  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Grundfragen zu Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @docsnyder7 sagte: true ist geschlossen
    In deinem Skript prüfts Du aber auf falsch oder 0.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    Entschuldigung... ein Fenster war noch offen und genau das hatte ich mir grad in den objects rausgesucht... false ist zu
    muss ich die erstellten Variablen noch bearbeiten?
    Dein Muster läuft wunderbar.. hattte einen fehler drinnen
    • D Online
      D Online
      docsnyder7
      ich muss wohl meine Grundeinstellung zu Blockly neu überdenken, irgendwie bin ich zu doof dafür...
      paar Sachen hab ich hinbekommen mit "meiner" Logik der Dinge, aber grad scheiter ich schon wieder..
      hab einen 6fach Taster, den ich als Zentraltaster für verschieden Szenarien nutzen möchte. Es ist ein Enocean Taster, den ich über den Homee Adapter aus homee auslese.
      Taster
      die Tasten 1 und 2 haben den Ruhezustand den Button state 2, taste 1 beim betätigen 0, Taste 2 entsprechend 1
      Mit druck Taste 1 sollen 3 Rollos auf zu (0%) gefahren werden , mit Taste 2 auf 95%...
      eigentlich wie ich dachte ein einfaches Blockly😲
      aber schon das zufahren eines rollo gelingt nicht
      • D docsnyder7
        Taster
        @docsnyder7
        Es wird auf den richtigen Datenpunkt getriggert? Ich lese versteckt etwas vom "Modus".
        EDIT: Ändere mal den Trigger auf "wurde aktualisiert" und logge den Wert:
          @docsnyder7
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          ich sags doch.. zu doof...
          den falschen Button State als Trigger genommen
          • D docsnyder7
            @docsnyder7
            Die Datenpunktnamen sind andere als in deinem Blockly. Das Bild zeigt auch einen 6-fach-Taster.
              @docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              Du hast Recht... ich hab die Übersicht verloren... werd erstmal alles durchweg korrekt benennen 🙄
                @docsnyder7 sagte: es soll also alle Fenster abgefragt werden
                Wie viele Fenster sind es?
                @docsnyder7 sagte in Grundfragen zu Blockly:
                wenn ich über Attribute
                Mit "Attribut" separiert man ein Attribut eines Javascript-Objektes.
                Für die Feststellung "alle geschlossen" müssen die Werte der Fenster-Datenpunkte geprüft werden.
                Dafür kann man eine Liste mit den Datenpunkt-IDs aller Fenster verwenden, deren Werte in einer Schleife geprüft werden:
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                eine Frage.. kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                • D docsnyder7
                  @docsnyder7 sagte: kann ich hier auch mit Variablen arbeiten?
                  Ja, aber nimm die Blöcke "steuere" für die Position.
                  EDIT: 0 und 1 sind keine Datenpunkt-IDs. Deshalb die Warnung.
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    Vielen vielen Dank für Deine Geduld und Hilfe.
                    Ich sehe schon, dass ich ganz anders denken muss , um die Blocklys zu bauen
                    Edit: hab den falls Punklt weggelassen,dass brauchen die shellys nicht
                    • D docsnyder7
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      jetzt hab ich versucht alle Infos, was die "Denkweise" der Blockly s angeht, aus deinen super Blocklys herauszulesen und mir ein Blockly für die Terrassenrollos gebaut, mit Abfrage der Sensoren dazu als Aussperrschutz... und siehe da , es klappt auf Anhieb.
                      Falls Du Verbesserungspotential siehst, lass es mich gerne wissen.. ansonsten bleibt mir nur nochmals Danke zu sagen für Deine Hilfe
                      • D docsnyder7
                        @docsnyder7 sagte: Verbesserungspotential
                        und (status fenster = 0 oder status fenster = 1)
                        ist immer erfüllt, sollte man also weglassen.
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          stimmt 👍
                          • D docsnyder7
                            stimmt 👍
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            Mal wieder eine Verständnissfrage
                            dieses Blockly steuer die Zufallswiedergabe der Beleuchtung unterm Bett..... wo muss ich idealerweise einen prüfe punkt einbauen, der prüft, ob der Stripe noch angeschaltet ist und bei nein den Intervall stopt... müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                            so geht der Stripe nach 20sekunden wieder an
                            oder kann ein falls baustein innerhalb des Intervall stehen? wird der inhalt des Intervall jedesmal gelesen?
                            • D docsnyder7
                              @docsnyder7 sagte: müsst das nicht innerhalb des Intervalls geschauen?
                              Ja, wenn nicht erst nach 10 Minuten beendet werden soll, sondern auch bei manuellem Ausschalten.
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                OK... ich hab es so versucht... aber klar, es muss ein falls sonst sein
                                Dankeschön
                                • D docsnyder7
                                  Dankeschön
                                  @docsnyder7 sagte: ich hab es so versucht...
                                  Du prüfts die Objekt-ID - nicht den Wert des Datenpunktes.
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    Stimmt 🙄 🙄
