  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    6.7k
166 Beiträge 34 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M maximinus
    @tombox
    Da der SOC seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurde, habe ich auf die Version 0.0.4 aktualisiert. Seither bleibt die Instanz auf gelb. Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot.
    Auf der App habe ich mich schon mehrmals eingeloggt. Den Datenpunkt "auth" finde ich nicht um ihn zu löschen. Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen?
    LG Gerhard
    freak9882
    Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
    André
    2 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freak9882
      André
      2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
      André
      Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
      F T 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Offline
        chuck2941
        Morgen zusammen,
        bei mir ist der Adapter auch nur auf gelb.
        Ich habe ihn mehrfach neu geladen, auch über Git Hub.
        Habe auch das Objekt "auth" gelöscht, mehrere Codes per Email bekommen.
        Nicht hat funktioniert, er bleibt immer auf Gelb.
        Die App funktioniert einwandfrei.
        Hat noch jemand eine Idee?
        • C chuck2941
          Morgen zusammen,
          tombox
          @chuck2941 bitte mal neue GitHub version testen
          • C Offline
            chuck2941
            Läuft, vielen Dank.
            Ist jetzt Version 0.0.5
            • C Offline
              chuck2941
              So habe jetzt innerhalb von 10 min schon den fünften Code per Email bekommen.
              Der Adapter ist dann wieder gelb, geht aber nach jeder Eingabe des neuen Codes auf grün, das kann doch aber nicht im Sinne des Erfinders sein, jede zwei Minuten einen neues Code zu erhalten und einzugeben.
              Oder muss ich noch was anderes einstellen?
              • C chuck2941
                tombox
                @chuck2941 Brauch ich ein log oder Zugangsdaten
                • C Offline
                  chuck2941
                  Man sieht das nach Eingabe der Adapter läuft, kurze Zeit später wieder nicht.
                  • C chuck2941
                    tombox
                    @chuck2941 bitte nochmal GitHub testen
                    • C chuck2941
                      tombox
                      #66
                      @chuck2941 passt es jetzt?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        chuck2941
                        #67
                        @tombox bis jetzt sieht es gut aus.
                        Ich hab es neu geladen, es kam ein Code, läuft seitdem.
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #68
                          Um kurz nach 21 Uhr kam wieder eine Mail mit einem neuen Code.
                          Der Adapter ist wieder auf Gelb.
                          • C chuck2941
                            tombox
                            #69
                            @chuck2941 bräuchte ein größeren log
                            • C Offline
                              chuck2941
                              #70
                              Hier sind alle Meldungen vom Smart Adapter seitdem er wieder auf Gelb gegangen ist:
                              • C chuck2941
                                tombox
                                #71
                                @chuck2941 dann bitte nochmal via GitHub installieren
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  #72
                                  So, Adapter gelöscht und über Git Hub 0.0.6 installiert.
                                  Mal abwarten
                                  • L Offline
                                    LocutusB
                                    #73
                                    Hab auch grad mal die Version 0.0.6 installiert und damit läuft es erst mal wieder. Vielen Dank @tombox :-)
                                    • 2 2hot4you
                                      André
                                      freak9882
                                      schrieb am zuletzt editiert von freak9882
                                      #74
                                      @2hot4you said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                                      André
                                      Nein, der #1 wird nicht unterstützt. Habe auch mal ein Topic bei Github eröffnet, leider ohne Erfolg. @tombox Irgendeine Chance das der #1 mal unterstützt wird? Wie kann ich helfen?
                                      • F freak9882
                                        André
                                        tombox
                                        #75
                                        @freak9882 zugangsdaten per mail dann schaue ich mir das an tombox2020@gmail.com
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          freak9882
                                          #76
                                          @tombox die Zugangsdaten von der Smart-App, richtig?
