  4. Sonnof Adapter hat ständig Warnungen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @teletapi
    Meine Erfahrungen mit den Meldungen sind netzwerktechnischer Natur.
    Wie ist Dein Netzwerk aufgebaut ?
    Und dann hat Dein Raspi zu wenig Power.
    Richtiges (originales) Netzteil?
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=39.9'C
    volt=0.9460V
    Thomas BraunT Offline
    @haselchen sagte in Sonnof Adapter hat ständig Warnungen:
    Nein, die Werte sind super. Gibt ja auch kein Gemecker, throttled=0x0 ist die Null-Meldung, also alles i.O.
    Die neuste Version von iob diag ist da aber besser lesbar,die gibt Klartext aus.
    haselchenH teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Okay , hatte mich da an einen anderen Thread orientiert, wo ich dachte gelesen zu haben , dass diese Aussage Probleme mit der Stromversorgung suggeriert .
        @haselchen
        Wenn da was anders als 0x0 steht ja. Z.B. 0x5005 oder sowas.
          @teletapi
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=39.9'C
          volt=0.9460V
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          so auch meine , z.b.
          • in Verbindung mit TasmoAdmin( werden wohl zu viele Anfragen auf einmal gesendet, beim starten)
          • Wlan überlastet, z.b. durch W-lan Cams
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            @crunchip
            Ich habe 1ne Wlan Kamera im Netzwerk, der Rest ist per Lan angebunden allerdings hab ich einige Tasmota Steckdosen die ja alle per Wlan eingebunden sind im Netzwerk. Vielleicht liegt es ja tatsächlich daran,
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              @thomas-braun Hallo Thomas, was heißt die neue Iob Diag Version wie kann ich die denn aufrufen...?
              • teletapiT teletapi
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @teletapi kann sein, das dieser genutzte Kanal überlastet ist(anderweitige Störquellen), mögliche Besserung wäre auf einen anderen Kanal zu wechseln
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  @crunchip Jetzt müsstest du mir evtl. dabei helfen wie ich das wechseln könnte in der Fritzbox 7590 . ich hab da schon von gelesen aber bin nicht wirklich sicher wie ich den kanal tauschen bzw. wechseln könnte
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @teletapi https://www.heise.de/tipps-tricks/FritzBox-Kanal-aendern-so-geht-s-6072593.html?hg=1&hgi=1&hgf=false
                      Hier stand Quark.
                        Hier stand Quark.
                        Maxtor62
                        Hi, diese Warnungen habe ich auch ständig. Auch seit ich den Shelly Adapter upgedatet habe. Werte und Datenpunkte sind aktuell aber haufenweise Warnungen im Log. Das kommt bei mir vermutlich von dem Flatter-Mesh-WLAN-Netzwerk der Fritte. Habe zwei Fritten und zwei Repeater durch drei Betondecken im Einsatz.
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        • M Maxtor62
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @maxtor62
                          Die Repeater und die Tasmota Geräte sind ja an ihrem Standort fest installiert denke ich mal?
                          Dann kannst du in die GUI der Tasmota Geräte gehen und dort das WLAN stärkste Signal zum Verbinden auswählen.
                          Und so sollte eigentlich jedes Gerät dann stabil verbunden sein.
                          Es sei denn natürlich das die Geräte weit ausserhalb der Repeater Range sind.
                          M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @maxtor62
                            Maxtor62
                            @haselchen
                            Das ist eine Option die ich mal testen werde. Danke Dir für den Tipp. Komischerweise, es sind zwei Tasmota Steckdosen ca. 2Meter neben einem FritzRepeater eingesteckt, der über LAN das WLAN verteilt. Auch von denen bekomme ich die Warnmeldungen.
                              @maxtor62
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @haselchen gibt aber auch eine SetOption damit sich das tasmota Gerät mit dem stärksten Signal verbindet
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @crunchip
                                Stimmt .
                                Nachteil ist (denke ich mir ), dass wenn er in einem bestimmten Intervall immer die beste Verbindung sucht , dass er eventuell immer von einem Router/Repeater zum Anderen springt .
                                Kann gutgehen , aber ich vermute mit dieser Einstellung mehr Probleme und Log Einträge.
