  3. Off Topic
  4. Festplattengrösse iobrocker
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Wolfi
    @dp20eic
    Ihr müsst schon geduldig und nachsichtig sein wie gesagt bin "keine" Linux experte!
    @oliverio
    "ich glaube nicht das wir nach dieser Methode nun alle möglichen Verzeichnisse durchmachen sollten?"
    verstehe ich jetzt nicht das hast du doch weiter oben empfohlen.
    Habe im Hauptverzeichnis "root" eine "swap.img" mit 4 GB gefunden.
    Das hat doch irgendwas im Speicher Auslagerung zu tun ?
    Die hat ein altes Datum von ende 21 die kann sicher weg?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wolfi sagte in Festplattengrösse iobrocker:
    @dp20eic
    in Verbindung mit den tools die @dp20eic
    genannt hat.
    So wie er geschrieben hat, zeigen dir diese tools schnell an, wo die großern verzeichnisse und die großen dateien sind.
    alle verzeichnisse einzeln abklappern und uns hier zu präsentieren und einzelne fragen zu stellen ist ermüdend und nicht zielführend.
    also installier eines der tools und zeig uns den output
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • W Wolfi
      @dp20eic
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      das würde ich nicht löschen. das ist das swap.file.
      da lagert linux sachen aus die nicht mehr in den hauptspeicher passen.
      du musst uns auch sagen wo du da suchst.
      ich gehe aktuell davon aus, das du IN der virtuellen Maschine suchst.
      Weil genau da sind ja 20GB daten belegt, die wir versuchen zu reduzieren.
      Ausserdem würde ich dir raten von der VM ein Snapshot anzulegen. Nur zur Sicherheit, falls du aus versehen etwas zerstörst (wie bspw das löschen einer swap.img).
      Links im Profil
      • W Wolfi
        @dp20eic
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @wolfi
        wenn du mal etwas nachschlagen willst, dann empfehle ich dir
        https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
        Links im Profil
          @oliverio sagte in Festplattengrösse iobrocker:
          das dachte ich auch, hab aber keine Ahnung wie da die Verzeichnisse im Screenshot zu passen sollen.
          wenn doch, läuft da anscheinend noch mysql
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            Natürlich das ist die VM (iobroker) ! Nur da suche ich.
            Mache immer zuerst ein Snapshot dieser VM bevor ich da rum schraube!
            Das swab file hat Datum der letzten Aktualisierung 11.21 dann müsste diese ja nicht in gebrauch sein??
            • W Wolfi
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wolfi
              das weiß ich nicht.
              1.) es ist ungewöhnlich eine swap.img datei zu haben. das geht zwar, aber normalerweise wird swap immer in eine eigene partition geschrieben. es kann natürlich sein, das das mit proxmox zu tun hat. aber wie erwähnt proxmox kenn ich nicht.
              2) es kommt darauf an welches datum da angezeigt wird. linux kennt je datei 3 zeitstempel: access, created, modified
              du kannst mal mit stat <dateiname> mal drauf schauen was da angezeigt wird
              3) ohne garantie und wenn du alle vorsichtsmaßnahmen getroffen hast, kannst du die ja mal löschen. entweder geht das system dann nicht mehr oder sie wird beim nächsten start wieder angelegt. uU stürzen dir dann mehrere programme ab, bei denen teile des rams sich gerade in der datei befunden haben. was aber normalerweise auch nicht der fall sein sollte, da du ja deiner vm sicherlich genug richtigen ram bereitsgestellt hast und der sich noch nicht im bereich der oberkante bewegt.
              Links im Profil
              • G Offline
                Guppy82
                schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
                @oliverio
                Hey, ich habe es hin bekommen.
                Erst den Speicher mit gpart auf auf vda3 schieben.
                und dann mit dem Befehl:
                sudo lvextend --resizefs -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
                Die Ordnerstruktur aktualisieren.
                auf der Seite steht das.
                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/LVM_vergrößern
                hoffe es geht bei dir
                • G Guppy82
                  @oliverio
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                  @guppy82
                  Danke für die Info.
                  Wie gross ist letzt deine iobroker Installation?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wolfi
                    @guppy82
                    Danke für die Info.
                    Guppy82
                    @wolfi
                    Ich habe die Patition auf 40 Gb vergrößert
                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Guppy82
                      @wolfi
                      @guppy82 sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                      @wolfi
                      das weiss die VM auch?
                        @wolfi
                        Guppy82
                        Habe erste auf 40gb bei der MV erweitert und dann die Partition von dem Iobrocker die 40 Gb zugewiesen.
                        • G Guppy82
                          @wolfi
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          @wolfi
                          Das habe ich eigentlich nicht gemeint.
                          Wieviel HD Speicher nimmt dei jetziges iobroker in Anspruch?
