  5. Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen
26 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @guergen Aber wird nicht der aktuell Wert vom Trigger auslösenden DP dort im "Wert" geschreiben? Es wird doch nicht im Triggerblock auf alle gleichzeittig geachtet, oder doch?
    DP 1 auf True = Wert ist True
    DP2 auf False = Wert ist False und da ist es egla ob DP1 True oder False ist.
    @nordischerjung sagte in Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen:
    oder doch?
    und WERT gibt den gerade triggernden Wert aus
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      oder doch?
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @homoran Ja, ist falsch von mir geschrieben. Natürlich wird auf alle DPs gleichzeitig geachtet, nur nicht in einer Verknüpfung.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        jetzt hast du mich ganz abgehängt.
        Natürlich sind die Triggernden Objekte in einer ODER-Verknüpfung zu sehen.
        Sonst hättest du ja recht, dass es nicht geht.
        es mus nur a ODER b ODER c triggern
          Matthes
          Das geht auch mit einer Aufzählung. Hat den Vorteil, daß neue Objekte (hier Rauchmelder) der Aufzählung mit dem DP zugeordnet werden - fertig. Das Script hat ohne Veränderung/Anpassung sofort alle Rauchmelder enthalten und läuft.
          Aufzählungen sind recht mächtig z. B. auch für Licht, Heizung, Rollläden usw.
          • Z zariomahn
            @oliverio
            Da hätte ich auch darauf kommen können 🤦
            Ich habe es jetzt so gemacht, funktioniert, aber ob es richtig ist.... keine Ahnung 🙄
            @zariomahn sagte: funktioniert, aber ob es richtig ist....
            Wenn die Sirene bei Rauch nur eingeschaltet werden soll, genügt es so (gleiches Ergebnis wie dein Skript):
            Soll die Sirene ausgeschaltet werden, wenn kein Rauchmelder mehr aktiv ist, benötigt man die Oder-Verknüpfung der Werte.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              Z Offline
              Z Offline
              zariomahn
              Danke (wieder mal) 😳 hätte die Sirene laufen lassen bis ich sie manuell beendet hätte 😀
              werde aber das zweite Skript auch mal testen..
              vielen dank an alle
              viele Grüße
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                Meine Frage passt hier ganz gut rein, daher eröffne ich keinen eigenen Thread. Hoffe das passt so.
                Ziel dieses Blockly:
                Wenn einer der 4 Datenpunkte false wird, soll "Geräte_online" auf false gesetzt werden. Ansonsten soll er auf true bleiben.
                Funktioniert das so?
                Kann mir zusätzlich vielleicht jemand helfen/zeigen wie man das ganze mit den "Aufzählungen" machen kann? - Ich arbeite viel zu selten mit Aufzählungen, weil ich es noch nicht verstanden habe wie man diese in Blockly korrekt einsetzen kann.
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rtwl Du kannst es mal so versuchen:
                   <variables>
                     <variable id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</variable>
                     <variable id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</variable>
                     <variable id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="@(-[oCBK[8,p|lF*P*w=" x="87" y="63">
                     <field name="VAR" id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="selector" id="j:Kh!8NK[4M9.c+Z`|/|">
                         <field name="TEXT">(functions=geraete)</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="Xt34KX2#vyU~y@~fUZzm">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id=".oc)mPVVjmlO6~]]c^:+">
                           </shadow>
                           <block type="selector" id="/7Xw:%#1MEh]`|0FCgi_">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="CyRc|PLuaO+QKfXRB%?p">
                             <field name="VAR" id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</field>
                               <block type="logic_boolean" id="TD`=adt_^o4ZY@96|P]h">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_forEach" id="f4,C6Cr[RtyA6yK:Ik3R">
                                 <field name="VAR" id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id=".4fYw*3;wHTHr5Eg}lT9">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="controls_if" id="qeQcagLF9NZdu$AS5e{N">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_negate" id="O1z8%Gsd|I;5#lkwPLBw">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value_var" id="3g/$_dMS@F0c3g@ssM}9">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="field_oid" id="MRhSB*q3:OIlr0W=AKYV">
                                                 <field name="oid">Object ID</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="M^!m=1--JIYEbUn,y#jM">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="rAE6Dn;)nm@kl|}%~*~*">
                                           <block type="logic_boolean" id="~l3W(5bSQoNz.DrBZgIV">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    Danke @mickym
                    Ich hab es mal nachgebaut - ist es korrekt, dass geraet sowie geraete (Einzahl/Mehrzahl) verwendet wird?
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      Danke @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @rtwl Ja geraete sollte eine Liste mit allen Geräten aus der Aufzählung enthalten und geraet ist das einzelne Gerät. Kannst ja prüfen, wenn Du eine Debugausgabe der Variable geraete machst.
                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @mickym ach so - logisch.
                        unter dem Schleifen Block kommt dann der "Steuere" Block, korrekt?
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @rtwl Na ganz ausserhalb der Schleife schreibst Du Deine Variable online wohin Du willst.
                          • rtwlR rtwl
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @rtwl genau
                            • mickymM mickym
                              @rtwl genau
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              @mickym perfekt danke für deine schnelle Antwort und deine Zeit das Blockly schnell zu basteln!
                              -Peter
                              • rtwlR rtwl
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @rtwl funktioniert es denn?
                                • mickymM mickym
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  @mickym gute Frage :)
                                  ich hab dir eigentlich dabei mal vertraut. Muss schnell eines dieser Geräte neu starten, damit es mal offline geht ;)
                                  -Peter
                                  • rtwlR rtwl
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @rtwl Na ja ich bin ja sonst kein Blockly-Mensch und hab es jetzt nicht nachgebaut.
                                    • rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      Ja, funktioniert!
                                      Gerät neu gestartet - ging offline und das Blockly wurde ausgelöst, mein Datenpunkt auf false gesetzt. als es wieder online ging war der DP wieder true.
                                      Danke nochmals 👍
                                      -Peter
