  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundfragen zu Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @docsnyder7
    Die Datenpunktnamen sind andere als in deinem Blockly. Das Bild zeigt auch einen 6-fach-Taster.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    Du hast Recht... ich hab die Übersicht verloren... werd erstmal alles durchweg korrekt benennen 🙄
      @docsnyder7 sagte: es soll also alle Fenster abgefragt werden
      Wie viele Fenster sind es?
      @docsnyder7 sagte in Grundfragen zu Blockly:
      wenn ich über Attribute
      Mit "Attribut" separiert man ein Attribut eines Javascript-Objektes.
      Für die Feststellung "alle geschlossen" müssen die Werte der Fenster-Datenpunkte geprüft werden.
      Dafür kann man eine Liste mit den Datenpunkt-IDs aller Fenster verwenden, deren Werte in einer Schleife geprüft werden:
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      eine Frage.. kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
      • D docsnyder7
        @docsnyder7 sagte: kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
        Ja, aber nimm die Blöcke "steuere" für die Position.
        EDIT: 0 und 1 sind keine Datenpunkt-IDs. Deshalb die Warnung.
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          Vielen vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe.
          Ich sehe schon, dass ich ganz anders denken muss , um die Blocklys zu bauen
          Edit: hab den falls Punklt weggelassen,dass brauchen die shellys nicht
          • D docsnyder7
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            jetzt hab ich versucht alle Infos, was die "Denkweise" der Blockly s angeht, aus deinen super Blocklys herauszulesen und mir ein Blockly für die Terrassenrollos gebaut, mit Abfrage der Sensoren dazu als Aussperrschutz... und siehe da , es klappt auf Anhieb.
            Falls Du Verbesserungspotential siehst, lass es mich gerne wissen.. ansonsten bleibt mir nur nochmals Danke zu sagen für Deine Hilfe
            • D docsnyder7
              @docsnyder7 sagte: Verbesserungspotential
              und (status fenster = 0 oder status fenster = 1)
              ist immer erfüllt, sollte man also weglassen.
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                stimmt 👍
                • D docsnyder7
                  stimmt 👍
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  Mal wieder eine Verständnissfrage
                  dieses Blockly steuer die Zufallswiedergabe der Beleuchtung unterm Bett..... wo muss ich idealerweise einen prüfe punkt einbauen, der prüft, ob der Stripe noch angeschaltet ist und bei nein den Intervall stopt... müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                  so geht der Stripe nach 20sekunden wieder an
                  oder kann ein falls baustein innerhalb des Intervall stehen? wird der inhalt des Intervall jedesmal gelesen?
                  • D docsnyder7
                    @docsnyder7 sagte: müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                    Ja, wenn nicht erst nach 10 Minuten beendet werden soll, sondern auch bei manuellem Ausschalten.
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      OK... ich hab es so versucht... aber klar, es muss ein falls sonst sein
                      Dankeschön
                      • D docsnyder7
                        Dankeschön
                        @docsnyder7 sagte: ich hab es so versucht...
                        Du prüfts die Objekt-ID - nicht den Wert des Datenpunktes.
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          Stimmt 🙄 🙄
