  5. Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen
26 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Meine Frage passt hier ganz gut rein, daher eröffne ich keinen eigenen Thread. Hoffe das passt so.
    Ziel dieses Blockly:
    Wenn einer der 4 Datenpunkte false wird, soll "Geräte_online" auf false gesetzt werden. Ansonsten soll er auf true bleiben.
    Funktioniert das so?
    Kann mir zusätzlich vielleicht jemand helfen/zeigen wie man das ganze mit den "Aufzählungen" machen kann? - Ich arbeite viel zu selten mit Aufzählungen, weil ich es noch nicht verstanden habe wie man diese in Blockly korrekt einsetzen kann.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @rtwl Du kannst es mal so versuchen:
       <variables>
         <variable id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</variable>
         <variable id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</variable>
         <variable id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="@(-[oCBK[8,p|lF*P*w=" x="87" y="63">
         <field name="VAR" id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="selector" id="j:Kh!8NK[4M9.c+Z`|/|">
             <field name="TEXT">(functions=geraete)</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="Xt34KX2#vyU~y@~fUZzm">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id=".oc)mPVVjmlO6~]]c^:+">
               </shadow>
               <block type="selector" id="/7Xw:%#1MEh]`|0FCgi_">
               </block>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="CyRc|PLuaO+QKfXRB%?p">
                 <field name="VAR" id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</field>
                   <block type="logic_boolean" id="TD`=adt_^o4ZY@96|P]h">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_forEach" id="f4,C6Cr[RtyA6yK:Ik3R">
                     <field name="VAR" id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id=".4fYw*3;wHTHr5Eg}lT9">
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO">
                       <block type="controls_if" id="qeQcagLF9NZdu$AS5e{N">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_negate" id="O1z8%Gsd|I;5#lkwPLBw">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="get_value_var" id="3g/$_dMS@F0c3g@ssM}9">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="MRhSB*q3:OIlr0W=AKYV">
                                     <field name="oid">Object ID</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="M^!m=1--JIYEbUn,y#jM">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="rAE6Dn;)nm@kl|}%~*~*">
                               <block type="logic_boolean" id="~l3W(5bSQoNz.DrBZgIV">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        Danke @mickym
        Ich hab es mal nachgebaut - ist es korrekt, dass geraet sowie geraete (Einzahl/Mehrzahl) verwendet wird?
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          Danke @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @rtwl Ja geraete sollte eine Liste mit allen Geräten aus der Aufzählung enthalten und geraet ist das einzelne Gerät. Kannst ja prüfen, wenn Du eine Debugausgabe der Variable geraete machst.
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            rtwlR Offline
            rtwlR Offline
            rtwl
            @mickym ach so - logisch.
            unter dem Schleifen Block kommt dann der "Steuere" Block, korrekt?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @rtwl Na ganz ausserhalb der Schleife schreibst Du Deine Variable online wohin Du willst.
              • rtwlR rtwl
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @rtwl genau
                • mickymM mickym
                  @rtwl genau
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  @mickym perfekt danke für deine schnelle Antwort und deine Zeit das Blockly schnell zu basteln!
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @rtwl funktioniert es denn?
                    • mickymM mickym
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @mickym gute Frage :)
                      ich hab dir eigentlich dabei mal vertraut. Muss schnell eines dieser Geräte neu starten, damit es mal offline geht ;)
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @rtwl Na ja ich bin ja sonst kein Blockly-Mensch und hab es jetzt nicht nachgebaut.
                        • rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          Ja, funktioniert!
                          Gerät neu gestartet - ging offline und das Blockly wurde ausgelöst, mein Datenpunkt auf false gesetzt. als es wieder online ging war der DP wieder true.
                          Danke nochmals 👍
                          -Peter
