Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
@homoran sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
wer von den Usern soll das können?
Es gibt mit Sicherheit sehr viele User hier, die mit den Protokollen was anfangen können und deutlich mehr Wissen haben als ich.
Dazu stehe ich auch.
Mach' zu. (bitte)
@66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
klar!
aber die Lesen nicht hier bei diesem Threadtitel wenn sie kein WallDisplay haben.Da musst du schon ein wenig mehr Geduld haben, bis sich jemand mit dem Wissen hier verirrt und bis zu dem entsprechenden Passus liest.
woher sollen die User das wissen?
Für mein Verständnis ist ein Forum genau für solche Fragen da. NAch weiteren Infos wurde auch nicht gefragt!
Es ging um den MQTT-Adapter und MQTT.
Ich habe keinen Github Account, weiß aber, dass die Entwickler auch hier im Forum vertreten sind.
Ist aber inzwischen egal. Kannst das Thema gerne schließen.
@66er sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
Natürlich!
Aber dazu braucht es User, die die selbe Konstellation schon erfolgreich gemeistert haben.
Und die scheint es noch nicht zu geben.@66er sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
nur noch ein ganz paar.
Auch wenn @haus-automatisierung dazugehört wird er nicht jeden Thread lesen.
Dann sollte man ihn erwähnen.
Er wird sich dann wahrscheinlich melden (nicht unbedingt sofort) und ggf. weitere Informationen abfragen -
Daten und Protokolle
werden sicher auch einige gelesen haben. wie gesagt, damit kennt sich keiner noch anscheinend aus.
warum nicht an den DEV wenden? https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issuesMach' zu. (bitte)
warum? eventuell kommt ja doch was zu stande...
Kann sein ...
Oder auch nicht.
Ist mir pers. inzwischen egal.
eod for me
Normalerweise sollte die Board-Administration dem Schließungswunsch des Erstellers eines Threads nachkommen,
Hier anscheinend nicht. Wieder was gelernt. Danke.
Viel Spass beim weiteren kommentieren/diskutieren.
@da_woody sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
da gehe ich von aus.
Der Thread ist gerade mal 4 Tage alt, der Entwickler wurde gerade das erste mal angesprochen, der Thread hat in den letzten Minuten mehr Einträge als die ganzen letzten Tage zusammen und kommt so möglicherweise anderen Usern in den Blick.
Heute ist auch der erste Sonntag nach Threaderöffnung und Sonntagabends sind im Forum die meisten User unterwegs.Also alles Zeichen, auch diese eigentlich fast unmögliche Lösung doch noch zu finden.
Kann sein ...
Oder auch nicht.
eod for me
nochmal
wieso?Das Gerät ist neu, du bist der erste, der es damit versucht.
und dieser Thread wird daher die Anlaufstelle für mögliche weitere User mit dem selben oder ähnlichen Problemen sein.Warum sollte also ein für das Forum möglicherweise wichtiger Thread geschlossen werden?
daher ist das Thema für das Forum auch keinstenfalls [erledigt].
jetzt denken Betroffene dass es hier eine Lösung gibt -
Kann sein ...
Oder auch nicht.
eod for me
das gabs zu meiner zeit nicht mal im shelly brett...
auch in meinem forum gibts keine schliessung, bewusst nicht. -
Ist zwar OT (nur deshalb gehe ich darauf ein), aber das stimmt so nicht.
@66er right, ist OT... ;)
allerdings schreibst du ja selbst:Also schlussfolgere ich: Am Mosquitto mußte zwecks Aktualität etwas angepasst werden.
mos hat was geändert. was denn? keiner weis es anscheinend.
umkehrschluss: mos hat was für shelly geändert. kann nicht die richtige richtung sein. -
PS:
@homoran sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
Dann sollte man ihn erwähnen.Habe ich bewußt nicht mit erwähnt, da er laut eigenem Bekunden zur Zeit wichtigere Projekte hat als den Shelly-Adapter, um den es auch nicht geht. Ich respektiere das.
Bitte repektiert nun auch:
Für mich ist eod (wie ich schon schrieb).
PS:
weil du innerhalb von 4 Tagen bei einer so komplexen Sache keine fertige Lösung bekommen hast?
dann hast du aber nicht
@66er sagte in MQTT-Adapter Update wird nicht angeboten:Auf der Suche nach einer Lösung für ein MQTT-Problem bin ich darüber gestolpert, dass es offensichtlich schon eine neue Version 5.0.0 des MQTT-Adapters gibt.
hier gesehen
dass er die letzten Änderungenbeim MQTT-Adapter gemacht hat
Natürlich!
du brauchst hier nichts mehr zu schreiben, der Thread ist aber für die Community -
hier gesehen
Natürlich!
Moin,
da ich ja auch gern mein Senf dazu gebe :)
Wenn das ein Versuchsballon (meine Interpretation) ist, wieso versucht man dann nicht mal mit einem externenmqttServer?
Ich würde das ja glatt alles nachstellen, besitze aber keine Shellys.Das ist, was ich gerade in einem Shelly Forum gefunden habe 2021
3) MQTT ist ein Übertragungsprotokoll und wird recht häufig im Bereich der Heimautomatisierung genutzt. viele Smarthome-Systeme (OpenHAB, ioBroker, HomeAsisstant, FHEM..) können mittels MQTT mit den Shellies kommunizieren. MQTTS steht für secure MQTT. wenn du einen lokalen MQTT Server (HomeAssistant, ioBroker ...) betreibst kannst du die Kommunikation mit diesem wahlweise unverschlüsselt als auch verschlüsselt durchführen. Dazu muss für den MQTT-Server ein Zertifikat erstellt werden und anschließend auf den Shelly hochgeladen werden. Dann können Shelly und die Smarthome-Zentrale verschlüsselt miteinander kommunizieren.Also aus allen den ~30 Posts, lese ich noch nicht wirklich heraus, wo eigentlich das aktuelle Problem liegt, außer eine Vermutung, dass es an der Verschlüsselung liegen könnte, also wo liegt den jetzt das Problem, ein SSL Zertifikat erstellen oder ...?
Bernd -
Moin,
Bernd@dp20eic sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
Erst mal ein großes Danke dafür, dass es Dir offensichtlich um das Thema geht.
Das eigentliche Problem steht tatsächlich im Beitrag 1:
Ich habe MQTT unverschlüsselt!
Zitat:
Die Lösungsfindung mit dem Shelly Support (BG) stockt, da laut deren Angaben das Problem beim Broker liegt. Warum allerdings alle anderen Shelly keine Verbindungsprobleme haben, darauf blieb bislang eine Antwort aus.Die Aussage beruht auf diesen Einträgen im Shelly-Log:
[2023-09-15 18:24:07.091] [MQTT:CONNECT]: To 192.168.1.92:1883 w/ client shellywalldisplay-000822AA8E55 and auth shelly:REDACTED, SSL: [2023-09-15 18:24:07.149] [MQTT:DISCONNECT]: Disconnected [2023-09-15 18:24:07.174] [MQTT:CONNECT]: Connection failed: Server closed connection without DISCONNECT.Das Ergebnis sieht im ioBroker so aus:
Hier die Ansicht aus dem MQTT-Explorer:
Im LOG des ioBroker finden sich stündlich folgende Einträge:
2023-09-18 09:11:32.421 - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connected with secret 1695028XXXXXX_1964 2023-09-18 09:11:32.422 - [32minfo[39m: mqtt.0 (1201) Client [shellywalldisplay-000822XXXXXX] connection closed: closedMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
ZitatendeEine MQTT-Instanz mit Verschlüsselung (Zertifikat erstellen und nutzen habe ich noch nie genutzt) wäre sozusagen ein Workarround bzw. Nachweis, dass es an der Shelly-Firmware liegt.
Alle anderen MQTT-Teilnehmer (= auch andere als Shelly) laufen problemlos mit "NoSSL" als Verbindungstyp.
Offene Frage:
Warum funktioniert der Handshake nicht? Ohne Kommunikation würde das Objekt ja nicht angelegt! ;-) -
Offene Frage:
Warum funktioniert der Handshake nicht? Ohne Kommunikation würde das Objekt ja nicht angelegt! ;-)@66er sagte in [erledigt] Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
MQTT Explorer WD.JPGMoin,
die Bilder sind leider nicht korrekt hochgeladen!
Wie gesagt, was man am/im Shelly einstellen kann/muss, kann ich nicht sagen, da ich keine habe. So wie ich das als Laie sehe, ist das Secret vom Client (Shelly) halt nicht im
mqttbekannt, vielleicht kann man das Secret ja, auf dem Shelly, löschen.
Bin mir aber über die Auswirkung dieser Aktion nicht im Klaren.Ich habe die Kommunikation von Dir und
MAhier -> https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22112-does-mqtt-work-already/ gefunden. Da hat dochMAschon angedeutet, dass das Shelly WallDisplay keinmqtt 3kann und auf anscheinend Protokollversion 5 setzt.Jetzt habe ich mal etwas im WWW gegoogelt, dabei ist mir aufgefallen, dass
MosquittoMQTT Protokollversion 5.0, 3.1.1 und 3.1 kann, jetzt müsste einmal ein Wissender, desioBroker - mqtt Adapterssagen, was der Adapter für Protokolle kann.Und ich denke so lange es,
- keine neue Firmware seitens Shelly für das Gerät gibt, die die Kompatibilität zum 3er-Protokoll herstellt, oder
- falls der
mqttAdapter, nur das 3er kann, aber nicht das 5er-Protokoll
Wirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen
MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.VG
Bernd -
- falls der
Bernd@dp20eic danke für deine Recherche.
ich hab das dann als Basis genommen und weiter recherchiert.
Wenn ich das richtig sehe verwendet der Adapter die mqtt.js library.Dort steht
v3.0.0 adds support for MQTT 5, support for node v10.x, and many fixes to improve reliability.
Note: MQTT v5 support is experimental as it has not been implemented by brokers yet.
- falls der
Wirst Du nicht umhinkommen, Dir einen externen MQTTServer (Mosquitto) aufzusetzen und das Device darüber zu betreiben.
Danke.
Und wie komme ich dann an die Daten eines externen MQTT-Brokers (Mosquitto) im ioBroker?
Weitere Instanz des MQTT-Adapter als Client einrichten ?Danke für die konkreten Aussagen und Deine Mühe.
Danke.
Danke.
Jupp. Läuft bei mir mittlerweile auch so. Mosquitto als MQTT-Server für alles und ioBroker als Client. Bei zunehmender Anzahl an Aktoren/Geräten ist das auch der Performance zuträglich.
@samson71
@66er
ist vielleicht sogar für diese Anwendung die bessere Variante.wenn ich als Noob die Aussage auf github bei der vom MQTT-Adapter verwendeten Bibliothek mqtt.js richtig verstehe ist MQTT5 nur noch nicht im Broker implementiert. Im Client müsste es klappen.
Wie der MQTT-Client Adapter tickt, habe ich noch nicht versucht nachzuvollziehen.
