  3. Off Topic
  4. Festplattengrösse iobrocker
    2.0k
    2.5k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Wolfi
    @dp20eic
    Ihr müsst schon geduldig und nachsichtig sein wie gesagt bin "keine" Linux experte!
    @oliverio
    "ich glaube nicht das wir nach dieser Methode nun alle möglichen Verzeichnisse durchmachen sollten?"
    verstehe ich jetzt nicht das hast du doch weiter oben empfohlen.
    Habe im Hauptverzeichnis "root" eine "swap.img" mit 4 GB gefunden.
    Das hat doch irgendwas im Speicher Auslagerung zu tun ?
    Die hat ein altes Datum von ende 21 die kann sicher weg?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wolfi sagte in Festplattengrösse iobrocker:
    das würde ich nicht löschen. das ist das swap.file.
    da lagert linux sachen aus die nicht mehr in den hauptspeicher passen.
    du musst uns auch sagen wo du da suchst.
    ich gehe aktuell davon aus, das du IN der virtuellen Maschine suchst.
    Weil genau da sind ja 20GB daten belegt, die wir versuchen zu reduzieren.
    Ausserdem würde ich dir raten von der VM ein Snapshot anzulegen. Nur zur Sicherheit, falls du aus versehen etwas zerstörst (wie bspw das löschen einer swap.img).
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • W Wolfi
      @dp20eic
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wolfi
      wenn du mal etwas nachschlagen willst, dann empfehle ich dir
      https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
      Links im Profil
        @oliverio sagte in Festplattengrösse iobrocker:
        das dachte ich auch, hab aber keine Ahnung wie da die Verzeichnisse im Screenshot zu passen sollen.
        wenn doch, läuft da anscheinend noch mysql
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          Natürlich das ist die VM (iobroker) ! Nur da suche ich.
          Mache immer zuerst ein Snapshot dieser VM bevor ich da rum schraube!
          Das swab file hat Datum der letzten Aktualisierung 11.21 dann müsste diese ja nicht in gebrauch sein??
          • W Wolfi
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wolfi
            das weiß ich nicht.
            1.) es ist ungewöhnlich eine swap.img datei zu haben. das geht zwar, aber normalerweise wird swap immer in eine eigene partition geschrieben. es kann natürlich sein, das das mit proxmox zu tun hat. aber wie erwähnt proxmox kenn ich nicht.
            2) es kommt darauf an welches datum da angezeigt wird. linux kennt je datei 3 zeitstempel: access, created, modified
            du kannst mal mit stat <dateiname> mal drauf schauen was da angezeigt wird
            3) ohne garantie und wenn du alle vorsichtsmaßnahmen getroffen hast, kannst du die ja mal löschen. entweder geht das system dann nicht mehr oder sie wird beim nächsten start wieder angelegt. uU stürzen dir dann mehrere programme ab, bei denen teile des rams sich gerade in der datei befunden haben. was aber normalerweise auch nicht der fall sein sollte, da du ja deiner vm sicherlich genug richtigen ram bereitsgestellt hast und der sich noch nicht im bereich der oberkante bewegt.
            Links im Profil
            • G Offline
              Guppy82
              schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
              @oliverio
              Hey, ich habe es hin bekommen.
              Erst den Speicher mit gpart auf auf vda3 schieben.
              und dann mit dem Befehl:
              sudo lvextend --resizefs -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
              Die Ordnerstruktur aktualisieren.
              auf der Seite steht das.
              https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/LVM_vergrößern
              hoffe es geht bei dir
              • G Guppy82
                @oliverio
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                @guppy82
                Danke für die Info.
                Wie gross ist letzt deine iobroker Installation?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wolfi
                  @guppy82
                  Danke für die Info.
                  Guppy82
                  @wolfi
                  Ich habe die Patition auf 40 Gb vergrößert
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Guppy82
                    @wolfi
                    @guppy82 sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                    @wolfi
                    das weiss die VM auch?
                      @wolfi
                      Guppy82
                      Habe erste auf 40gb bei der MV erweitert und dann die Partition von dem Iobrocker die 40 Gb zugewiesen.
                      • G Guppy82
                        @wolfi
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        @wolfi
                        Das habe ich eigentlich nicht gemeint.
                        Wieviel HD Speicher nimmt dei jetziges iobroker in Anspruch?
                        83.2k
