Flot Adapter zeichnet jeden Tag im gleichen Zeitraum scheinbar nicht mehr auf
Jemand eine Idee? `
Vielleicht!Mach mal bitte einen Screenshot von der Konfiguration des Loggens dieses Datenpunktes.
Was noch etwas merkwürdig aussieht ist die Einstellung des History Adapter:
Warum steht da etwas vom "BMW" Adapter drin? `
Wegen https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … e.json#L26man muss @frankjoke fragen, warum diese Zeile da ist.
Sollte doch im ersten Post sein `
Sorry, übersehen.Wie oft kommen denn neue Daten?
Wie oft kommen denn neue Daten? `
@wendy2702:Also die Daten kommen, wenn die Sonne scheint ständig. `
Danke für diese präzise Zeitangebe ;-)
wenn das Intervall kleiner= 10 sekunden ist, kann history mit deiner Konfiguration nicht mehr aufzeichnen.
Hi Rainer,
also die Modbus Settings die den Wert liefern sehen so aus.
Mit diesen Einstellungen hat es früher ja funktioniert.
Was muss/kann ich denn im History Adapter mal versuchen zu ändern?
Bevor ich den Restore gemacht habe hatte ich davon auch noch eine ältere Version laufen.
Mirko
mit dem Modbus kann ich leider gar nichts anfangen.
Wichtig ist die Zeit von einem Datenpaket zum nächsten.
Du hast in der Konfiguration eine Entprellzeit von 10000ms definiert. Kommt innerhalb dieser Zeit ein zweiter Wert wird dieser ignoriert und der Timer neu gestartet. kommt jetzt der nächste wieder unter 10sec, geht das Spiel unendlich weiter.
sollte das poll_delay das Abfrageintervall sein, muss in der Konfig des History die Entprellzeit niedriger sein.
Stell diese mal auf 1000.
Rainer `
Das mache ich jetzt mal und werde morgen beobachten… wenn denn die Sonne scheint.
Danke für die Hilfe und schönen Abend
Mirko
Wegen https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … e.json#L26man muss @frankjoke fragen, warum diese Zeile da ist. `
Habe das mal im BMW Adapter Thread gepostet.
