  5. Anfängerfrage: Mehrere Objekte zusammenfassen
26 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @zariomahn sagte: funktioniert, aber ob es richtig ist....
    Wenn die Sirene bei Rauch nur eingeschaltet werden soll, genügt es so (gleiches Ergebnis wie dein Skript):
    Soll die Sirene ausgeschaltet werden, wenn kein Rauchmelder mehr aktiv ist, benötigt man die Oder-Verknüpfung der Werte.
    Z Offline
    Z Offline
    zariomahn
    Danke (wieder mal) 😳 hätte die Sirene laufen lassen bis ich sie manuell beendet hätte 😀
    werde aber das zweite Skript auch mal testen..
    vielen dank an alle
    viele Grüße
    • rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      Meine Frage passt hier ganz gut rein, daher eröffne ich keinen eigenen Thread. Hoffe das passt so.
      Ziel dieses Blockly:
      Wenn einer der 4 Datenpunkte false wird, soll "Geräte_online" auf false gesetzt werden. Ansonsten soll er auf true bleiben.
      Funktioniert das so?
      Kann mir zusätzlich vielleicht jemand helfen/zeigen wie man das ganze mit den "Aufzählungen" machen kann? - Ich arbeite viel zu selten mit Aufzählungen, weil ich es noch nicht verstanden habe wie man diese in Blockly korrekt einsetzen kann.
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @rtwl Du kannst es mal so versuchen:
         <variables>
           <variable id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</variable>
           <variable id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</variable>
           <variable id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="@(-[oCBK[8,p|lF*P*w=" x="87" y="63">
           <field name="VAR" id="DH{$|-#4OY{OCwet=fKJ">geraete</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="selector" id="j:Kh!8NK[4M9.c+Z`|/|">
               <field name="TEXT">(functions=geraete)</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="Xt34KX2#vyU~y@~fUZzm">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=".oc)mPVVjmlO6~]]c^:+">
                 </shadow>
                 <block type="selector" id="/7Xw:%#1MEh]`|0FCgi_">
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="CyRc|PLuaO+QKfXRB%?p">
                   <field name="VAR" id="umWd`8}ddzQ?s_9F84`S">online</field>
                     <block type="logic_boolean" id="TD`=adt_^o4ZY@96|P]h">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id="f4,C6Cr[RtyA6yK:Ik3R">
                       <field name="VAR" id="FZa??o;NlVXFQ1TLr#3f">geraet</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id=".4fYw*3;wHTHr5Eg}lT9">
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="controls_if" id="qeQcagLF9NZdu$AS5e{N">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_negate" id="O1z8%Gsd|I;5#lkwPLBw">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="get_value_var" id="3g/$_dMS@F0c3g@ssM}9">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="MRhSB*q3:OIlr0W=AKYV">
                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="M^!m=1--JIYEbUn,y#jM">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id="rAE6Dn;)nm@kl|}%~*~*">
                                 <block type="logic_boolean" id="~l3W(5bSQoNz.DrBZgIV">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          Danke @mickym
          Ich hab es mal nachgebaut - ist es korrekt, dass geraet sowie geraete (Einzahl/Mehrzahl) verwendet wird?
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            Danke @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @rtwl Ja geraete sollte eine Liste mit allen Geräten aus der Aufzählung enthalten und geraet ist das einzelne Gerät. Kannst ja prüfen, wenn Du eine Debugausgabe der Variable geraete machst.
            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              @mickym ach so - logisch.
              unter dem Schleifen Block kommt dann der "Steuere" Block, korrekt?
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @rtwl Na ganz ausserhalb der Schleife schreibst Du Deine Variable online wohin Du willst.
                • rtwlR rtwl
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @rtwl genau
                  • mickymM mickym
                    @rtwl genau
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    @mickym perfekt danke für deine schnelle Antwort und deine Zeit das Blockly schnell zu basteln!
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @rtwl funktioniert es denn?
                      • mickymM mickym
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @mickym gute Frage :)
                        ich hab dir eigentlich dabei mal vertraut. Muss schnell eines dieser Geräte neu starten, damit es mal offline geht ;)
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @rtwl Na ja ich bin ja sonst kein Blockly-Mensch und hab es jetzt nicht nachgebaut.
                          • rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            Ja, funktioniert!
                            Gerät neu gestartet - ging offline und das Blockly wurde ausgelöst, mein Datenpunkt auf false gesetzt. als es wieder online ging war der DP wieder true.
                            Danke nochmals 👍
                            -Peter
