  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. eqiva Türschloßantrieb
    5.9k
26 Beiträge 13 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    @uwessmarthome Nicht als root rumhampeln, npm nicht in Verbindung mit sudo einsetzen.
    U Offline
    U Offline
    UwesSmartHome
    schrieb am zuletzt editiert von UwesSmartHome
    @thomas-braun ```
    pi@Master:~ $ keyble-registeruser -n Use -q M001A22098DF0K676641D845A53AB9481166DDAF024C9ANEQ1058450
    Press and hold "Unlock" button until the yellow light flashes in order to enter pairing mode
    Registering user on Smart Lock with address "00:xx:22:09:8d:xx", card key "676641d845a53aXXXXXXddaf024c9a" and serial "NEQ1058450"...
    Habe es auf dem einem System geschafft die Fehlermeldungen kommen nicht mehr. Leider ist eine Anmeldung nicht möglich, es bleibt immer stehen nachdem der Button am Türschloss gedrückt wurde. Die QR Daten habe ich schon x-mal geprüft. Die Bluetooth Adresse ebenso, auch das Schloss ganz nahe am Raspberry bringt keine Anmeldung zustande. Noch eine Idee?
      bambo587
      habe das gleich problem wie @UwesSmartHome.
      Da fehlt die halbe Ausgabe.
      System neu geupdatet, sogar mit Node 14 ausprobiert, wg. Fehler wieder bei node 12.
      Was fehlt da??
      • B bambo587
        Was fehlt da??
        @bambo587 sagte in eqiva Türschloßantrieb:
        Was fehlt da??
        Meldungen aus deinem System fehlen da...
        • V Offline
          V Offline
          Vocaris
          ich überlege gerade, ob ich das Türschloss von Homematic kaufen soll oder das günstigere von eqiva.
          Der eqiva hat ja nur BT. Scheint also mit einem ioB zu gehen, wenn dieser BT hat. Zumindest verstehe ich das hier so.
          Kann man es auch direkt mit Alexa verbinden?
          Was meint Ihr so? Besser HM oder Eqiva.
          PS: Wenn der ioB aus wäre (z.B. abgestürzt) könnte ich das Schloss von HM ja nicht öffnen. Bei Eqiva könnte ich immer noch per BT öffnen. Aber ist BT ggf. einfacher zu "knacken"?
          • ElzersharkE Elzershark
            Über Katze den Adapter installieren:
            https://github.com/oyooyo/ioBroker.keyble
            Raspberry 4 - Putty:
            sudo apt-get -y install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
            sudo npm install --update --global --unsafe-perm keyble
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            Raspberry MUSS in der Nähe sein vom Schloß. Am besten daneben stellen.
            App installieren auf Handy und Schloß einrichten.
            Danach Bluetooth ausmachen vom Handy.
            keyble-registeruser -n IrgendEinName -q XXXXXXX
            IrgendEinName = Ein Name halt
            XXXXXXX = der QR-Code von dem Schloß. Einfach mit nem QR-Code Scanner auslesen (Handy)
            Danach beim Schloß 4 Sec. öffnen drücken bis es blinkt.
            Putty beobachten. Da steht dann username_1 oder so. die Zahl merken. MAC merken. user key merken.
            Eintragen in den Adapter. Fertig
            Smartphone App und gleichzeitig iobroker funzt nicht. Das Schloß kann sich nur mit einem Gerät verbinden.
            JayP79
            @elzershark bei mir kommt nach "Registering user on Smart Lock wird address... " keine Rückmeldung mit username_1 etc.
            Hat jemand einen Tipp für mich?
            Viele Grüße
            JP
            Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
            • J JayP79
              Viele Grüße
              JP
              JayP79
              Jetzt bekomme ich immer die Meldung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get_discovered_characteristic')
              at /usr/lib/node_modules/keyble/keyble.js:878:56
              • SchaxxeS Offline
                SchaxxeS Offline
                Schaxxe
                Das Ding wird scheinbar nicht wirklich weiterentwickelt und gefixt oder?
                Ich dachte, ich nutze einen BT Dongel in einer VM unter Proxmox, bekomme aber die Selbe Meldung wie JayP79 und kann keinen Benutzer anlernen.
                Wenn ich einen alten Pi neben dran halte, bekomme ich User Key und einen Benutzer angelegt, dann kann ich in der eigens dafür angelegten VM genau EINMAL erfolgreich den Status des Schlosses abfragen, dann geht nie wieder irgendein Befehl (VM neu aufsetzen, dann gehts wieder, genau einmal)...Das ist dann die Antwort:
                Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get_discovered_characteristic')
                Ist die "Lösung" wirklich einen Pi mit Bluetooth neben das Schloss zu nageln, obwohl mein Proxmox mit BT nur ca 2m weiter hinten steht? Wenn ja, nicht sehr sexy
                • SchaxxeS Schaxxe
                  @schaxxe sagte in eqiva Türschloßantrieb:
                  Dieses bitte auf Github beim Entwickler nachfragen.
                  Das ist kein ioBroker-Projekt
                  Sieht aber so aus, als ob die letzte Aktivität 3 Jahre her ist
                  • Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    Falls auch noch jemand Interessa dem Github Projekt mittels ESP32 hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Beitrag mit +1 pusht :-)
                    https://forum.iobroker.net/topic/68563/anfrage-für-programmier-code-anpassung-gesucht
                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @marc_el_k sagte in eqiva Türschloßantrieb:
                      den Beitrag hier im Forum oder Dein Issue auf Github ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        @djmarc75 diesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/68563/anfrage-für-programmier-code-anpassung-gesucht
                          rza
                          @elzershark said in eqiva Türschloßantrieb:
                          Hallo @Elzershark, vielen lieben Dank schon mal für deine Erläuterungen.
                          Magst du einmal sagen in welchen Adapter die Daten eingetragen werden müssen.
                          Der Adapter in IOB hat ja "noch" keine klassischen Textboxen.
                          • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                          • NegaleinN Negalein verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
