  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    apollon77A
166 Beiträge 34 Kommentatoren 44.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • C
    C
    chuck2941
    Morgen zusammen,
    bei mir ist der Adapter auch nur auf gelb.
    Ich habe ihn mehrfach neu geladen, auch über Git Hub.
    Habe auch das Objekt "auth" gelöscht, mehrere Codes per Email bekommen.
    Nicht hat funktioniert, er bleibt immer auf Gelb.
    Die App funktioniert einwandfrei.
    Hat noch jemand eine Idee?
    • C chuck2941
      Morgen zusammen,
      T
      T
      tombox
      @chuck2941 bitte mal neue GitHub version testen
      • C
        C
        chuck2941
        Läuft, vielen Dank.
        Ist jetzt Version 0.0.5
        • C
          C
          chuck2941
          So habe jetzt innerhalb von 10 min schon den fünften Code per Email bekommen.
          Der Adapter ist dann wieder gelb, geht aber nach jeder Eingabe des neuen Codes auf grün, das kann doch aber nicht im Sinne des Erfinders sein, jede zwei Minuten einen neues Code zu erhalten und einzugeben.
          Oder muss ich noch was anderes einstellen?
          • C chuck2941
            T
            T
            tombox
            @chuck2941 Brauch ich ein log oder Zugangsdaten
            • C
              C
              chuck2941
              Man sieht das nach Eingabe der Adapter läuft, kurze Zeit später wieder nicht.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chuck2941
                T
                T
                tombox
                @chuck2941 bitte nochmal GitHub testen
                • C chuck2941
                  T
                  T
                  tombox
                  #66
                  @chuck2941 passt es jetzt?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    C
                    C
                    chuck2941
                    #67
                    @tombox bis jetzt sieht es gut aus.
                    Ich hab es neu geladen, es kam ein Code, läuft seitdem.
                    • C
                      C
                      chuck2941
                      #68
                      Um kurz nach 21 Uhr kam wieder eine Mail mit einem neuen Code.
                      Der Adapter ist wieder auf Gelb.
                      • C chuck2941
                        T
                        T
                        tombox
                        #69
                        @chuck2941 bräuchte ein größeren log
                        • C
                          C
                          chuck2941
                          #70
                          Hier sind alle Meldungen vom Smart Adapter seitdem er wieder auf Gelb gegangen ist:
                          • C chuck2941
                            T
                            T
                            tombox
                            #71
                            @chuck2941 dann bitte nochmal via GitHub installieren
                            • C
                              C
                              chuck2941
                              #72
                              So, Adapter gelöscht und über Git Hub 0.0.6 installiert.
                              Mal abwarten
                              • L
                                L
                                LocutusB
                                #73
                                Hab auch grad mal die Version 0.0.6 installiert und damit läuft es erst mal wieder. Vielen Dank @tombox :-)
                                • 2 2hot4you
                                  @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                  Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
                                  André
                                  Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
                                  F
                                  F
                                  freak9882
                                  schrieb am zuletzt editiert von freak9882
                                  #74
                                  @2hot4you said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                  André
                                  Nein, der #1 wird nicht unterstützt. Habe auch mal ein Topic bei Github eröffnet, leider ohne Erfolg. @tombox Irgendeine Chance das der #1 mal unterstützt wird? Wie kann ich helfen?
                                  • F freak9882
                                    André
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #75
                                    @freak9882 zugangsdaten per mail dann schaue ich mir das an tombox2020@gmail.com
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      F
                                      F
                                      freak9882
                                      #76
                                      @tombox die Zugangsdaten von der Smart-App, richtig?
                                      • F freak9882
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #77
                                        @freak9882 korrekt
                                        • 2 2hot4you
                                          André
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #78
                                          @2hot4you Version von GitHub installiert unterstützt jetzt auch die Hello Smart App
                                          83.9k
