    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @michael_4358
    script neu gestartet?
    michael_4358
    #3891
    @tt-tom ja
    kein wetter alias Objekte mehr da
    • M michael_4358
      @tt-tom ja
      TT-Tom
      #3892
      @michael_4358
      zeige bitte nochmal wie es jetzt aussieht. von Alias angefangen
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @michael_4358
        michael_4358
        schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
        #3893
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @michael_4358
        na es fehlt halt der wetter Objekt Ordner und es sind keine alias da
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michael_4358
          @michael_4358
          TT-Tom
          #3894
          @michael_4358
          ist in den Einstellungen der Javascript Instanz die Option setObjekts aktiv?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @michael_4358
            michael_4358
            #3895
            @tt-tom
            ja
            • M michael_4358
              @tt-tom
              ja
              TT-Tom
              #3896
              @michael_4358
              dann starte mal die Java Instanz bitte neu. da muss sich irgend etwas verschluckt haben.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @michael_4358
                michael_4358
                #3897
                @tt-tom
                gemacht nun hat er immer noch keine Symbole im panel :)
                • M michael_4358
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #3898
                  @michael_4358
                  kannst du mal das Script neu starten und die Meldungen vom Log posten
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @michael_4358
                    michael_4358
                    #3899
                    @tt-tom
                    4.10.2023, 20:12:44.109	[info ]: javascript.0 (763806) Stop script script.js.NSPanel.pdf
                    4.10.2023, 20:12:45.148	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: compiling TypeScript source...
                    4.10.2023, 20:12:45.520	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: source code did not change, using cached compilation result...
                    4.10.2023, 20:12:45.555	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    4.10.2023, 20:12:45.574	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: registered 29 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    4.10.2023, 20:12:45.597	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"dimmode~8~100~6371","ack":false,"ts":1696443165559,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165559}
                    4.10.2023, 20:12:45.597	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"dimmode~8~100~6371","ack":false,"ts":1696443165559,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165559}
                    4.10.2023, 20:12:45.598	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1696443165573,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165573}
                    4.10.2023, 20:12:45.598	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1696443165573,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443165573}
                    4.10.2023, 20:12:45.654	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                    4.10.2023, 20:12:45.654	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                    4.10.2023, 20:12:45.739	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Debugmodus deaktiviert
                    4.10.2023, 20:12:46.199	[warn ]: javascript.0 (763806)     at script.js.NSPanel.pdf:3352:46
                    4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at step (script.js.NSPanel.pdf:33:23)
                    4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at Object.next (script.js.NSPanel.pdf:14:53)
                    4.10.2023, 20:12:46.200	[warn ]: javascript.0 (763806)     at fulfilled (script.js.NSPanel.pdf:5:58)
                    4.10.2023, 20:12:46.284	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"date~Mittwoch, 4. Oktober 2023","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                    4.10.2023, 20:12:46.284	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"date~Mittwoch, 4. Oktober 2023","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                    4.10.2023, 20:12:46.285	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"time~20:12","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                    4.10.2023, 20:12:46.285	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"time~20:12","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                    4.10.2023, 20:12:46.290	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"timeout~10","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                    4.10.2023, 20:12:46.290	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"timeout~10","ack":false,"ts":1696443166272,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166272}
                    4.10.2023, 20:12:46.295	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                    4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"pageType~cardEntities","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                    4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) stateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"entityUpd~Rollos~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~shutter~alias.0.NSPanel.MacRollo~~64512~MacRollo~~shutter~alias.0.NSPanel.KuechenRollo~~64512~Küche~~shutter~alias.0.NSPanel.LenaRollo~~64512~Lena~~shutter~alias.0.NSPanel.SchlafRollo~~64512~Schlafzimmer~","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                    4.10.2023, 20:12:46.296	[debug]: mqtt.0 (758904) onStateChange mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend: {"val":"entityUpd~Rollos~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~shutter~alias.0.NSPanel.MacRollo~~64512~MacRollo~~shutter~alias.0.NSPanel.KuechenRollo~~64512~Küche~~shutter~alias.0.NSPanel.LenaRollo~~64512~Lena~~shutter~alias.0.NSPanel.SchlafRollo~~64512~Schlafzimmer~","ack":false,"ts":1696443166276,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.pdf","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1696443166276}
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- admin.0                   - 8081
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- hue.0                     - 443
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- lovelace.0                - 8091
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- mqtt.0                    - 1890
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- sainlogic.0               - 4500
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- shelly.0                  - 1885
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- simple-api.0              - 8087
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- sonoff.0                  - 1883
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- telegram.0                - 8443
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: -- zigbee.0                  - /dev
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1890
                    4.10.2023, 20:12:47.603	[info ]: javascript.0 (763806) script.js.NSPanel.pdf: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    • M michael_4358
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #3900
                      @michael_4358
                      das Script erkennt nicht das der Ordner gelöscht ist.
                      die Warnung kann ich nicht nachvollziehen.
                      bist du bei discord angemeldet? dann können wir das Direkt machen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        michael_4358
                        #3901
                        Leider nein…
                        Kann ich das nicht ggf selber regeln❓
                        • M michael_4358
                          @michael_4358
                          TT-Tom
                          #3902
                          @michael_4358
                          wenn ich dein Screenshot nochmal ansehe, kann es sein das unter Alias.0. doch ein Wetter Ordner noch ist. das sieht halt so aus, das du nicht unter 0 stehst.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @michael_4358
                            michael_4358
                            #3903
                            @tt-tom
                            ich hab mich mal angemeldet,
                            bei discord Benutzername hab ich dir geschickt
                            • ArmilarA Armilar
                              @michael_4358
                              Das Icon wird aus dem jeweiligen DP WeatherIcon aus accuweather.0... extrahiert.
                              Die Symbole sind im NSPanel selbst hinterlegt und ist ein Teil der Icons-Datei:
                              https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                              Die Farbzuordnung im TS-Script unter:
                              //Auto-Weather-Colors
                              const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                              const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                              const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                              const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                              const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                              const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                              const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                              const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                              const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                              const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                              const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              Das Mapping in:
                              function GetAccuWeatherIcon
                              und die Farbzuweisung in:
                              function GetAccuWeatherIconColor
                              philipp.schlueter
                              #3904
                              @armilar vielen Dank für deinen Support bei github 👍
                              Mir ist das Panel auf dem Home screen zu bunt. Wie bekomme ich diese Beiden Glühbirnen Icons weg? 😳
                              -1
                              • P philipp.schlueter
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #3905
                                @philipp-schlueter
                                suche mal in der Config nach mrIcon1ScreensaverEntity und mrIcon2ScreensaverEntity. Dann bei beiden null eintragen:
                                mrIcon1ScreensaverEntity:
                                            ScreensaverEntity: null,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityValue: null,
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @philipp-schlueter
                                  philipp.schlueter
                                  #3906
                                  @armilar vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, ich werde es spätestens morgen ausprobieren. 👍
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @philipp-schlueter
                                    philipp.schlueter
                                    schrieb am zuletzt editiert von philipp.schlueter
                                    #3907
                                    @armilar super es hat geklappt. einfach das 'lightbulb' mit "null" (ohne die tüddel) ersetzt und weg waren die icons. Ich habe auch alle Wetterfarbwerte mit 255 ersetzt. Jetzt habe ich ein komplett schwarz weißes Panel. Ich finde das sieht einfach eleganter aus. Nicht so verspielt. :) Danke nochmal für deinen schnellen support
                                    • NinjaTurtle85N Offline
                                      NinjaTurtle85
                                      #3908
                                      Wo und wie muss ich diesen PageItem eintragen?
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Countdown", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White},
                                      Das ist der popUpTimer
                                      Gibt es eine Möglichkeit den hier dazu zu packen?:
                                      let Kabinentemp = <PageThermo>
                                          "type": "cardThermo",
                                          "heading": "Kabinen Temperatur",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                          "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.1.Thermostat_IRKabine", minValue: 250, maxValue: 800, stepValue: 50 }
                                      • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                        TT-Tom
                                        #3909
                                        @ninjaturtle85
                                        Nein die cardThermo ist eine eigene Page und fest. Für den Counter findest du alles im Wiki inkl. Blockly und so.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NinjaTurtle85N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @ninjaturtle85
                                          NinjaTurtle85
                                          #3910
                                          @tt-tom danke für die Antwort,
                                          Ich habe alles wie im Wiki angelegt.
                                          Nur weiß ich nicht wo im TS Skript ich die PageItem eintragen muss, diese Info finde ich im Wiki nicht.
