  4. io broker startet nicht nach backitup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    mario.blass
    vielleicht kann einer helfen:
    Zur Installation:
    ioBroker läuft im Container auf einem NAS.
    Wollte node.js updaten, habe neues Image gezogen und ioBroker neu installiert.
    Danach mit Backitup das Backuo von heute Nacht eingespielt.
    Hat auch soweit geklappt.
    Jetzt läuft aber die Eieruhr und ioBroker startet nicht mehr. Kann da jemand helfen ?
    Danke im voraus
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mario.blass
      Zur Installation:
      Danke im voraus
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @mario-blass Wie lange hast Du nach der letzten Meldung gewartet? Denn nach dem erfolgten restore werden die ganzen Adapter dann erst einmal rebuilded, was, je nach Hardware, einige Zeit (bis zu einer Stunde) dauern kann. Solange sollte man nix machen und geduldig sein. Per Konsole könnte man schauen, was aktuell passiert mittel
      iobroker logs —watch
      Wobei ich bei Dir was von Docker lese. Da habe ich keine Ahnung, was da speziell zu beachten ist, das ist nicht so meine Welt.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        mario.blass
        @wildbill sagte in io broker startet nicht nach backitup:
        hallo,
        wenn ich das in die konsol eingebe, kommt nichts zurück
        • M mario.blass
          hallo,
          @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
          hallo,
          zeigen
          • M mario.blass
            hallo,
            @mario-blass
            Das lautet richtig.
            iobroker logs --watch | uniq
              hallo,
              zeigen
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @Homoran
              Kann tatsächlich sein. War da nicht was, dass in Docker-Containern bestimme (alle?) iob-Befehle nicht funktionieren?
              Eventuell klappt es mit
              Gruss, Jürgen
              EDIT: @Thomas-Braun war etwas schneller.
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                @Homoran
                Gruss, Jürgen
                mario.blass
                @wildbill Doch, hat geklappt, da sind im Befehl 2 Bindestriche, jetzt kommt:
                connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:27:59.105  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:28:04.560  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:28:04.567  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:28:04.569  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:28:04.569  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:28:06.620  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:28:34.595  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:28:34.603  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:28:40.543  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:28:40.553  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:28:40.554  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:28:40.555  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:28:42.321  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:29:10.583  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:29:10.589  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:29:15.957  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:29:15.969  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:29:15.970  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:29:15.971  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:29:18.424  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:29:46.001  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:29:46.011  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:29:52.667  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:29:52.676  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:29:52.678  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:29:52.679  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:29:54.314  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:30:22.711  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:30:22.726  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:30:30.771  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:30:30.782  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:30:30.784  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:30:30.785  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:30:33.730  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:31:00.814  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:31:00.821  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:31:08.876  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:31:08.887  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:31:08.888  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:31:08.890  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:31:10.920  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:31:38.929  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:31:38.936  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:31:44.415  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:31:44.425  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:31:44.427  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:32:14.467  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:32:14.472  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:32:22.057  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:32:22.065  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:32:22.066  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:32:22.067  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:32:23.901  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:32:52.094  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:32:52.100  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:32:57.993  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:32:58.003  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:32:58.004  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:32:58.005  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:33:00.075  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:33:28.036  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:33:28.043  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:33:34.809  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:33:34.819  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:33:34.821  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:33:34.822  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:33:36.636  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:34:04.862  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:34:04.881  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:34:12.197  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:34:12.207  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:34:12.208  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:34:12.209  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:34:13.966  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:34:42.238  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:34:42.244  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:34:48.955  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:34:48.963  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:34:48.964  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:34:48.965  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:34:50.769  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:35:19.003  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:35:19.022  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:35:25.084  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:35:25.095  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:35:25.096  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:35:25.097  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:35:27.235  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:35:55.126  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:35:55.135  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:36:00.806  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:36:00.814  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:36:00.815  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:36:00.816  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:36:02.695  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:36:30.841  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:36:30.847  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:36:36.432  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:36:36.440  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:36:36.441  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:36:36.442  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:36:38.782  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:37:06.468  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:37:06.475  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:37:12.604  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:37:12.612  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:37:12.613  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:37:12.614  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:37:14.567  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:37:42.639  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:37:42.646  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:37:49.781  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:37:49.799  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:37:49.801  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:37:49.801  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:37:52.360  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:38:19.845  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:38:19.852  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:38:26.017  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:38:26.025  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:38:26.026  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:38:26.027  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:38:28.359  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:38:56.056  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:38:56.065  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:39:02.141  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:39:02.152  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:39:02.153  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:39:02.154  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:39:03.929  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:39:32.184  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:39:32.192  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:39:38.304  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:39:38.312  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:39:38.313  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:39:38.314  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:39:40.173  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:40:08.339  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:40:08.345  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:40:14.967  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:40:14.976  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:40:14.977  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:40:14.978  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:40:16.901  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:40:45.008  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:40:45.016  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:40:52.431  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:40:52.438  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:40:52.440  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:40:52.441  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:40:54.202  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:41:22.467  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:41:22.475  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:41:27.935  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:41:27.944  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:41:27.945  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:41:27.946  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:41:29.878  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:41:57.975  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:41:57.982  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:42:04.071  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:42:04.082  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:42:04.083  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:42:04.084  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:42:06.030  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:42:34.117  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:42:34.126  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:42:40.615  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:42:40.623  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:42:40.624  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:42:40.625  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:42:42.511  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:43:10.653  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:43:10.660  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:43:16.389  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:43:16.398  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:43:16.399  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:43:16.400  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:43:19.434  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:43:46.431  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:43:46.440  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:43:52.649  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:43:52.657  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:43:52.659  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:43:52.660  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:43:55.135  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:44:22.693  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:44:22.699  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:44:28.308  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:44:28.315  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:44:28.317  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:44:28.317  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:44:30.203  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:44:58.344  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:44:58.350  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:45:05.343  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:45:05.352  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:45:05.354  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:45:05.355  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:45:07.960  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:45:35.391  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:45:35.397  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:45:47.848  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:45:47.862  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:45:47.864  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:45:47.869  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:45:50.084  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:46:17.938  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:46:17.947  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:46:24.444  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:46:24.454  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:46:24.455  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:46:24.456  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:46:26.412  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:46:54.488  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:46:54.495  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:47:00.124  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:47:00.136  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:47:00.138  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:47:00.139  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:47:01.898  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:47:30.171  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:47:30.179  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:47:35.713  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:47:35.726  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:47:35.728  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:47:35.730  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:47:37.581  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:48:05.767  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:48:05.773  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:48:11.480  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:48:11.487  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:48:11.489  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:48:11.489  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:48:13.128  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:48:41.517  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:48:41.524  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:48:48.070  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:48:48.078  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:48:48.079  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:48:48.080  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:48:50.221  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:49:18.105  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:49:18.112  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:49:24.355  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:49:24.366  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:49:24.368  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:49:24.369  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:49:26.676  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:49:54.407  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:49:54.415  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:50:01.143  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:50:01.154  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:50:01.156  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:50:01.157  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:50:03.661  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:50:31.193  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:50:31.199  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:50:40.853  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:50:40.862  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:50:40.863  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:50:40.867  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:50:42.908  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:51:10.910  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:51:10.917  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:51:17.127  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:51:17.137  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:51:17.138  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:51:17.139  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:51:19.229  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:51:47.177  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:51:47.188  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:51:53.446  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:51:53.459  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:51:53.460  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:51:53.461  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:51:55.383  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:52:23.490  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:52:23.497  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:52:34.465  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:52:34.477  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:52:34.479  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:52:34.481  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:52:37.677  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:53:04.584  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:53:04.590  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:53:11.049  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:53:11.057  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:53:11.058  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:53:11.059  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:53:12.915  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:53:41.086  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:53:41.094  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:53:47.575  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:53:47.583  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:53:47.584  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:53:47.585  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:53:49.535  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:54:17.610  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:54:17.616  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:54:23.105  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:54:23.125  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:54:23.130  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:54:23.131  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:54:25.056  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:54:53.167  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:54:53.173  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:54:58.815  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:54:58.823  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:54:58.824  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:54:58.825  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:55:01.315  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:55:28.852  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:55:28.858  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:55:34.677  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:55:34.685  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:55:34.686  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:55:34.687  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:55:36.550  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:56:04.714  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:56:04.721  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:56:11.277  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:56:11.285  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:56:11.286  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:56:11.287  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:56:13.526  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:56:41.315  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:56:41.322  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:56:47.104  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:56:47.138  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:56:47.142  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:56:47.145  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:56:50.328  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:57:17.220  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:57:17.255  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:57:24.023  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:57:24.031  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:57:24.033  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:57:24.034  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:57:25.828  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:57:54.062  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:57:54.069  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:57:59.996  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:58:00.026  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:58:00.027  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:58:00.028  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:58:02.200  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:58:30.076  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:58:30.083  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:58:37.110  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:58:37.119  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:58:37.121  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:58:37.122  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:58:39.307  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:59:07.188  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:59:07.195  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:59:13.251  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:59:13.261  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:59:13.263  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:59:13.264  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:59:15.208  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 17:59:43.302  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 17:59:43.318  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 17:59:49.746  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 17:59:49.758  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 17:59:49.761  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 17:59:49.762  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 17:59:52.097  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 18:00:19.797  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 18:00:19.805  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 18:00:33.460  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 18:00:33.480  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 18:00:33.485  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 18:00:33.486  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 18:00:36.433  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                2023-09-29 18:01:03.679  - error: host.2edb3017894a No connection to databases possible, restart
                2023-09-29 18:01:03.687  - info: host.2edb3017894a iobroker _restart
                2023-09-29 18:01:10.830  - info: host.2edb3017894a iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-29 18:01:10.841  - info: host.2edb3017894a Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-29 18:01:10.843  - info: host.2edb3017894a hostname: 2edb3017894a, node: v18.17.0
                2023-09-29 18:01:10.844  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                2023-09-29 18:01:13.101  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  @Homoran
                  Gruss, Jürgen
                  ich weiss nur von iob stop >> pkill....
                  Allerdings bin ich sowas von weit entfernt etwas über Docker zu wissen,.....
                  • M mario.blass
                    das hab ich vermutet
                    und code-tags sind nicht nur zur Deko da
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @homoran sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                      So geht es mir auch.
                      @mario-blass Wenn Du das in code-tags (oben </>) packst, wäre das lesbarer.
                      Gruss, Jürgen
                      • M mario.blass
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @mario-blass
                        Du bist doch auch nicht erst seit gestern dabei. Pack das Zeug mal in Code Tags.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          @mario-blass @homoran Die zwei Bindestriche macht mein Ipad da irgendwie zu einem langen. Sorry. Es müssen zwei Minus hin!
                          • M mario.blass
                            Da wohnt schon wer.
                            • W Wildbill
                              mario.blass
                              @wildbill ```
                              M W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mario.blass
                                @wildbill ```
                                mario.blass
                                @mario-blass Aber wo kommt diese Adresse her (127.0.0.1:9001)
                                • M mario.blass
                                  @wildbill ```
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  @mario-blass Entweder läuft auf Deinem Docker-Host schon ein anderer Container, der 9001 belegt, der Port ist durch einen Dienst des Host selbst belegt, oder im iobroker-Container hängt was. Hast Du den mal neu gestartet?
                                  Gruss, Jürgen
                                  127.0.0.1 ist der localhost, also genau dieses Gerät. Wobei ich nicht weiss, ob da bei Docker der Host auch als localhost sichtbar ist.
                                  • M mario.blass
                                    127.0.0.1
                                    Ist der 'local host', also die Maschine selber. 9001 ist der Port der Datenbank. Da läuft also schon was.
                                      127.0.0.1
                                      mario.blass
                                      schrieb am zuletzt editiert von mario.blass
                                      Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node Version. Liegt es daran ?
                                        127.0.0.1
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        @thomas-braun Wieso schreibst Du immer das, was ich auch schreibe, nur eine Sekunde vor mir? 😊
                                        • M mario.blass
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node VErson. Liegt es daran ?
                                          Der belegt dann ziemlich sicher den Port, da hast Du die Antwort.
