomas-Braun
                    Das ist keine ordentliche Stromversorgung. Ganz offenbar nicht.
                    dmesg -T | grep -i voltage
                    mal anschauen.
                      mal anschauen.
                      Johnny Bravo
                      @thomas-braun sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                      Ich habe den RPi jetzt mal ohne USV direkt am offiziellen RPi Netzteil angeschlossen - keinerlei Änderung, Auslastung bei 100%, Raspi stürzt ab.
                      Die throttled Meldung ist mit dem reinen Netzteil verschwunden, da scheint die USV vielleicht stark gealtert zu sein und liefert nicht genug Strom.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @johnny-bravo
                        iob fix
                        dann erstmal alles aus ausser admin
                        iobroker stop backitup
                        iobroker stop discovery
                        iobroker stop ds18b20
                        iobroker stop history
                        iobroker stop javascript
                        iobroker stop mqtt
                        iobroker stop rpi2
                        iobroker stop sonoff
                        iobroker stop sourceanalytix
                        iobroker stop telegram
                        iobroker stop vis-fancyswitch
                        iobroker stop vis
                        somit sollte nur der admin laufen
                        • arteckA arteck
                          @johnny-bravo
                          iob fix
                          iobroker stop mqtt
                          iobroker stop rpi2
                          iobroker stop vis
                          Johnny Bravo
                          Ich konnte das Problem lokalisieren.
                          Erst dachte ich dass vielleicht das Dateisystem bzw. SD Karte eine Macke hat und habe deswegen ein Backup auf eine neue Karte aufgespielt. Das lieft alles ohne Probleme, auch ohne Swap, mit allen Adaptern und mit der "wackeligen" Spannungsversorgung.
                          Als ich allerdings Node JS von 16 auf 18 laut der Anleitung hier im Forum aktualisiert habe, ging wieder nichts mehr. RPi ausgelastet bis zum geht nicht mehr, und stürzt dann ab.
                          Ein Downgrade auf Version 16 brachte hier abhilfe und es läuft alles wieder wie es sollte.
                          Es kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der mit Version 18 Probleme hat?
                          • J Johnny Bravo
                            Genau!
                            also muss es was anderes sein.
                            CodierknechtC J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Genau!
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @homoran sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
                              Vielleicht ein exotischer Adapter, der mit Node 18 nicht klar kommt?
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                Genau!
                                Johnny Bravo
                                Aber was? :)
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Johnny Bravo
                                  Aber was? :)
                                  @johnny-bravo
                                  Schalte die Adapter stückweise zu, dann merkst du ja wann die Kiste ausflippt.
                                  • J Johnny Bravo
                                    Aber was? :)
                                    Aber was?
                                    Moin,
                                    ich würde mit dem Discovery Adapter anfangen, den braucht man nicht wirklich, kann man gleich Löschen und hat ein paar Ressourcen gespart :)
                                    Denke aber nicht, dass der die Probleme bereitet!
                                    Bernd
                                    • J Offline
                                      Johnny Bravo
                                      Funktioniert nicht. Wenn ich nach dem booten iobroker stoppe und dann nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Fehlermeldung oder Bestätigung dass es läuft. Im iobroker log wird auch nichts reingeschrieben. Die Web Oberfläche ist auch nicht erreichbar.
                                      Ich kann nur iobroker "komplett" starten und versuchen die Adapter manuell zu stoppen - das funktioniert aber nicht weil der RPi nach wenigen Minuten abschmiert. Die Adapter brauchen viel zu lange um gestoppt zu werden.
                                      Sobald ich wieder auf v16 umstelle läuft alles wie es soll. Bevor ich iobroker dann starte, führe ich iobroker fix aus, also vor dem Wechsel von v16 und v18 und natürlich anders herum.
                                      Ich verstehe es nicht.
                                      GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Johnny Bravo
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        5.0.12
                                        Könntest du bitte testweise den JS_Controller 5.0.11 installieren !?
                                        • J Johnny Bravo
                                          Moin,
                                          ich lasse jetzt mal meine Fantasie spielen, also das kann völliger Unsinn sein :)
                                          Du hast einen ResPi 3, darauf läuft ein 32Bit Linux, das nodeJS <= 16 ist dafür ausgelegt, das nodeJS >16 nicht.
                                          Stimmen die Repositorys für nodeJS für ein 32 Bit Linux?
                                          Bernd
