  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.7k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    Guten Morgen,
    meine iobroker Installation meldet das es eine neue Version vom Js-Controller gibt.
    Kann ich diese auch über das Setup aktualisieren?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #113
    @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Nein, leider nicht. Für Linux-Installationen kommt mit dem neuen JS-Controller die Möglichkeit, direkt in ioBroker selbst den JS-Conroller zu aktualisieren. Für Windows gibt es diese Möglichkeit leider noch nicht, evtl. kommt das aber auch noch. Evtl. bauen wir das auch noch in das Setup ein, mal sehen. Inzwischen bleibt leider nur, den JS-Controller von Hand zu aktualisieren:
    Die "ioBroker Command Line" über das Startmenü starten (damit steht man automatisch im korrekten Verzeichnis) und dann
    iob stop
    iob upgrade self
    iob start
    Sollte es beim Starten Probleme geben, kann über das Setup der Fixer ausgeführt werden.
    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #114
      @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      iob upgrade self
      Dankeschön. Hat funktioniert
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        DasBrot42
        #115
        Hallo.
        Vielen Dank erst mal für den Installer.
        Leider wurde die Installation abgebrochen.
        Ausgangslage :
        Windows 10 PC mit installiertem 2019er iobroker. Dieser hat sich nun nach einigen frickelupgrades verabschiedet. npm Version kann nicht mehr ausgelesen werden und und und .
        Es macht keinen Sin mehr die alte Version zum laufen zu bringen.
        iobroker gestoppt.
        iobroker-data gesichert.
        Installer 2.2.2 heruntergeladen, und Installation gestartet. Das Installationsverzeichnis gab es vorher nicht. node.js wurde nicht erkannt, und somit neu installiert. Ich habe das alte data Verzeichnis bei der Installation zur Datenübernahme angegeben. Am nde kam die Meldung das die Installation nicht abgeschlossen werden konnte, und dieses Log
        Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\Elias\AppData\Roaming\npm Try to create it.
        Success!
        Windows installation starting... (fixing = false)
        NPM version: 9.8.1
        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        added 551 packages, and audited 552 packages in 1m
        51 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        12 vulnerabilities (1 low, 7 moderate, 4 high)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        Write "iobroker start" to start the ioBroker
        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
        up to date, audited 552 packages in 5s
          npm audit fix
        npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
        changed 1 package, and audited 552 packages in 5s
        50 packages are looking for funding
          npm audit fix
        npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
          npm audit fix
        Written iobnodevars.bat successfully.
        Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
          loc: 'winsw.js ~line 77',
          xml: [
            { id: 'iobroker.exe' },
            { name: 'ioBroker' },
            { description: 'ioBroker service.' },
            { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
            { argument: '--harmony' },
              argument: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
          config: {
            nodeOptions: '--harmony',
            script: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
            scriptOptions: '',
            wrapperArgs: [
              '--file',
              'C:\\ioBroker\\controller.js',
              '--scriptoptions=',
              '--log',
              'ioBroker wrapper',
              '--grow',
              0.25,
              '--wait',
              1,
              '--maxrestarts',
              3,
              '--abortonerror',
              'n',
              '--stopparentfirst',
              undefined
            description: 'ioBroker service.',
            logpath: null,
            env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
            execPath: null,
            logOnAs: {
              account: null,
              password: null,
              domain: 'ELIASPC',
              mungeCredentialsAfterInstall: true
            workingdirectory: 'C:\\ioBroker',
            stopparentfirst: undefined,
            stoptimeout: 30,
            logmode: 'rotate',
            logging: undefined,
            allowServiceLogon: undefined
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
        ioBroker started!
        Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
        Running Admin shell
        ioBroker service name: ioBroker
        Der angeforderte Dienst wurde bereits gestartet.
        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2182 eingeben.
        ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
        npm notice
        npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
        npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0>
        npm notice Run `npm install -g npm@10.1.0` to update!
        npm notice
        Stop service ioBroker.exe:
        SERVICE_NAME: ioBroker.exe
                TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
                STATE              : 3  STOP_PENDING
                                        (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
                WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                CHECKPOINT         : 0x0
                WAIT_HINT          : 0x0
        migrateIoBrokerData:
        Renamed old folder C:\ioBroker\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
        Copied folder C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data successfully
        reconfigureIoBrokerAdminPort:
        New port for "admin.0" is: 8081
        Instance settings for "admin.0" are changed.
        reconfigureIoBrokerServerName:
        Host "EliasPC(SmartHome)" successfully renamed to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.hm-rega.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.hm-rpc.3" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.vis-map.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.text2command.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.icons-material-svg.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.icons-icons8.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.hm-rpc.4" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.hm-rpc.2" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.habpanel.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
        reconfigureIoBrokerPorts:
        Updated states port to 9000
        Updated objects port to 9001
        Saved C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
        Ich muss gestehen das ich als dummer Windows User hier zwar einige Warnungen sehe, aber nicht den Grund für den Abbruch.
        iobroker ist gestartet, Webinterface nicht aufrufbar.
        lg
        Bernd
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DasBrot42
          Hallo.
          Ausgangslage :
          iobroker gestoppt.
          Success!
          NPM version: 9.8.1
            npm audit fix
            npm audit fix
            npm audit fix
            npm audit fix
            xml: [
            config: {
              scriptOptions: '',
              wrapperArgs: [
                '--file',
                '--scriptoptions=',
                '--log',
                'ioBroker wrapper',
                '--grow',
                0.25,
                '--wait',
                1,
                '--maxrestarts',
                3,
                '--abortonerror',
                'n',
                undefined
              logpath: null,
              execPath: null,
              logOnAs: {
                account: null,
                password: null,
                domain: 'ELIASPC',
              stoptimeout: 30,
              logmode: 'rotate',
              logging: undefined,
          ioBroker started!
          Running Admin shell
          npm notice
          npm notice
                  CHECKPOINT         : 0x0
                  WAIT_HINT          : 0x0
          lg
          Bernd
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #116
          @dasbrot42
          Das Log sieht auf den ersten Blick gut aus. Hast du mal versucht ioBroker zu stoppen und neu zu starten? am Besten in der Console mit
          iob stop
          und
          iob start
          Wenn das nicht hilft, bitte mal das aktuelle ioBroker log posten.
          ich bin bis heute Abend unterwegs, also nicht wundern, wenn eine Antwort von mir länger dauert. evtl. springt ja aber jemand ein. :)
          • GaspodeG Gaspode
            @dasbrot42
            iob stop
            und
            iob start
            DasBrot42
            schrieb am zuletzt editiert von DasBrot42
            #117
            @gaspode
            Das hat leider nicht geholfen.
            Keine Eile. Ich stehe nicht im dunkeln, das Meiste läuft auch so. Einige liebgewonnene Automatiken, Sprachsteuerung, und Überwachungen... damit kann ich erst mal leben ;) Vielen Dank für den Einsatz.
            Das Log ist leider ....riesig. So als Laie sieht es aus als ob eigentlich alles läuft aber das Webinterface nicht geht oder nicht erreichbar ist ? Wobei nein doch nicht. die Automatiken laufen auch nicht, also die Scripts.
            iobroker.2023-10-01.log
            Zum posten leider zu lang. Da stehen auf jeden fall schon deutlich mehr Fehler drinnen.
            • D DasBrot42
              @gaspode
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #118
              @dasbrot42
              Seh mal auf den ersten Blick auch im langen log nichts. Zumindest im Umfeld admin seh ich kine gravierende Fehlermeldung.
              Was ich aber fragen möchte: Hast du den ganzen Rechner schon mal rebootet? Sorry, ist eine alter Windows Witz - aber manchmal hilfts doch.
              Was genau genau geht nicht. Welche Fehlermeldung kommt im Browser wenn du versuchst admin zu erreichen? Oder hängt das System nur?
              Hast du im UZuge der Reinstallation auch den js-controller aktualisiert? Sprich ist das "alte" iobroker-data noch ein js-controller4 Verzeichnis oder schon auf js-controller 5 migriert?
              Was mir noch einfällt ist, folgender Versuch:
              a) die alten Daten GUT sichern !!!
              b) die komplette aktuelle iobroker installation löschen, Rechner rebooten
              c) iobroker neu installieren OHNE datenübernahme
              Testen ob das nun läuft
              Backup der Alten Installation versuchen einzuspielen.
              Kann sein, dass der Test nichts neues bringt, aber es wäre ein Versuch zu klären ob noch wo Altlasten stören.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @dasbrot42
                DasBrot42
                #119
                @mcm57
                Das mit dem Windows "Witz" ist garnicht so abwägig. Habe ich tatsächlich als erstes versucht ;)
                im Broser http://127.0.0.1:8081/ kommt die Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                ERR_CONNECTION_REFUSED
                Kommt sehr schnell. Kein Timeout.
                Windows Firewall ist aus. Vierenscanner deaktiviert.
                Ich habe bei der alten Installation erfolglos versicht auf js-controller 5 upzugraden. Danach war auch immer das Webinterface weg, so das ich den 4er wieder drüber installieren musste.
                Ich teste nun die Neuinstallation wie von dir beschrieben.
                • D DasBrot42
                  @mcm57
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #120
                  @dasbrot42
                  Ok versteh ich das richtig
                  Du hattest js-controller 4.
                  Sobald du js-controller 5 installiert hast, ging admin nicht mehr.
                  Ok, die Neuinstallation bringt natürlich js-controller 5 mit. Admin 6.10.1 wär eigentlich auch OK und sollte funktionieren.
                  Ich habe noch folgende Zeile gefunden:
                  2023-10-01 10:21:22.416 - error: host.EliasPC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
                  Im Moment keine Ahnung was der Fehlercode bedeutet.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @dasbrot42
                    DasBrot42
                    #121
                    @mcm57 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    @dasbrot42
                    So, Die Neuinstallation ohne Datenübername lief.
                    Ich habe dann den neuen Data Ordner umbenannt, und den alten in die Installation kopiert.
                    Iobroker wieder gestartet läuft nicht.
                    Dann wieder beendet, und die Data Ordner getauscht. Lief auch nicht. Erst nach PC Neustart. Es ist also was im Data Verzeichnis. Ich schätze auch es ist das Admin packet. Dieses hatte ich in der alten Version noch hochgezogen nach dem ich Node.js aktualisiert habe. das war eine irre Frikellei, vermutlich ist es schrott. Kann ich das Admin packet irgentwie weg lassen aus dem alten iobroker-data Verzeichnis ? Also zum Beispiel das admin.admin Verzeichnis unter \iobroker-data\files ? reicht das ? Oder ich kopiere nur die Verzeichnisse aus dem altem Data Ordner herein und lasse den Rest vom Data Ordner so wie er ist ?
                    • D DasBrot42
                      @dasbrot42
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #122
                      @dasbrot42
                      Ein normales Backup hast du nicht "zufällig" ? Das sollte sich eigentlich einspielen lassen.
                      Ansonsten muss ich hier mal passen.
                      Ich trigger aber @thomas-braun der auf (fast) alles eine Antwort weiß.
                      Ev. kann er was dazu sagen wie man Daten aus dem "alten" iobroker-data Ordner in ein System bekommen kann. Auch wenn es sich um eine Windows Installation handelt.
                      Thomas BraunT D sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @dasbrot42
                        #123
                        Zu Windows kann ich nix sagen. Komplett unbekanntes Terrain.
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #124
                          Ja - ist mir schon klar ABER
                          Gegeben:
                          • laufende iobroker installation (Neuinstallation, leer)
                          • iobroker_data Ordner der "alten" Installation
                          Die Daten sollen übernommen werden. Kopiert man den ganzen "alten" Ordner rein, geht nix mehr. Entfernt man ihne wieder, ist alles OK (nach reboot).
                          Denke mal, dass da noch nichts windows / linux / mac spezifisches mitspielt. Wenn du also was weißt ob / wie man ggF den alten iobroker-data Ordner als ""backup" zum Restaurieren verwenden kann oder was da üblicherweise in diesem so falsch sein kann dass es klemmt, wär dem User geholfen.
                          Wenn da doch zuviele Unterschiede sind, ok.
                          Danke jedenfalls für deine intensive Hilfe hier im Forum, ai#uch wenns hier ev. mal nicht geht.
                          • mcm1957M mcm1957
                            Gegeben:
                            #125
                            iob upload all
                            vielleicht.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @dasbrot42
                              DasBrot42
                              #126
                              @mcm57 Ich habe tatsächlich ein altes Backup gefunden. Was mich wundert, denn eigentlich lief Backup nie wirklich, seit 2019. Was soll schon passieren. mal sehen was drinnen ist. man konnte sehr viel weniger anklicken beim alten backitup. Ich weis ja nun das eine plain Neuinstallation geht. Aber wenigstens die Scripts möchte ich so gern retten. Das waren soooo viele .....
                              • D DasBrot42
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #127
                                @dasbrot42
                                Für die Zukunft
                                Du kannst soweit ich weiß die Skripts automatisch und extern in ein Verzeichnis sichern.
                                Hab die Details nicht im Kopf. Sxhau mal im Adapter oder frag ggF im Forum
                                mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @dasbrot42
                                  Für die Zukunft
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #128
                                  Hab grad mal ins iobroker-data geschaut.
                                  Irgendwie ist da gar nicht soooo viel drin. Ev. schau mal ob in deinem alten iobroker-data irgendeine Unsinn (z.b. npm module) drinnen sind die stören.
                                  Ansonsten kannst du - wenn hier nichts kommt - noch mal im allgemeinen Forum fragen ob ev. ein selektives "rumkopieren" einzelner Dateien sinnvoll sein kann. Ob dass dann ein lauffähiges System ergibt - keine Ahnung. Aber ev. kann man ja den admin Ordner genauer ansehen.
                                  Ev. weiß da @foxriver76 was zu einem "manuellen reinkopieren des alten iobroker-data Verzeichnisses" bzw. zu einem Restore aus dem alten iobroker-data und warum da der Admin auf einmal unerreichbar werden könnte.
                                  Aber kann gut sein, dass er schliecht einfach keine Zeit dafür hat, er steckt zu 500% in js-controller 5 / admin / web Dingen drinnen.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @dasbrot42
                                    Für die Zukunft
                                    DasBrot42
                                    #129
                                    @mcm57 Ich hatte das schon mal versucht. Allerdings konnte er da keine Zip Datei erstellen :( die 2019er Version lief nur so gerade eben.
                                    Backup hat nicht funktioniert.
                                    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                    [DEBUG] [iobroker] host.EliasPC OK.
                                    [ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!
                                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                    [EXIT] 52 **** Restore was canceled!! ****
                                    Er hat die Verzeichnisse der Adapter erstellt, und dort werden sie mir sogar als installiert angezeigt, aber unter Instanzen sind sie nicht drinnen.
                                    Ich warte jetzt noch etwas ob jemand eine Idee hat bevor ich hier alles zu spamme.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      DasBrot42
                                      #130
                                      @mcm57
                                      Also viel ist da nicht drinnen.
                                      unter Files die ganzen Adapter. Das Einkopieren des Data Ordners hat früher ganz früher funktioniert. Nur hier ist das Ganze scheinbar schon kaputtgewesen. Ich wüsste garnicht wo genau die Scripts liegen.
                                      Ich probiere noch etwas rum. Tabularasa geht ja immer.
                                      • D DasBrot42
                                        @mcm57
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #131
                                        @dasbrot42
                                        Mach dir hier mal keine Sorgen dass du was zuspammst. Das istz ein Forum. Und wir sind ja beim Thema und tratschen nicht über das Badewetter :-)
                                        Was mir in deinem Verzeichnis auffällt sind die beiden .lock Ordner. Schau mal ob die leer sind.
                                        Kann es sein dass du das Verzeichnis wegkopiert hast als der ioBroker noch lief?
                                        Normalerweise - aber ich kenn das Dateihandling im ioBroker nicht - werden solche Ordner angelegt um konkurierende Zugriffe zu verhindern bzw. zu synchronisieren. Ev. kannst du mal versuchen diese beiden .lock Ordner zu entfernen (natürlich nicht in deiner Sicherungskopie !) nachdem du die alten Daten in die neue Installation kopiert hast und dann den iob zu starten.
                                        Mehr als dass auch das nichts nützt kann nicht sein.
                                        Ansonsten 'iob fix' hast du ja sicher schon versucht gehabt.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @dasbrot42
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #132
                                          @mcm57
                                          Das macht der Installer, nicht iobroker-data einfach reinkopieren oder umbenennen.
