  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    iob fix
    fm bei eingabe von iob fix:
    sorry, user juergen is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on iobroker-prod-12.fritz.box.
    #68
    @alero
    Als root:
    usermod -a -G sudo juergen
    usermod -a -G iobroker juergen
    juergen aus- und wieder einloggen.
      @alero dann noch einmal als root
      adduser juergen sudo
      Alero
      #69
      jetzt geht es.
      • A Alero
        jetzt geht es.
        #70
        @alero bitte als juergen
        groups
          groups
          Alero
          #71
          groups?
          • A Alero
            groups?
            #72
            @alero ja
              @alero ja
              Alero
              #73
              sorry verstehe Ich nicht.
              • A Alero
                #74
                @alero
                Als user juergen
                groups
                oder
                id
                eingeben.
                  @alero
                  Als user juergen
                  groups
                  oder
                  id
                  eingeben.
                  Alero
                  #75
                  juergen@iobroker-prod-12:~$ groups
                  juergen sudo users iobroker
                  • A Alero
                    #76
                    @alero
                    Gut, dann hast du jetzt alles was es braucht, um den root dauerhaft zur Ruhe zu betten.
                    • A Alero
                      hi,
                      der fehler mit dem nas besteht leider immer noch. habe mir dien Berechtigungen auch auf dem nas angeschaut. da sieht alles gut aus. es muss was im iobroker sein.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #77
                      @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-gerat-in-lxc-einbinden
                        Alero
                        #78
                        @crunchip
                        hi,
                        das kann es nicht sein. es hat ja geklappt und zwar ohne das ich was am nas oder proxmox geändert habe. das hat was mit der installation zu tun
                          @alero hast du gefixt?
                          wenn dann immer noch Probleme sind, bitte backitup Instanz auf Logstufe debug stellen und nochmal versuchen.
                          Dann das debug-log posten
                          #79
                          @alero
                          und?....
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @alero
                            und?....
                            Alero
                            schrieb am zuletzt editiert von Alero
                            #80
                            Debug stand auf ein.
                            Log-Größe: 64.6 KB
                            backitup.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            backitup.0
                            2023-09-26 06:13:25.596	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                            backitup.0
                            2023-09-26 06:13:25.316	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            2023-09-26 06:13:25.287	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                            backitup.0
                            2023-09-26 06:11:53.945	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            backitup.0
                            2023-09-26 06:11:53.893	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            backitup.0
                            2023-09-26 06:11:53.890	info	cleaned everything up..
                            EDIT: komisch ist das die gleichen Einstellungen beim Prodsystem laufen.
                              @alero
                              und?....
                              Alero
                              #81
                              hier mehr infos:
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:42.995	debug	No backup file was found
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.994	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.974	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.974	debug	first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.725	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.725	debug	noserverino option: false
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.721	debug	[ccu] 10 30 01 */1 * *
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.717	info	[ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.716	debug	[iobroker] 10 00 03 */1 * *
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.692	info	[iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.685	debug	Backitup has recognized a linux system
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.665	info	starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.532	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.522	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.519	debug	States create User PubSub Client
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.519	debug	States create System PubSub Client
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.517	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.511	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.508	debug	Objects client initialize lua scripts
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.502	debug	Objects create User PubSub Client
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.501	debug	Objects create System PubSub Client
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.500	debug	Objects client ready ... initialize now
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:40.488	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:25.344	info	terminating
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:24.893	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:24.893	debug	Plugin sentry destroyed
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:24.893	info	terminating
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:24.847	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:24.842	info	cleaned everything up...
                              backitup.0
                              2023-09-26 08:39:13.359	debug	No backup file was found
                              • A Alero
                                hier mehr infos:
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                Alero
                                #82
                                hi,
                                komisch ist auch das ich wenn ich den restore auslöse zeigt er mit die backup Dateien vom lokalen server.
                                • A Alero
                                  hi,
                                  Alero
                                  #83
                                  hi,
                                  vielleicht liegt es doch am container. ich habe mal geschaut. der prod server ist Privileged und der neue eben nicht.
                                  • A Alero
                                    hi,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #84
                                    @alero sag ich doch😉
                                      Alero
                                      #85
                                      @crunchip
                                      hi,
                                      es war der previligierte Container. Habe die Kiste neu aufgesetzt und beim Aufsetzen gesagt "previligiert" jetzt sehe ich die Backups vom nas.
                                      Werde jetzt mal einen restore anstoßen und schauen ob es läuft
                                      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        @crunchip
                                        hi,
                                        Alero
                                        #86
                                        kann ich nach dem restore schauen was schief gegeangen ist?
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          #87
                                          so ,
                                          habe umgeschaltet . habe nichts im log gefunden außer vis-materialdesig nicht gefunden. habe es nachinstalliert.
                                          Vielen dank an Euch alle die geholfen haben und nicht die Hoffung verloren haben das ich es schaffe ;-)
                                          Habe wieder viel gelernt.
                                          Vielleicht wird ja mal ein richtiger Linux freak aus mir. lol
