  3. Off Topic
  4. Festplattengrösse iobrocker
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Festplattengrösse iobrocker:
    musst Du das LVM auch vergrößern
    hat ich ihm schon in seinem eigentlichen Thread geschrieben
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    @crunchip
    Ja klar das mache natürlich .
    Muss mich erst mal durch deine Anleitung lesen. (Link)
    Bin nicht gerade der super Linux Spezialist.
      @wolfi sagte in Festplattengrösse iobrocker:
      Werden dabei noch lokale Daten (iobroker LW) abgelegt?
      Moin,
      warum schaust Du nicht in den Ordner, vielleicht sind da ja Altlasten drin, das kannst aber nur Du beantworten :)
      noch besser Du installierst Dir das kleine Toll gdu oder ncdu, dann kannst Du auf der Kommandozeile mal folgendes eingeben, kurz warten und dann kannst Du mit den Cursortasten durch die Verzeichnisse tingeln und schauen wo, wie viel drin ist!
      # sudo ncdu /
      oder
      # sudo gdu /
      Bernd
      P.S.: ich vermute, dass da was im var/log voll läuft.
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      @dp20eic
      Ja mache ich nehme FileZilla
      • W Wolfi
        @crunchip
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        du sollst nicht einfach vergrößern, weil das der einfachere weg ist.
        du sollst prüfen, wo die vielen/großen dateien da sind.
        ei9ne normale iobroker instanz benötigt keine 20GB
        Wenn du vergrößerst wirst du in absehbarer zeit das problem wieder haben.
        wenn du nicht weißt wie man da schaut, dann frage.
        wobei dir hier schon tools empfohlen worden sind.
        die sind einfach zum installieren und einfach zum anwenden,
        ohne groß anleitung zu lesen.
        wenn du probleme beim installieren hast,
        dann frage
        wir sind keine hellseher
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        HomoranH W ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          dann frage
          @oliverio sagte in Festplattengrösse iobrocker:
          was ist denn bei ioBroker normal?
          Da gibt es so viele Variationsmöglichkeiten.
          erste Möglichkeit
          Dann hast du eine virtuelle Maschine angelegt und dieser 20GB von den 45 GB zugeordnet.
          in der VM läuft noch was anderes.
          zweite Möglichkeit
          Da sind gewaltig viele Dateien
          • viele (zu große) Bilder für vis
          • viele history Daten
          • log läuft voll
          • backup verzeichnis läuft voll
          und natürlich muss man wissen ob das gewollt ist, oder ein Unfall.
          sollte man absichtlich so viele Daten haben (mein History hat >40GB) und mann will die Partition vergrößern wird es unter Proxmox nicht leicht
          leider ist es nicht so.
          in einer virtuellen Festplatte sollte man mit gparted nix machen. da müsste doch proxmox tools mitbringen um die virtuelle festplatte zu vergrößern/verkleinern
          man muss erst mehr Platz zuweisen, dann mit GParted live den Platz "in die VM verschieben".
            dann frage
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
            @oliverio
            Mein Log hat ca. 1.1 GB inklusive Unterverzeichnisse.
            Darf man im log eigentlich wahllos oder gar alles löschen?
            Ach Unterverzeichnisse?
            Ich schaue weiter nach suchen.
            Wieviel GB hat eine normale iobroker Installation bzw. Instanz ca. ?
            Nachtrag: Das gesamte /var hat ca. 2.8 GB ist eigentlich gar nicht so viel?
            Danke für die Hilfe
            • W Wolfi
              @oliverio
              Danke für die Hilfe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wolfi
              ich glaube nicht das wir nach dieser methode nun alle möglichen verzeichnisse durchmachen sollten?
              Links im Profil
                dann frage
                Moin,
                das ist eine VM, da braucht die VM Ubuntu schon 8 GB, aber ich gebe Dir recht, dass eine ioBroker VM mit 20 GB locker zurechtkommen sollte.
                Mein Optiker sagt Danke, warum immer so Bildchen, das ist auf der Kommandozeile Text, Du machst es Dir wirklich schwer, mit den von mir genannten Tools hättest Du in wenigen Sekunden ein Überblick über die ganze Kiste und musst nicht alle Verzeichnisse abklappern.
                Nein, man sollte nicht einfach etwas löschen, auch im Log Verzeichnis nicht, in einem korrekt installiertem Linux, räumt das System selber auf.
                Stichworte ist, Logrotate.
                Bernd
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  @dp20eic
                  Ihr müsst schon geduldig und nachsichtig sein wie gesagt bin "keine" Linux experte!
                  @oliverio
                  "ich glaube nicht das wir nach dieser Methode nun alle möglichen Verzeichnisse durchmachen sollten?"
                  verstehe ich jetzt nicht das hast du doch weiter oben empfohlen.
                  Habe im Hauptverzeichnis "root" eine "swap.img" mit 4 GB gefunden.
                  Das hat doch irgendwas im Speicher Auslagerung zu tun ?
                  Die hat ein altes Datum von ende 21 die kann sicher weg?
                  OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wolfi
                    @dp20eic
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @dp20eic
                    in Verbindung mit den tools die @dp20eic
                    genannt hat.
                    So wie er geschrieben hat, zeigen dir diese tools schnell an, wo die großern verzeichnisse und die großen dateien sind.
                    alle verzeichnisse einzeln abklappern und uns hier zu präsentieren und einzelne fragen zu stellen ist ermüdend und nicht zielführend.
                    also installier eines der tools und zeig uns den output
                    Links im Profil
                    • W Wolfi
                      @dp20eic
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      das würde ich nicht löschen. das ist das swap.file.
                      da lagert linux sachen aus die nicht mehr in den hauptspeicher passen.
                      du musst uns auch sagen wo du da suchst.
                      ich gehe aktuell davon aus, das du IN der virtuellen Maschine suchst.
                      Weil genau da sind ja 20GB daten belegt, die wir versuchen zu reduzieren.
                      Ausserdem würde ich dir raten von der VM ein Snapshot anzulegen. Nur zur Sicherheit, falls du aus versehen etwas zerstörst (wie bspw das löschen einer swap.img).
                      Links im Profil
                      • W Wolfi
                        @dp20eic
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wolfi
                        wenn du mal etwas nachschlagen willst, dann empfehle ich dir
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                        Links im Profil
                          das dachte ich auch, hab aber keine Ahnung wie da die Verzeichnisse im Screenshot zu passen sollen.
                          wenn doch, läuft da anscheinend noch mysql
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfi
                            Natürlich das ist die VM (iobroker) ! Nur da suche ich.
                            Mache immer zuerst ein Snapshot dieser VM bevor ich da rum schraube!
                            Das swab file hat Datum der letzten Aktualisierung 11.21 dann müsste diese ja nicht in gebrauch sein??
                            • W Wolfi
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @wolfi
                              das weiß ich nicht.
                              1.) es ist ungewöhnlich eine swap.img datei zu haben. das geht zwar, aber normalerweise wird swap immer in eine eigene partition geschrieben. es kann natürlich sein, das das mit proxmox zu tun hat. aber wie erwähnt proxmox kenn ich nicht.
                              2) es kommt darauf an welches datum da angezeigt wird. linux kennt je datei 3 zeitstempel: access, created, modified
                              du kannst mal mit stat <dateiname> mal drauf schauen was da angezeigt wird
                              3) ohne garantie und wenn du alle vorsichtsmaßnahmen getroffen hast, kannst du die ja mal löschen. entweder geht das system dann nicht mehr oder sie wird beim nächsten start wieder angelegt. uU stürzen dir dann mehrere programme ab, bei denen teile des rams sich gerade in der datei befunden haben. was aber normalerweise auch nicht der fall sein sollte, da du ja deiner vm sicherlich genug richtigen ram bereitsgestellt hast und der sich noch nicht im bereich der oberkante bewegt.
                              Links im Profil
                              • G Offline
                                Guppy82
                                schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
                                @oliverio
                                Hey, ich habe es hin bekommen.
                                Erst den Speicher mit gpart auf auf vda3 schieben.
                                und dann mit dem Befehl:
                                sudo lvextend --resizefs -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                                Die Ordnerstruktur aktualisieren.
                                auf der Seite steht das.
                                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/LVM_vergrößern
                                hoffe es geht bei dir
                                • G Guppy82
                                  @oliverio
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  @guppy82
                                  Danke für die Info.
                                  Wie gross ist letzt deine iobroker Installation?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Wolfi
                                    @guppy82
                                    Danke für die Info.
                                    Guppy82
                                    @wolfi
                                    Ich habe die Patition auf 40 Gb vergrößert
                                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Guppy82
                                      @wolfi
                                      @guppy82 sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                                      @wolfi
                                      das weiss die VM auch?
                                        @wolfi
                                        Guppy82
                                        Habe erste auf 40gb bei der MV erweitert und dann die Partition von dem Iobrocker die 40 Gb zugewiesen.
                                        • G Guppy82
                                          @wolfi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          @wolfi
                                          Das habe ich eigentlich nicht gemeint.
                                          Wieviel HD Speicher nimmt dei jetziges iobroker in Anspruch?
