  5. Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen
26 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nordischerjung sagte in Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen:
    oder doch?
    und WERT gibt den gerade triggernden Wert aus
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @homoran Ja, ist falsch von mir geschrieben. Natürlich wird auf alle DPs gleichzeitig geachtet, nur nicht in einer Verknüpfung.
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      jetzt hast du mich ganz abgehängt.
      Natürlich sind die Triggernden Objekte in einer ODER-Verknüpfung zu sehen.
      Sonst hättest du ja recht, dass es nicht geht.
      es mus nur a ODER b ODER c triggern
        Matthes
        Das geht auch mit einer Aufzählung. Hat den Vorteil, daß neue Objekte (hier Rauchmelder) der Aufzählung mit dem DP zugeordnet werden - fertig. Das Script hat ohne Veränderung/Anpassung sofort alle Rauchmelder enthalten und läuft.
        Aufzählungen sind recht mächtig z. B. auch für Licht, Heizung, Rollläden usw.
        • Z zariomahn
          @oliverio
          Da hätte ich auch darauf kommen können 🤦
          Ich habe es jetzt so gemacht, funktioniert, aber ob es richtig ist.... keine Ahnung 🙄
          @zariomahn sagte: funktioniert, aber ob es richtig ist....
          Wenn die Sirene bei Rauch nur eingeschaltet werden soll, genügt es so (gleiches Ergebnis wie dein Skript):
          Soll die Sirene ausgeschaltet werden, wenn kein Rauchmelder mehr aktiv ist, benötigt man die Oder-Verknüpfung der Werte.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            Z Offline
            Z Offline
            zariomahn
            Danke (wieder mal) 😳 hätte die Sirene laufen lassen bis ich sie manuell beendet hätte 😀
            werde aber das zweite Skript auch mal testen..
            vielen dank an alle
            viele Grüße
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              Meine Frage passt hier ganz gut rein, daher eröffne ich keinen eigenen Thread. Hoffe das passt so.
              Ziel dieses Blockly:
              Wenn einer der 4 Datenpunkte false wird, soll "Geräte_online" auf false gesetzt werden. Ansonsten soll er auf true bleiben.
              Funktioniert das so?
              Kann mir zusätzlich vielleicht jemand helfen/zeigen wie man das ganze mit den "Aufzählungen" machen kann? - Ich arbeite viel zu selten mit Aufzählungen, weil ich es noch nicht verstanden habe wie man diese in Blockly korrekt einsetzen kann.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @rtwl Du kannst es mal so versuchen:
                 <variables>
                   <variable id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</variable>
                   <variable id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</variable>
                   <variable id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="@(-[oCBK[8,p|lF*P*w=" x="87" y="63">
                   <field name="VAR" id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="selector" id="j:Kh!8NK[4M9.c+Z`|/|">
                       <field name="TEXT">(functions=geraete)</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="Xt34KX2#vyU~y@~fUZzm">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id=".oc)mPVVjmlO6~]]c^:+">
                         </shadow>
                         <block type="selector" id="/7Xw:%#1MEh]`|0FCgi_">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="CyRc|PLuaO+QKfXRB%?p">
                           <field name="VAR" id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</field>
                             <block type="logic_boolean" id="TD`=adt_^o4ZY@96|P]h">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_forEach" id="f4,C6Cr[RtyA6yK:Ik3R">
                               <field name="VAR" id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id=".4fYw*3;wHTHr5Eg}lT9">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="controls_if" id="qeQcagLF9NZdu$AS5e{N">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_negate" id="O1z8%Gsd|I;5#lkwPLBw">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="get_value_var" id="3g/$_dMS@F0c3g@ssM}9">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="MRhSB*q3:OIlr0W=AKYV">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="M^!m=1--JIYEbUn,y#jM">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="variables_set" id="rAE6Dn;)nm@kl|}%~*~*">
                                         <block type="logic_boolean" id="~l3W(5bSQoNz.DrBZgIV">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  Danke @mickym
                  Ich hab es mal nachgebaut - ist es korrekt, dass geraet sowie geraete (Einzahl/Mehrzahl) verwendet wird?
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    Danke @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @rtwl Ja geraete sollte eine Liste mit allen Geräten aus der Aufzählung enthalten und geraet ist das einzelne Gerät. Kannst ja prüfen, wenn Du eine Debugausgabe der Variable geraete machst.
                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @mickym ach so - logisch.
                      unter dem Schleifen Block kommt dann der "Steuere" Block, korrekt?
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @rtwl Na ganz ausserhalb der Schleife schreibst Du Deine Variable online wohin Du willst.
                        • rtwlR rtwl
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @rtwl genau
                          • mickymM mickym
                            @rtwl genau
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            @mickym perfekt danke für deine schnelle Antwort und deine Zeit das Blockly schnell zu basteln!
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @rtwl funktioniert es denn?
                              • mickymM mickym
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                @mickym gute Frage :)
                                ich hab dir eigentlich dabei mal vertraut. Muss schnell eines dieser Geräte neu starten, damit es mal offline geht ;)
                                -Peter
                                • rtwlR rtwl
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @rtwl Na ja ich bin ja sonst kein Blockly-Mensch und hab es jetzt nicht nachgebaut.
                                  • rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    Ja, funktioniert!
                                    Gerät neu gestartet - ging offline und das Blockly wurde ausgelöst, mein Datenpunkt auf false gesetzt. als es wieder online ging war der DP wieder true.
                                    Danke nochmals 👍
                                    -Peter
