  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.6k Aufrufe 115 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @feuersturm
    Leider ohne Erfolg. Naja muss ich halt den anderen Browser nehmen, wobei es schon interessant wäre, woran das liegt.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #261
    @v522533 hast du in deinem Browser strengere Sicherheitseinstellungen als im edge Browser?
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • UmaSchmidtU Offline
      UmaSchmidtU Offline
      UmaSchmidt
      #262
      ich habe heute eine neue ioBroker installation gemacht, alles aktualisiert und dann vis2.2.7 installiert. VIS läuft. Dann habe ich den Adapter vis-materialdesign installiert, VIS läuft noch immer. Dann habe ich das widget Top App Bar in den Editor gezogen. Ende nur noch ein weißes Bild.
      bei F12 folgende console Meldungen:
      iobroker.vis-2@2.2.7 using theme "colored"
      Prompt.js:14
      Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
      Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
      Prompt.js:17 See you :)
      instrument.ts:144 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
      https://github.com/vuejs/vue-devtools
      instrument.ts:144 You are running Vue in development mode.
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
      instrument.ts:144 Version vis-materialdesign: 0.5.9
      baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
      at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
      at e.value (hub.ts:480:1)
      at e.value (hub.ts:425:1)
      at e.value (hub.ts:454:1)
      at sdk.ts:199:9
      at t.init (sdk.ts:94:5)
      at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
      at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
      instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
      instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
      instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
      instrument.ts:144 Translate: tabs
      instrument.ts:144 Translate: jqplot
      instrument.ts:144 Translate: materialdesign
      instrument.ts:144 Translate: swipe
      instrument.ts:144 Object
      instrument.ts:144 DOMRect
      instrument.ts:144 Translate: show code
      instrument.ts:144 Translate: standard
      instrument.ts:144 Translate: dense
      instrument.ts:144 Translate: short
      instrument.ts:144 Translate: disabled
      instrument.ts:144 TypeError: t.findCommonValue is not a function
      at HTMLSelectElement.init (widgets.min.js:14:19936)
      at WidgetField.jsx:432:40
      at cs (react-dom.production.min.js:244:332)
      at yl (react-dom.production.min.js:286:111)
      at ll (react-dom.production.min.js:273:185)
      at Nc (react-dom.production.min.js:127:105)
      at react-dom.production.min.js:283:470
      at Vl (react-dom.production.min.js:281:398)
      at ol (react-dom.production.min.js:270:269)
      at V (scheduler.production.min.js:13:203)
      at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
      (anonymous) @ instrument.ts:144
      react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: t.findCommonValue is not a function
      Kann mir da jemand was zu sagen?
      • FeuersturmF Feuersturm
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        schrieb am zuletzt editiert von v522533
        #263
        @feuersturm
        eigentlich nicht, ich checks mal
        edit: nein steht auf standardschutz. Mit vis 1 hat alles geklappt
        Gruß Chris
          UmaSchmidtU Offline
          UmaSchmidt
          #264
          Genau mit VIS 1 habe ich mir mein Menü damit gemacht, das ist ja mein Problem, sobald ich mein Projekt nach VIS 2 importiere geht nichts mehr, aber das hatte ich in allen VIS 2 Versionen.
          Was kann ich da machen?
          • UmaSchmidtU UmaSchmidt
            Prompt.js:14
            at sdk.ts:199:9
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #265
            @umaschmidt sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
              UmaSchmidtU Offline
              UmaSchmidt
              #266
              das würde ich ja machen, aber womit kann ich so ein Menü noch erstellen?
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #267
                @umaschmidt Ich hab bei mir in ein leeres Projekt mal das Widget "Top App Bar" reingezogen und es wird bei mir ohne Probleme angezeigt.
                Eine Navigation bietet jetzt auch vis-2 von Haus aus:
                  UmaSchmidtU Offline
                  UmaSchmidt
                  #268
                  Kann das Problem bei mir sein das ich mit docker containern arbeite, ich habe mit Portainer einen neuen iobroker container mit fester IP erstellt, alle updates gemacht, aber es funktioniert nicht. Wäre schade wenn ich alles neu machen müßte.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #269
                    @umaschmidt Das wird sehr wahrscheinlich nicht an deiner Docker Umgebung liegen.
                    Es gibt keine Garantie, das ein VIS-1 Projekt nach VIS-2 übernommen werden kann.
                    Siehe auch diesen Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta/12
                      UmaSchmidtU Offline
                      UmaSchmidt
                      #270
                      Sorry, das mit dem Menü in VIS2 kannte ich noch nicht, vielleicht mache ich alles damit. Das war ein wichtiger Hinweis, Danke, und noch mal 1000 Dank für das was ihr hier leistet. Das bewundere ich schon seit ein paar Jahren. Habe mein Smarthome auf ioBroker mit VIS und das läuft fast problemlos. Eine Frage habe ich allerdings noch. Da ich jetzt mit VIS 2 neu angefangen habe, und ich meinen anderen iobroker container gelöscht habe, habe ich die Lizenz auch nicht mehr, Gibt es da eine Möglichkeit irgendwie eine neue zu bekommen.
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #271
                        @umaschmidt Deine Lizenz ist hier hinterlegt: https://iobroker.net/www/login
                        Ggf. musst du dich an info@iobroker.net, wenn du einen komplett neuen Container aufgesetzt hast und kein Backup eingespielt hast, da die VIS Lizenz auf Basis eines Hardwareschlüssels generiert wird.
                        UmaSchmidtU 1 Antwort Letzte Antwort
                          UmaSchmidtU Offline
                          UmaSchmidtU Offline
                          UmaSchmidt
                          #272
                          @feuersturm OK, Danke
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #273
                            @umaschmidt
                            Nach viel experimentieren mit VIS2, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das es besser ist eine komplett neue Vis zu erstellen.
                            • sigi234S sigi234
                              @umaschmidt
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #274
                              @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              @umaschmidt
                              Dito, ich warte nur darauf das Inventwo funktioniert.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @umaschmidt
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #275
                                @bananajoe
                                @jkvarel ist an dem Thema dran :-) https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
                                  @bananajoe
                                  Digi-Bit
                                  #276
                                  @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @bananajoe
                                  Super darauf warte ich auch schon so langeeeeeeeee ..........
                                  Ich benutze davon so viele ...... super !
                                  .......nun geduldig warten.............. ;)
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                    bommel_030
                                    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                    #277
                                    So, ich hab mich auch mal an VIS-2 gewagt. Import meiner alten VIS hat nicht geklappt.
                                    Liegt vermutlich an der "Top-App-Bar" und Scroungers "Wetterview", werde den Import also später testen (falls) die Widgets angepasst werden.
                                    Habe mich dann also mit nem neuen Projekt in das Vergnügen VIS-2 gewagt und ein wenig rumgespielt und bekomme folgende 3 Fehlermeldungen in der Konsole die ich nicht einzuordnen bzw. abzustellen vermag:
                                        at sdk.ts:199:9
                                    Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element '<URL>'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                                    :8082/vis-2/?Fontane#Abfall:1 Mixed Content: The page at 'https://192.168.XX.XX:8082/vis-2/?Fontane#Abfall' was loaded over HTTPS,
                                    but requested an insecure element 'https://192.168.XX.XX:8082/vis.0/main/img/muell/blaue_tonne.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address.
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for https://192.168.XX.XX:8082/vis-2/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    Und wie macht ihr das mit dem responsive design? Hab das in VIS-1 mit der "GridView" gemacht. Würde nach ersten Tests auch mit der VIS-2 gehen. Die "native" Variante von VIS-2 wäre dann (zumindest funktioniert es damit bei mir) die Widgets der "Seite" gruppieren damit die Runtime weiß wo sie umbrechen muss? Oder hab ich etwas übersehen?
                                    Edit: GridView funktioniert leider doch nicht. Sobald ich eine View auswähle ist alles schwarz. Nach Reload ist die ausgewählte Seite aus der GridView wieder weg.
                                    • Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      #278
                                      Moin allerseits. Als erstes ein Lob an die Entwickler, die defintiv viel Arbeit auf sich genommen haben, um den Adapter neu zu schreiben. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen warten, allerdings lädt mein altes Samsung Tab 2 nicht mehr richtig und die VIS funktioniert nur noch zu ausgewählten Stunden am Tag 🙄 .
                                      Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist die Auflösung des Endgerätes jetzt egal, die VIS passt sich der Auflösung an. Wahrscheinlich nehme ich jetzt ein ausrangiertes Tab A von meiner Tochter.
                                      Also habe ich jetzt vis-2 installiert und der erste Eindruck ist schon mal recht postiv. Mein Main-Projekt wurde gleich geladen und sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich werde jetzt mal versuchen die Sachen, die nicht funktionieren, wieder zum Laufen zu kriegen. Aber erstmal habe ich grundsätzliche Fragen:
                                      • Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist mein Projekt nach dem Import in die vis-2 ein eigenständiges Projekt und hat keine Verbindung zu der "alten" vis. Ich kann mich also in vis-2 austoben, ohne in meiner laufenden vis was kaputt zu machen?
                                      • Ich bekomme zwischendurch diese Meldung. Das irritiert mich etwas, denn ich habe den Editor nur einmal geöffnet. Muss ich das bestätigen oder abbrechen? Können mir da Daten verloren gehen?
                                      • Man hat jetzt die Möglichkeit im Editor die Laufzeit umzuschalten (was ich ziemlich gut finde) und wie vorher oben rechts die Runtime in einem neuen Fenster zu öffnen. Ich habe da unterschiedliche Ergebnisse. Wenn ich die Laufzeit umschalte, dann sieht es bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus, wenn ich die Runtime in einem eigenen Fenster öffne, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Ich denke, so wie es in der Runtime angezeigt wird, so wird es auch später auf dem Tablet dargestellt, oder? Das wäre dann ja noch nicht so optimal.
                                      Danke schon mal,
                                      Markus
                                      FeuersturmF B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Crazy32C Crazy32
                                        Danke schon mal,
                                        Markus
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #279
                                        @crazy32 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Korrekt
                                        Ich selber habe diese Meldung noch nicht gesehen. Mut zur Lücke und mal beherzt draufklicken und schauen was passiert. Notfalls wirst du ja ein Backup haben das du einfach wieder zurückspielst oder dein VIS Projekt neu importieren kannst
                                        Was für widgets hast du denn verwendet, die in der Editor-Runtime funktionieren und in der echten Runtime nicht? Siehst du bei der Runtime Fehlermeldungen in der "Konsole", wenn du F12 drückst?
                                        Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Crazy32C Crazy32
                                          Danke schon mal,
                                          Markus
                                          bommel_030
                                          #280
                                          @crazy32
                                          Ich habe auch einen Unterschied zwischen runtime im Editor und runtime im eigenen Fenster.
                                          Editor, egal ob runtime an oder aus sieht das z.b. so aus:
                                          Starte ich die Runtime im neuen Fenster sieht es erstmal auch so aus.
                                          Wechsel ich dann in der Runtime von Müllseite auf Benzinseite und wieder zurück sieht es so aus.
                                          Hab es jetzt mehrmals durchprobiert, das Ergebnis in der "echten" runtime ist immer reproduzierbar.
                                          Die Müllansicht ist eine Gruppe. Wenn ich im Editor auf Gruppe bearbeiten klicke werden die Werte auch korrekt dargestellt.
                                          @Feuersturm
                                          In der Konsole kommt nur ein
                                          Div not yet rendered
                                          Es gibt zwar unter Optionen den Haken immer rendern, aber der bewirkt nichts.
