  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • U undeat
    @haselchen Hallo Leute,
    ich muss dieses doch sehr alte Thema noch einmal aufgreifen, weil mir heute, etwas mehr als 2 Jahre später das Gleiche passiert ist:
    Im IOB wurden zwei Skripte angelegt. Das eine hat mir Ständig Telegramm Nachrichten geschickt, das andere hat auf ALLEN meinen Alexas eine Sprachausgabe getätigt, mit dem Hinweis, das mein IOB offen im Netz sei. Dazu waren alle Instanzen gestoppt bis auf Alexa und Telegramm.
    Soweit vielleicht wirklich nur ein freundlicher Hinweis, auch wenn zuhause leichte Panik ausbrach als alle Alexas gelabert haben. Das sind einige bei den Kindern, Spielzimmer, Wohnzimmer, Bad, Küche, Terrasse :D.
    Jedenfalls hat der "Angreifer" leider nicht gesagt, wie er auf den IOB gekommen ist und ich finde die Lücke auch nicht.
    Ich habe einen Sever mit Win11. Die neuesten Updates waren nicht installiert weil der nicht alleine neu starten darf. Updates vielleicht 3 Montage alt.
    Fritzbox 7590 Port Portweiterleitung an den Server 8086 für Apache PHP Server (Stellt nur eine Webseite für das öffnen eines Garagentors bereit) und eine Weiterleitung an einen Minecraft Server TCP und UDP irgendwo im 2xxxxx Bereich.
    Wenn ich von außen auf den IOB möchte kann ich einen VPN Tunnel zur Fritzbox aufbauen, aber wenn das jemand getan hätte, würde es in den Logs der Fritzbox stehen.
    Außerdem käme man auf den Server über Teamviewer drauf.
    Wenn jemand den VPN oder Teamviewer angegriffen hätte, dann hätte er vorher nicht ahnen können, dass sich dahinter ein IOB verbirgt. Warum hätte er dort eindringen sollen nur um im IOB den Hinweis zu geben. Da hätte man auf eine wesentlich größere Lücke aufmerksam machen müssen.
    Das Gleiche gilt für das WLAN im Haus. Ich wohne in einem Dorf weit weg von Großstädten. Warum sollte jemand mein WLAN angreifen um dort nach IOB zu suchen und dann den Hinweis zu geben. Außerdem stünde es dann ja nicht offen im Netz.
    In diesem Thread wurde über offene Ports durch myFritz diskutiert. Aber ich habe dort das neueste Update drauf und ein offener Port an der FB wird ja nicht auf den Server durchgereicht auf dem IOB ist. Das kann also meiner Meinung nach nicht sein.
    Kann man über die Portweiterleitung von 8068 auf den Port 8082 des Servers zugreifen, auf dem der IOB Admin läuft? Das sollte doch eigentlich nicht Möglich sein.
    Die andere Möglichkeit wäre dann ja nur, dass auf dem Server etwas läuft, was so wie Teamviewer oder Hamachi sich bei einem Dienst Meldet, dort den IOB Admin Freigibt und dann jemand über diesen Dienst auf mein IOB Server kam. Dazu habe ich allerdings auch keine Hinweise finden können.
    Ich habe auch selbst versucht über meine Öffentliche IP von außen auf den IOB Admin zuzugreifen. Das habe ich selbst nicht hinbekommen.
    Als letztes bliebe noch, dass irgendein Scherzkeks in seinem Adapter einprogrammiert hat, dass das die besagten Skripte zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt werden. Das würde das letzte Auftreten, ebenfalls im September aber vor 2 Jahren eventuell erklären.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #133
    @undeat Also letzteres würde ich ausschliessen weil Du dann nicht der einzige wärst :-)
    Also checke nochmal die Port Weiterleitung und vllt auch IPv6 EInstellungen? Ist da vllt was routebar?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U undeat
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #134
      @undeat
      Kann ich @Codierknecht zu 200% beipflichten.
      In der FB wird keine Portweiterleitung gemacht.
      Du hast Dir damit schon selber die Antwort gegeben.
      Und sei froh , dass der Angreifer hoffentlich nur eine Nachricht dagelassen hat.
      • apollon77A apollon77
        U Offline
        U Offline
        undeat
        #135
        @apollon77
        Vielen Dank für die Infos.
        Im IPV6 wird auch nichts geroutet. Den Apache Server dazu zu bringen einen anderen Port zu öffnen bzw. einen ganz anderen Webserver auf den Port vom Apache umzuleiten? Keine Ahnung ich bin kein Hacker aber unter "offen im Netz" verstehe ich auch etwas anderes.
        Aber du müsstest es ja wissen, wenn der iob selbst seinen Zugang irgendwo anmeldet um von außen verfügbar zu sein. Da du darauf nicht eingegangen bist, gehe ich mal davon aus, dass iob so etwas nicht OnBoard hat.
        Wenn Portweiterleitung so ein No Go ist, wie soll ich dann meinen Minecraft Server online bringen?
        Oder die Webseite um das Garagentor zu öffnen (OK dafür müsste ich mir vielleicht eine andere Lösung überlegen, aber gehen muss es trotzdem)
        • haselchenH haselchen
          @undeat
          U Offline
          U Offline
          undeat
          #136
          @haselchen Also wenn nur der Port 8086 weiter geleitet wird dann kann man trotzdem auf den Port 8082 irgendwie kommen? Auf "Normalem" weg geht das nicht.
          haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • U undeat
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #137
            @undeat
            Wie schon erwähnt wird der Angreifer sein Vorgehen mit Sicherheit nicht preisgeben .
            Hier gibt es genug Cracks , die Dir helfen können, alles safe aufzusetzen .
            Ich hab ne NAS , paar Switches , Router….
            Mit den Ports löse ich intern über die Konstellation.
            • U undeat
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #138
              @undeat sagte in Steht offen im Internet ???:
              Ein Hacker nutzt ja auch nicht den "normalen Weg" ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                U Offline
                U Offline
                undeat
                #139
                @codierknecht
                Ich habe gerade mal die log vom Apache angeschaut.
                138.68.77.25 - - [25/Sep/2023:04:41:04 +0200] "CONNECT uplo.ad:443 HTTP/1.1" 302 - "-" "Go-http-client/1.1"
                Diesen Eintrag gab es im gesamten Jahr nur einmal gestern Nacht.
                Außerdem gab es heute Nach um 3 Uhr Zugriffe auf den Apache, die nicht von mir waren
                71.6.146.186 - - [26/Sep/2023:02:57:24 +0200] "GET /dashboard/ HTTP/1.1" 200 5186 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36"
                71.6.146.186 - - [26/Sep/2023:02:57:26 +0200] "GET /dashboard/images/favicon.png HTTP/1.1" 200 2508 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36"
                Zugriffe, die definitiv von mir waren sehen anders aus. Weil die immer nur auf die Rolltor.php gehen.
                In dem Log stehen auch noch ältere beunruhigende Einträge. Irgendwann kam man irgendwas mit DB Inhalten zu durchsuchen. Aber den Apache nutze ich zum Glück für sonst nichts. Ich mache den Port mal zu.
                Vielen Dank für die Unterstützung
                Die Seite gibt es, weil ich mein Garagentor, wenn ich mit Auto nach Hause komme auf machen möchte und zwar bevor ich im WLAN bin weil es dauert immer eine Weile bis das Handy tatsächlich im WLAN ist auch wenn es sich in Reichweite befindet. Die Webseite hat einen Button, der ein Post req macht, dass löst dann im PHP Server ein Skript aus, welches im iob einen state auf true setzt. Gibt es hierzu andere Vorschläge?
                Samson71S CodierknechtC apollon77A OliverIOO JLegJ 5 Antworten Letzte Antwort
                • L Offline
                  lessthanmore
                  #140
                  @undeat said in Steht offen im Internet ???:
                  VPN on demand (oder dauerhaft?) oder Homekit sofern iOS genutzt wird.
                  • U undeat
                    @codierknecht
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #141
                    Öffnung per Sprache (Alexa) 😊
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • U undeat
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      #142
                      ioBroker-Cloud und 'ne passende Visualisierung?
                      • Samson71S Samson71
                        U Offline
                        U Offline
                        undeat
                        #143
                        @samson71
                        @samson71 said in Steht offen im Internet ???:
                        Das mache ich schon aber der Alexa Dienst auf meiner Galaxy Watch ist nicht immer zu zuverlässigste.
                        Ansonsten kann ich selbstverständlich wie James Bond meiner Uhr sagen, das die Garage geöffnet werden soll ;)
                        • U undeat
                          @samson71
                          #144
                          dann hast du hoffentlich das passende Auto
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #145
                            Handy ist ja im Normalfall in der Halterung. Habe zur Aktivierung nen Widget auf dem Screen. Kurze Ansage und Bestätigung (Pling) laufen da zuverlässig.
                            Ansonsten fällt mir noch Tasker ein. Ich hatte für mein Garagentor vor Sprachöffnung mal nen Widget mit Tasker und dem PlugIn AutoInput gemacht. Da reichte dann antippen und die VPN-Verbindung wurde aufgebaut, das Widget zur Garagentoröffnung angeklickt und die VPN-Verbindung danach wieder abgebaut.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Ahnungsbefreit
                              #146
                              @samson71 @undeat ich denke per Tasker könnte man auch via iot Adapter und Simple API einen Datenpunkt setzen, habe das aber noch nicht probiert.
                                klassisch
                                #147
                                Tasker geht. Da kann man http requests absetzen, z.B. an simpleAPI Adapter. Man muß halt im Heimnetz direkt oder via VPN eingeloggt sein.
                                • Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #148
                                  @klassisch sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  Genau das ist/war hier glaube ich das Ausgangsproblem für die geschaffene Lösung mittels eines Apache PHP Servers. Gar nicht mal das eigentliche Ansprechen des Datenpunkts selber.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • U undeat
                                    @codierknecht
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #149
                                    Ist unter dem /dashboard noch was da?
                                    ALso jja sieht phishy aus ... wie aktuell ist der Apache? Vllt sind ja da bugs drin?
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      undeat
                                      schrieb am zuletzt editiert von undeat
                                      #150
                                      @apollon77
                                      Apache ist ca. ein halbes Jahr alt. Im htdocs war noch das Dashboard drin. Das habe ich erstmal gelöscht, so das nur noch meine Rolltor.php drin ist. Ich habe mal kurz nach dem Eintrag mit dem CONNECT gegoggelt. Das scheint irgendwie eine direkte Verbindung zu dem Http server zu sein. Was auch immer das bedeutet. Das brauche ich ja auch nicht und man müsste es vielleicht nur irgendwo abschalten. Ich lasse Apache jetzt mal noch laufen und habe ein Auge auf die Logs. Auf Dauer werde ich mir das VPN on Demand mal anschauen. Das sieht gut aus.
                                      Aber trotzdem muss jemand den Apache gehackt haben und dann iob gefunden haben, um dort das Skript anzulegen. Das ist doch mega Unwahrscheinlich. Klar ist iob verbreitet aber das wird ja wohl trotzdem auf deutlich weniger als 1% der Rechner laufen.
                                      Oder jemand hat etwas Manipuliert, das das iob offen liegt und dann hat es jemand gefunden und das Skript angelegt aber dann ist das Problem jetzt wahrscheinlich noch nicht behoben.
                                      • U undeat
                                        @codierknecht
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #151
                                        Dafür hast du aber dann einen Port offen?
                                        Der ist scanbar und auffindbar.
                                        Wenn es dann Port 80 oder 443 ist, dann werden ersteinmal die Standard Urls abgefragt, wo man weiß das da angreifbare Software sich dahinter verbirgt.
                                        Meist Wordpress.
                                        Also so etwas ist erst mal unsicher.
                                        Wichtig ist, das du den apache richtig konfiguriert hast.
                                        Hoffentlich hast du bei deim skript (php) auch keine Lücke drin.
                                        Dann sollte man den offenen Port nicht auf einen Standardport (80/443) legen, sondern an einen möglichst hohen (40000+) in der Hoffnung, das die bösen bots nicht so weit scannen (dauert ja auch seine zeit)
                                        wenn man so etwas macht sollte man fast eigentlich den webserver
                                        in eine demilitarisierte zone stellen (eigenes netzwerk segment)
                                        dann einen firewall in Richtung eigenes LAN und dort genau das eine durchlassen, was man auch beabsichtigt.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • U undeat
                                          @codierknecht
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #152
                                          geht bei mir automatisch auf wenn sich mein Auto dem Tor nähert (GPS) - und manuell per Telegram-Button bzw. Bot, erspart ein VPN extra nur dafür...
