  4. io broker startet nicht nach backitup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wildbill
    @mario-blass Wie lange hast Du nach der letzten Meldung gewartet? Denn nach dem erfolgten restore werden die ganzen Adapter dann erst einmal rebuilded, was, je nach Hardware, einige Zeit (bis zu einer Stunde) dauern kann. Solange sollte man nix machen und geduldig sein. Per Konsole könnte man schauen, was aktuell passiert mittel
    iobroker logs —watch
    Wobei ich bei Dir was von Docker lese. Da habe ich keine Ahnung, was da speziell zu beachten ist, das ist nicht so meine Welt.
    Gruss, Jürgen
    mario.blass
    @wildbill sagte in io broker startet nicht nach backitup:
    hallo,
    wenn ich das in die konsol eingebe, kommt nichts zurück
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    • M mario.blass
      hallo,
      @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
      hallo,
      zeigen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mario.blass
        hallo,
        @mario-blass
        Das lautet richtig.
        iobroker logs --watch | uniq
          hallo,
          zeigen
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          @Homoran
          Kann tatsächlich sein. War da nicht was, dass in Docker-Containern bestimme (alle?) iob-Befehle nicht funktionieren?
          Eventuell klappt es mit
          Gruss, Jürgen
          EDIT: @Thomas-Braun war etwas schneller.
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            @Homoran
            Gruss, Jürgen
            mario.blass
            @wildbill Doch, hat geklappt, da sind im Befehl 2 Bindestriche, jetzt kommt:
            connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:27:59.105  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:28:04.560  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:28:04.567  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:28:04.569  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:28:04.569  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:28:06.620  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:28:34.595  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:28:34.603  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:28:40.543  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:28:40.553  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:28:40.554  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:28:40.555  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:28:42.321  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:29:10.583  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:29:10.589  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:29:15.957  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:29:15.969  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:29:15.970  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:29:15.971  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:29:18.424  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:29:46.001  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:29:46.011  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:29:52.667  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:29:52.676  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:29:52.678  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:29:52.679  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:29:54.314  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:30:22.711  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:30:22.726  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:30:30.771  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:30:30.782  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:30:30.784  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:30:30.785  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:30:33.730  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:31:00.814  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:31:00.821  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:31:08.876  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:31:08.887  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:31:08.888  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:31:08.890  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:31:10.920  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:31:38.929  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:31:38.936  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:31:44.415  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:31:44.425  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:31:44.427  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:32:14.467  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:32:14.472  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:32:22.057  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:32:22.065  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:32:22.066  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:32:22.067  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:32:23.901  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:32:52.094  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:32:52.100  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:32:57.993  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:32:58.003  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:32:58.004  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:32:58.005  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:33:00.075  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:33:28.036  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:33:28.043  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:33:34.809  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:33:34.819  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:33:34.821  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:33:34.822  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:33:36.636  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:34:04.862  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:34:04.881  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:34:12.197  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:34:12.207  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:34:12.208  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:34:12.209  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:34:13.966  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:34:42.238  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:34:42.244  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:34:48.955  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:34:48.963  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:34:48.964  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:34:48.965  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:34:50.769  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:35:19.003  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:35:19.022  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:35:25.084  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:35:25.095  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:35:25.096  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:35:25.097  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:35:27.235  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:35:55.126  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:35:55.135  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:36:00.806  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:36:00.814  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:36:00.815  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:36:00.816  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:36:02.695  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:36:30.841  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:36:30.847  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:36:36.432  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:36:36.440  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:36:36.441  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:36:36.442  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:36:38.782  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:37:06.468  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:37:06.475  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:37:12.604  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:37:12.612  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:37:12.613  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:37:12.614  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:37:14.567  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:37:42.639  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:37:42.646  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:37:49.781  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:37:49.799  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:37:49.801  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:37:49.801  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:37:52.360  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:38:19.845  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:38:19.852  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:38:26.017  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:38:26.025  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:38:26.026  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:38:26.027  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:38:28.359  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:38:56.056  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:38:56.065  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:39:02.141  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:39:02.152  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:39:02.153  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:39:02.154  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:39:03.929  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:39:32.184  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:39:32.192  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:39:38.304  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:39:38.312  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:39:38.313  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:39:38.314  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:39:40.173  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:40:08.339  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:40:08.345  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:40:14.967  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:40:14.976  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:40:14.977  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:40:14.978  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:40:16.901  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:40:45.008  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:40:45.016  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:40:52.431  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:40:52.438  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:40:52.440  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:40:52.441  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:40:54.202  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:41:22.467  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:41:22.475  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:41:27.935  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:41:27.944  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:41:27.945  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:41:27.946  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:41:29.878  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:41:57.975  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:41:57.982  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:42:04.071  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:42:04.082  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:42:04.083  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:42:04.084  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:42:06.030  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:42:34.117  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:42:34.126  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:42:40.615  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:42:40.623  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:42:40.624  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:42:40.625  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:42:42.511  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:43:10.653  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:43:10.660  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:43:16.389  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:43:16.398  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:43:16.399  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:43:16.400  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:43:19.434  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:43:46.431  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:43:46.440  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:43:52.649  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:43:52.657  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:43:52.659  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:43:52.660  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:43:55.135  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:44:22.693  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:44:22.699  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:44:28.308  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:44:28.315  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:44:28.317  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:44:28.317  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:44:30.203  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:44:58.344  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:44:58.350  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:45:05.343  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:45:05.352  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:45:05.354  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:45:05.355  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:45:07.960  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:45:35.391  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:45:35.397  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:45:47.848  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:45:47.862  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:45:47.864  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:45:47.869  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:45:50.084  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:46:17.938  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:46:17.947  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:46:24.444  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:46:24.454  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:46:24.455  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:46:24.456  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:46:26.412  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:46:54.488  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:46:54.495  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:47:00.124  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:47:00.136  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:47:00.138  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:47:00.139  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:47:01.898  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:47:30.171  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:47:30.179  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:47:35.713  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:47:35.726  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:47:35.728  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:47:35.730  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:47:37.581  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:48:05.767  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:48:05.773  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:48:11.480  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:48:11.487  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:48:11.489  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:48:11.489  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:48:13.128  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:48:41.517  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:48:41.524  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:48:48.070  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:48:48.078  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:48:48.079  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:48:48.080  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:48:50.221  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:49:18.105  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:49:18.112  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:49:24.355  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:49:24.366  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:49:24.368  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:49:24.369  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:49:26.676  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:49:54.407  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:49:54.415  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:50:01.143  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:50:01.154  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:50:01.156  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:50:01.157  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:50:03.661  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:50:31.193  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:50:31.199  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:50:40.853  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:50:40.862  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:50:40.863  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:50:40.867  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:50:42.908  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:51:10.910  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:51:10.917  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:51:17.127  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:51:17.137  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:51:17.138  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:51:17.139  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:51:19.229  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:51:47.177  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:51:47.188  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:51:53.446  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:51:53.459  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:51:53.460  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:51:53.461  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:51:55.383  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:52:23.490  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:52:23.497  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:52:34.465  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:52:34.477  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:52:34.479  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:52:34.481  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:52:37.677  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:53:04.584  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:53:04.590  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:53:11.049  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:53:11.057  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:53:11.058  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:53:11.059  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:53:12.915  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:53:41.086  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:53:41.094  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:53:47.575  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:53:47.583  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:53:47.584  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:53:47.585  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:53:49.535  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:54:17.610  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:54:17.616  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:54:23.105  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:54:23.125  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:54:23.130  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:54:23.131  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:54:25.056  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:54:53.167  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:54:53.173  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:54:58.815  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:54:58.823  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:54:58.824  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:54:58.825  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:55:01.315  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:55:28.852  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:55:28.858  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:55:34.677  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:55:34.685  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:55:34.686  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:55:34.687  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:55:36.550  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:56:04.714  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:56:04.721  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:56:11.277  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:56:11.285  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:56:11.286  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:56:11.287  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:56:13.526  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:56:41.315  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:56:41.322  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:56:47.104  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:56:47.138  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:56:47.142  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:56:47.145  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:56:50.328  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:57:17.220  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:57:17.255  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:57:24.023  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:57:24.031  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:57:24.033  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:57:24.034  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:57:25.828  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:57:54.062  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:57:54.069  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:57:59.996  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:58:00.026  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:58:00.027  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:58:00.028  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:58:02.200  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:58:30.076  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:58:30.083  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:58:37.110  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:58:37.119  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:58:37.121  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:58:37.122  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:58:39.307  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:59:07.188  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:59:07.195  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:59:13.251  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:59:13.261  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:59:13.263  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:59:13.264  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:59:15.208  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 17:59:43.302  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 17:59:43.318  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 17:59:49.746  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 17:59:49.758  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 17:59:49.761  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 17:59:49.762  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:59:52.097  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 18:00:19.797  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 18:00:19.805  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 18:00:33.460  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 18:00:33.480  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 18:00:33.485  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 18:00:33.486  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 18:00:36.433  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            2023-09-29 18:01:03.679  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
            2023-09-29 18:01:03.687  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
            2023-09-29 18:01:10.830  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-29 18:01:10.841  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-29 18:01:10.843  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
            2023-09-29 18:01:10.844  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 18:01:13.101  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • W Wildbill
              @Homoran
              Gruss, Jürgen
              ich weiss nur von iob stop >> pkill....
              Allerdings bin ich sowas von weit entfernt etwas über Docker zu wissen,.....
              • M mario.blass
                das hab ich vermutet
                und code-tags sind nicht nur zur Deko da
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @homoran sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                  So geht es mir auch.
                  @mario-blass Wenn Du das in code-tags (oben </>) packst, wäre das lesbarer.
                  Gruss, Jürgen
                  • M mario.blass
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @mario-blass
                    Du bist doch auch nicht erst seit gestern dabei. Pack das Zeug mal in Code Tags.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @mario-blass @homoran Die zwei Bindestriche macht mein Ipad da irgendwie zu einem langen. Sorry. Es müssen zwei Minus hin!
                      • M mario.blass
                        Da wohnt schon wer.
                        • W Wildbill
                          mario.blass
                          @wildbill ```
                          M W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mario.blass
                            @wildbill ```
                            mario.blass
                            @mario-blass Aber wo kommt diese Adresse her (127.0.0.1:9001)
                            • M mario.blass
                              @wildbill ```
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @mario-blass Entweder läuft auf Deinem Docker-Host schon ein anderer Container, der 9001 belegt, der Port ist durch einen Dienst des Host selbst belegt, oder im iobroker-Container hängt was. Hast Du den mal neu gestartet?
                              Gruss, Jürgen
                              127.0.0.1 ist der localhost, also genau dieses Gerät. Wobei ich nicht weiss, ob da bei Docker der Host auch als localhost sichtbar ist.
                              • M mario.blass
                                127.0.0.1
                                Ist der 'local host', also die Maschine selber. 9001 ist der Port der Datenbank. Da läuft also schon was.
                                  127.0.0.1
                                  mario.blass
                                  schrieb am zuletzt editiert von mario.blass
                                  Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node Version. Liegt es daran ?
                                    127.0.0.1
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @thomas-braun Wieso schreibst Du immer das, was ich auch schreibe, nur eine Sekunde vor mir? 😊
                                    • M mario.blass
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node VErson. Liegt es daran ?
                                      Der belegt dann ziemlich sicher den Port, da hast Du die Antwort.
                                      • W Wildbill
                                        mario.blass
                                        @wildbill Reicht es den Container der alten Version zu stoppen oder muss ich diesen löschen ?
                                        Wollte eigentlich vorerst nicht löschen bevor der neue läuft.
                                        • W Wildbill
                                          Bin Lucky Luke, der Kerl der schneller postet als sein Schatten.
