  3. Off Topic
  4. Festplattengrösse iobrocker
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Wolfi
    @melonea
    Guppy82
    @wolfi
    Das Gleiche Problem habe ich auch. ich weiß warum aber nicht wie ich es beheben kann.
    Wolfi gehe mal bei dir in die konsole und führe lsblk aus.
    bei mir schaut das so aus.
    die Partition von iobrocker hat eine unterpartition die muß erweitert werden.
    habe aber auch noch keine Lösung
    • G Guppy82
      @wolfi
      @guppy82 sagte in Festplattengrösse iobrocker:
      Moin,
      eine Lösung, für, bitte keine Bilder von Text posten habe ich, nutz Code Tags </> dann kann man auch daraus zitieren und am Handy/Tablet Kann man was erkennen :)
      Da Du so wie es aussieht, Deine Partition lvm ist, dann musst Du das LVM auch vergrößern, evtl. passt das https://www.server-verstehen.de/proxmox-festplatte-erweitern-in-kvm-lvm/
      Bernd
      • W Offline
        W Offline
        Wolfi
        schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
        Ja genau bei mir das selbe prob. Insgesamt 44GB zur Verfügung aber lvm ist nur 20 GHB gross
        Kann man das auch mit dem tool geparted erledigen?
        iobroker@iobroker:~$ lsblk
        NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
        loop0 7:0 0 55.7M 1 loop /snap/core18/2790
        loop1 7:1 0 55.7M 1 loop /snap/core18/2785
        loop2 7:2 0 63.5M 1 loop /snap/core20/1974
        loop3 7:3 0 91.8M 1 loop /snap/lxd/23991
        loop4 7:4 0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
        loop5 7:5 0 40.9M 1 loop /snap/snapd/20092
        loop6 7:6 0 40.9M 1 loop /snap/snapd/19993
        loop7 7:7 0 63.5M 1 loop /snap/core20/2015
        sda 8:0 0 45G 0 disk
        ├─sda1 8:1 0 1M 0 part
        ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot
        └─sda3 8:3 0 44G 0 part
        └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0 0 20G 0 lvm /
        sr0 11:0 1 470M 0 rom
        • W Wolfi
          Mein iobroker läuft in einer VM auf proxmox.
          Hatte von Anfangen eigentlich genug Plattenspeiche zur Verfügung gestellt.
          Seit Neustem fällt mir folgendes auf.
          Das INFO zeigt mir an Datenträger Größe 20 GB und 3.8 GB freien HD Speicher an.
          Das Tool Geparted: Größe: 45 GB gesamt 25 frei zu Verfügung!!??
          Was läuft da falsch?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wolfi sagte in Festplattengrösse iobrocker:
          irgendwie verstehe ich die antworten zu diesem thread nicht so ganz
          deine Gesamt physische Festplatte sind 45GB
          Dann hast du eine virtuelle Maschine angelegt und dieser 20GB von den 45 GB zugeordnet.
          Deine virtuelle Maschine sieht nur das was du ihr zugeteilt hast.
          Daher 20GB (sozusagen virtuelle Festplatte) und davon sind nur noch 3.8GB frei. Den rest deiner physischen Festplatte existiert für die VM nicht.
          Da müsste man dann davon weiteres zuteilen. Aber erst mal weiterlesen:
          Die 1.Frage die man sich stellen muss ist, warum braucht iobroker soviel Festplattenplatz. prüfe mal dein Backupverzeichnis, da hat sich sicherlich was angesammelt und kann reduziert werden.
          Wenn du täglich eine machst, dann sammelt sich da etwas an.
          Ist zwar etwas manueller Aufwand, aber ich würde immer
          die letzten sieben Tage
          davor 8 Wochen jeweils eine pro Woche
          und davor 12 Monate (ggfs. auch länger) jeweils eine pro Monat aufheben. Evtl sollte man, wenn man schon VM oder Container hat, gelegentlich testen ob das Backup auch funktioniert, Sonst bringts nix
          mit proxmox kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich denke in einer virtuellen Festplatte sollte man mit gparted nix machen. da müsste doch proxmox tools mitbringen um die virtuelle festplatte zu vergrößern/verkleinern
          Nachtrag
          Gemäß hier ist es wohl ein 2 Stufenprozess
          https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks
          1. über proxmox gui wird die virtuelle Festplatte vergrößert
          2. innerhalb der vm, darf man dann mit gparted das virtuelle dateisystem vergrößern. allerdings nur wenn da gerade kein betriebssystem drauf zugreift, daher muss man es erst in einer anderen vm einhägen
            aber da sollten sich die proxmox-leute dazu äußern
          aktuell gehe ich aber davon aus, das du nicht mehr speicher benötigst.
          du kannst mal mit
          iob diag
          schauen, wo/was die größten dateien/ordner sind
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            Nachtrag
            du kannst mal mit
            iob diag
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            @oliverio
            Hallo der Backup läuft bei mir wöchentlich aber auf ein NAS.
            Werden dabei noch lokale Daten (iobroker LW) abgelegt?
            Gruss
            • W Wolfi
              @oliverio
              Gruss
              Moin,
              warum schaust Du nicht in den Ordner, vielleicht sind da ja Altlasten drin, das kannst aber nur Du beantworten :)
              noch besser Du installierst Dir das kleine Toll gdu oder ncdu, dann kannst Du auf der Kommandozeile mal folgendes eingeben, kurz warten und dann kannst Du mit den Cursortasten durch die Verzeichnisse tingeln und schauen wo, wie viel drin ist!
              # sudo ncdu /
              oder
              # sudo gdu /
              Bernd
              P.S.: ich vermute, dass da was im var/log voll läuft.
                Moin,
                Bernd
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @dp20eic sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                hat ich ihm schon in seinem eigentlichen Thread geschrieben
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  @crunchip
                  Ja klar das mache natürlich .
                  Muss mich erst mal durch deine Anleitung lesen. (Link)
                  Bin nicht gerade der super Linux Spezialist.
                    Moin,
                    # sudo ncdu /
                    oder
                    # sudo gdu /
                    Bernd
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    @dp20eic
                    Ja mache ich nehme FileZilla
                    • W Wolfi
                      @crunchip
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      du sollst nicht einfach vergrößern, weil das der einfachere weg ist.
                      du sollst prüfen, wo die vielen/großen dateien da sind.
                      ei9ne normale iobroker instanz benötigt keine 20GB
                      Wenn du vergrößerst wirst du in absehbarer zeit das problem wieder haben.
                      wenn du nicht weißt wie man da schaut, dann frage.
                      wobei dir hier schon tools empfohlen worden sind.
                      die sind einfach zum installieren und einfach zum anwenden,
                      ohne groß anleitung zu lesen.
                      wenn du probleme beim installieren hast,
                      dann frage
                      wir sind keine hellseher
                      Links im Profil
                      HomoranH W ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        dann frage
                        @oliverio sagte in Festplattengrösse iobrocker:
                        was ist denn bei ioBroker normal?
                        Da gibt es so viele Variationsmöglichkeiten.
                        erste Möglichkeit
                        in der VM läuft noch was anderes.
                        zweite Möglichkeit
                        Da sind gewaltig viele Dateien
                        • viele (zu große) Bilder für vis
                        • viele history Daten
                        • log läuft voll
                        • backup verzeichnis läuft voll
                        und natürlich muss man wissen ob das gewollt ist, oder ein Unfall.
                        sollte man absichtlich so viele Daten haben (mein History hat >40GB) und mann will die Partition vergrößern wird es unter Proxmox nicht leicht
                        leider ist es nicht so.
                        man muss erst mehr Platz zuweisen, dann mit GParted live den Platz "in die VM verschieben".
                          dann frage
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          @oliverio
                          Mein Log hat ca. 1.1 GB inklusive Unterverzeichnisse.
                          Darf man im log eigentlich wahllos oder gar alles löschen?
                          Ach Unterverzeichnisse?
                          Ich schaue weiter nach suchen.
                          Wieviel GB hat eine normale iobroker Installation bzw. Instanz ca. ?
                          Nachtrag: Das gesamte /var hat ca. 2.8 GB ist eigentlich gar nicht so viel?
                          Danke für die Hilfe
                          • W Wolfi
                            @oliverio
                            Danke für die Hilfe
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @wolfi
                            ich glaube nicht das wir nach dieser methode nun alle möglichen verzeichnisse durchmachen sollten?
                            Links im Profil
                              dann frage
                              Moin,
                              das ist eine VM, da braucht die VM Ubuntu schon 8 GB, aber ich gebe Dir recht, dass eine ioBroker VM mit 20 GB locker zurechtkommen sollte.
                              Mein Optiker sagt Danke, warum immer so Bildchen, das ist auf der Kommandozeile Text, Du machst es Dir wirklich schwer, mit den von mir genannten Tools hättest Du in wenigen Sekunden ein Überblick über die ganze Kiste und musst nicht alle Verzeichnisse abklappern.
                              Nein, man sollte nicht einfach etwas löschen, auch im Log Verzeichnis nicht, in einem korrekt installiertem Linux, räumt das System selber auf.
                              Stichworte ist, Logrotate.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                @dp20eic
                                Ihr müsst schon geduldig und nachsichtig sein wie gesagt bin "keine" Linux experte!
                                @oliverio
                                "ich glaube nicht das wir nach dieser Methode nun alle möglichen Verzeichnisse durchmachen sollten?"
                                verstehe ich jetzt nicht das hast du doch weiter oben empfohlen.
                                Habe im Hauptverzeichnis "root" eine "swap.img" mit 4 GB gefunden.
                                Das hat doch irgendwas im Speicher Auslagerung zu tun ?
                                Die hat ein altes Datum von ende 21 die kann sicher weg?
                                OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wolfi
                                  @dp20eic
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @dp20eic
                                  in Verbindung mit den tools die @dp20eic
                                  genannt hat.
                                  So wie er geschrieben hat, zeigen dir diese tools schnell an, wo die großern verzeichnisse und die großen dateien sind.
                                  alle verzeichnisse einzeln abklappern und uns hier zu präsentieren und einzelne fragen zu stellen ist ermüdend und nicht zielführend.
                                  also installier eines der tools und zeig uns den output
                                  Links im Profil
                                  • W Wolfi
                                    @dp20eic
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    das würde ich nicht löschen. das ist das swap.file.
                                    da lagert linux sachen aus die nicht mehr in den hauptspeicher passen.
                                    du musst uns auch sagen wo du da suchst.
                                    ich gehe aktuell davon aus, das du IN der virtuellen Maschine suchst.
                                    Weil genau da sind ja 20GB daten belegt, die wir versuchen zu reduzieren.
                                    Ausserdem würde ich dir raten von der VM ein Snapshot anzulegen. Nur zur Sicherheit, falls du aus versehen etwas zerstörst (wie bspw das löschen einer swap.img).
                                    Links im Profil
                                    • W Wolfi
                                      @dp20eic
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @wolfi
                                      wenn du mal etwas nachschlagen willst, dann empfehle ich dir
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                                      Links im Profil
                                        das dachte ich auch, hab aber keine Ahnung wie da die Verzeichnisse im Screenshot zu passen sollen.
                                        wenn doch, läuft da anscheinend noch mysql
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          Natürlich das ist die VM (iobroker) ! Nur da suche ich.
                                          Mache immer zuerst ein Snapshot dieser VM bevor ich da rum schraube!
                                          Das swab file hat Datum der letzten Aktualisierung 11.21 dann müsste diese ja nicht in gebrauch sein??
