  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 963.6k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Hab ich - hier ist der Code bis zum Ende des neuen Codes von config-date bis zum Ende des neuen Codes:
    da muss irgendwo anders im Script was kaputt sein.
    Hier das komplette neue Script mit der eingebauten Änderung. Versuch das bitte noch mal:
    ecoflow-connector_v115.txt
    umeleU Offline
    umeleU Offline
    umele
    schrieb am zuletzt editiert von umele
    #576
    @waly_de - super - läuft 👍 👍
    Vielen Dank!
    Hier ist noch mein mini blockly-Script für die Ermittlung der Wettervorhersage für das Setzen der Akkureserve:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="(GE`TYRwgdq64gu:ev3X" x="-1412.7252672983375" y="-312.29998779296875">
      <field name="SCHEDULE">17 0 * * *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="ZvDhkV_4w)f-:`W}*PD7">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id=")i8lCy/Y9qP.tfH3AbbA">
              <field name="OP">AND</field>
              <value name="A">
                <block type="logic_compare" id="XFoiqi)4IC{nioM%}N$V">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="^cq7Kj`t!a5C-K@V5Cy5">
                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="[C5p_$e+hZj:45Jj`X8b">
                      <field name="NUM">2</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_compare" id="Y3Ss0!70G}oW:jZ;RE8N">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="O?o^MK%1hqw`K8L?_6Ba">
                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="2!2?c9]7:2RXsT7ARsin">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="1:AV6/J(fY[Zz*1*X[6*">
              <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="Lj/0p64,RRVn/[21U`U(">
                  <field name="NUM">10</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="debug" id="^#I:RE;C?.+/QDp/q540">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="V0Et@Z_=RE]`1r`CjF``">
                      <field name="TEXT">Der Tag wird sonnig - Reserve runter auf 10.</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <statement name="ELSE">
            <block type="control" id="XKy/aY~l#z4bg4uF*iJd">
                <block type="math_number" id="HVMt*OIb?!;7_QG9LQ#D">
                  <field name="NUM">30</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="debug" id="!HTqeR|~wD?~*g(SzZ=.">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="E-Eho[?yh+g;iD0_J:7x">
                      <field name="TEXT">Nicht genug Sonne - Reserve auf 30.</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Die Instanz für "Das Wetter" ist so konfiguriert, dass jede Nacht um 00:07 die Vorhersage aktualisiert wird.
    Das blockly greift dann die Objekte ab, die anzeigen, ob es am kommenden Vormittag und Nachmittag sonnig genug wird.
    • R Offline
      resilient
      #577
      Welche größe sollte man eigentlich nehmen um zu tracken was wirklich eingespeist wurde (bei 2 PS)
      jeweils die Werte addieren: ...data.InverterHeartbeat.invOutputWatts ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • R resilient
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #578
        @resilient sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Ja, das macht am meisten Sinn.
        Es könnte auch sein, dass in den Daten unter:
        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXXXX.data.PowerPack... irgendwie die Daten aus der App versteckt sind.. Ich hatte noch keine Geduld dass zu untersuchen. Auf den ersten Blick finde ich da aber keine Übereinstimmungen.
          sirdir
          #579
          Hm, die Version vom Juli die ich angepasst hatte auf meine Bedürfnisse funktionierte eigentlich problemlos, die neueren Versionen hören alle irgendwann auf zu regeln (finde nicht heraus warum, debug ist dann jeweils nicht an und wenn ich das script neu starte geht’s wieder). Gibt’s eigentlich ne einfache möglichkeit im ionroker ein script regelmässig neu starten zu lassen automatisch?
          • S sirdir
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
            #580
            @sirdir schwer zu sagen was das problem ist. Steht denn das Script komplett, oder wird nur nicht mehr gesendet? Steht nichts im Log wie z.B. das es zu viele SetStates gab...
            Neustarten geht z.b. aus einem anderen Script mit einem Cron
            bei mir ist der zugehörige Pfad: "javascript.0.scriptEnabled.ecoflow-connector_dev"
            Neustart sollte dann so gehen:
            // Pfad zum 'enabled'-State des Scripts
            var scriptEnabledStatePath = 'javascript.0.scriptEnabled.ecoflow-connector_dev';
            // Script deaktivieren
            setState(scriptEnabledStatePath, false, true, function() {
                // Kurze Pause, dann Script wieder aktivieren
                setTimeout(function() {
                    setState(scriptEnabledStatePath, true, true);
                }, 1000);  // Wartezeit in Millisekunden, kann angepasst werden
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              Dreffi
              #581
              @waly_de
              Folgender Bug:
              (Version: 1.1.4.2)
              Der erste Powerstream schaltet wegen BatPoz auf Prio Speicher. Normal müsste Powerstream 2 nur noch einspeisen, was zu Deckung des Bedarfs fehlt.
              Dieser speist aber mehr ein, wodurch ins Netz zurückgespeist wird. Nein, Akku von Powerstream 2 ist nicht voll und die Ladeleistung liegt deutlich unter 600 W.
              Es scheint als würde die Last für Powerstream 2 nicht mit der tatsächlichen Einspeiseleistung von Powerstream 1, sondern mit der eingestellten AC Last von Powerstream 1 berechnet werden.
              Die Rückspeisung ins Netz ist ungefähr so groß, wie die aktuelle PV-Leistung von Powerstream 1 abzüglich der eingestellten AC Last von Powerstream 1.
              Die durch Prio Speicher höher ausfallende AC Leistung wird nicht berücksichtigt.
              • D Dreffi
                @waly_de
                Folgender Bug:
                (Version: 1.1.4.2)
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #582
                @dreffi bitte teste mal die 1.1.5. genau an diesen Dingen hab ich noch mal gearbeitet...
                • W Waly_de
                  sirdir
                  #583
                  @waly_de Das mit den states hab ich einmal gesehen… Ich versuch’s mal mit dem Script, hab jetzt noch grad auf die neuste Version geupdated. Ein kleiner ‘bug’ ist schon mal immer noch drin: Die Meldung bez. batterieladung erreicht und Einspeisung wieder normal wird immer ausgegeben, auch wenn debug nicht gesetzt ist.
                  • P Offline
                    Ponti92
                    schrieb am zuletzt editiert von Ponti92
                    #584
                    @Waly_de
                    Ich hab seit dem letzten großen Skript Update mit dem neuen Balance Mode der PS folgendes Problem mit meiner ersten PS.
                    Ich bin noch nicht 100% sicher woran es liegt, aber ich beschreibe mal das verhalten..
                    Immer wenn die Regelung die AC-bedarf reduziert und dieser Wert geringer als der PV Eingang wird, dann reduziert sich PV mit.
                    Das geht dann so weit bis PV dann sogar bei 0 oder wenigen Watt liegt. Dann kann ich nur noch den Batterieprio Modus anschalten und PV liegt dann wieder voll an.
                    Das Skript schaltet dann automatisch wieder auf Strom-Prio um, sodass es wieder läuft.
                    Das ist leider schwer nachzustellen und tritt vor allem bei wechselnden Lasten oder abnehmenden Sonnenschein auf. Und auch nur bei der ersten PS. Ich habe den Verdacht, dass evtl ein bug seitens EcoFlow vorliegt und im Zusammenspiel mit der Regelung, dass nur die vorhandene PV Leistung bedient werden soll, es dazu kommt. Dann regelt das Skript herunter und die PV Leistung regelt nach unten, bis es gegen 0 geht.
                    Solange die andere PS noch genügend PV liefert, nimmt das Skript ja davon die Leistung, sodass der Akku nicht unnötig belastet wird. (Neues Feature, was eigentlich ziemlich cool ist!)
                    Ich versuche mal die Reihenfolge der PS im Skript zu ändern und evtl mal die Module der PS tauschen.
                    Übrigens ist dort keine Verschattung und die Module sind alle gleich ausgerichtet. Ich merke das immer zufällig, dass ein PS fast nichts liefert und die Werte komplett anders als der andere PS ist.
                    Hier ein Screenshot mit den Einbrüchen, die ich manuell dann durch umschalten des Prio Modus wieder gelöst habe.
                    Im Vergleich sieht PV4 schon anders aus. (Gegen Ende hat PV4 noch länger Sonne, aber das kann man vernachlässigen)
                    • P Ponti92
                      @Waly_de
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #585
                      @ponti92 also ist der Akku komplett voll?
                      Und hast du schon die 1.1.5 laufen? Da hab ich die Priosteuerung überarbeitet…
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Waly_de
                        Ponti92
                        #586
                        @waly_de
                        Nein der Akku ist nicht voll, bin noch eine Version davor. Ich aktualisiere für morgen mal auf die letzte Version.
                        Wenn der Akku voll ist, dann klappt es auch wunderbar mit dem Batterie Prio Modus und er speist alles schön ins netz :)
                        • W Waly_de
                          Ponti92
                          #587
                          @waly_de
                          Es liegt nicht am umschalten des Prio Modus, denn es passiert wenn der Akku unter 100% ist.
                          • P Ponti92
                            @waly_de
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #588
                            @ponti92 wie voll ist denn der Akku dann?
                            Ich hab festgestellt, dass sich der PS in der Nähe der oberen Ladungsgrenze schon mal seltsam verhält.
                            So hatte ich Probleme wenn ich z.B. PozOn: 98 und Off 96 eingestellt hatte. Bei 96 hat es sich dann nämlich geweigert die Batterie weiter zu laden. Teilweise wurde auch nichts weiter eingespeist. Hört sich so ähnlich an wie Dein Problem. im Moment hab ich 99 und 94 eingestellt. Aber das Wetter ist für meine Anlage leider zu schlecht um den Akku voll zu laden... daher kann ich das nicht 100% Testen
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Waly_de
                              Ponti92
                              #589
                              @waly_de das ist ganz unterschiedlich und war heute bei ca 40-50%. Hatte das aber auch schon bei 30% sowie 70%.
                              Jedenfalls löst sich mein Problem kurzzeitig wenn ich von Stromversorgung auf batteriemodus wechsle. Dann geht PV wieder auf den Wert wie beim anderen PS, dafür natürlich in den Akku. Wenn ich dann wieder auf Stromversorgung umschalte, läuft es erst mal wieder.
                              • P Offline
                                Ponti92
                                #590
                                @Waly_de ich hab das mal bei EcoFlow Support geschildert und es ist ein bug mit der Delta2Max.
                                Sie arbeiten daran…
                                Ich werd mir mal ein Skript schreiben, das die PV Leistung überwacht und dann bei Bedarf mal kurz auf Batterie Prio umstellt. Dann muss ich das nicht mehr händisch machen.
                                Übrigens liegt es nicht an den Panels, hab beide Panels von einem powerstream zum anderen umgesteckt. Dachte, dass es vielleicht auch daran liegt, da ein paar Module 30V und die anderen 40V haben..
                                Man kann das ganze auch gut in der Früh beobachten, da legt der eine powerstream schon los und der andere ist bei 0W. Nachdem ich dann einmal den Batterieprio Modus aktiviere, legt auch der zweite los und hat ähnliche Werte wie der erste.
                                • W Waly_de
                                  sirdir
                                  schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                                  #591
                                  @waly_de Also wie ich jetzt gesehen habe passiert das mit den zu vielen SetStates mehrmals täglich (jedenfalls heute). Was kann das denn sein? Ich mach z.B. nichts an den writables. Und ich hab nur den PS abonniert.
                                  • S sirdir
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #592
                                    @sirdir Mit nur einem PS ist das eher ungewöhnlich es sind die Deltas, die in der Regel diese Probleme machen. Hast Du noch eigene Erweiterungen im gleichen Script untergebracht?
                                    Das grundsätzliche Problem und wie man das Limit erhöht ist ja ausführlich dokumentiert. Siehe Startbeitrag.
                                    D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Waly_de
                                      Dreffi
                                      #593
                                      @waly_de
                                      Im PV-Forum gas es auch schon Meldungen, dass nur mit einem Powerstream das Limit überschritten wird. Mit zwei Powerstreams habe ich auch schon die 2000 SetStates geknackt.
                                      Man sollte also auch pro Powerstream mit mehr als 1000 SetStates pro Stunde kalkulieren.
                                      • W Waly_de
                                        sirdir
                                        #594
                                        @waly_de Nein, naja, ich hatte den Timer/Scheduler von 10 auf 5 Sekunden gestellt, sonst nichts. Verstehe trotzdem nicht, warum das selten zu Problemen führen sollte und meistens nicht. Die Anzahl Daten pro 'Lauf' sollte ja nicht gross ändern?
                                        Hab jetzt auf 3000 hoch gestellt, seither war Ruhe.
                                          aherby
                                          schrieb am zuletzt editiert von aherby
                                          #595
                                          @waly_de Ich bin endlich mal von der festen Einspeisung auf die dynamische gewechselt.
                                          Ich habe aus Gewohnheit noch die Smartplugs drin und ja ich weiß die müssen raus.
                                          Nun habe ich folgende Fragen:
                                          • Wenn ich aus Gewohnheit die AC-Leistung manuel geregelt habe dann ist die Dynamische Regelung aus oder?
                                          • Wie kann ich das wieder einschalten, wenn ich nicht an den Rechner mit Script komme?
                                            Könnte man das irgendwie über einen Textbefehl steuern?
                                          Ist es möglich dass durch das neue WLAN Update für die Delta 2 Max die Regelung nicht mehr richtig funktioniert?
                                          Ideen:
                                          • Ich hätte ggf Bedarf an dass man der Regelung sagen kann ab einen Bedarf von z. B. 3000W regel auf z. B nur 90 W oder Wert X
                                          • Zu der Überschussladung musste ich mich mal mit der Lab-Funktion beschäftigen hier scheint ja alles bei Ecoflow dabei zu sein. Vielleicht macht es deine Arbeit einfacher.
