  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @firebowl Du musst in die Datenpunkt-Eigenschaften dies eintragen
    {"value":"val => JSON.parse(val)"}
    firebowl
    #4089
    @mcu Danke für den Tipp. Wollte sowieso die Pro Lizenz kaufen.
    • M MCU
      firebowl
      #4090
      @mcu Hat funktioniert, danke!
      Hast noch nen Tipp wie ich nach den "," ein Leerzeichen reinbekomme?
      • F firebowl
        MCU
        #4091
        @firebowl
        dann evtl so?
        {"value":"val => JSON.parse(val).replace(',',' ')"}
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @firebowl
          dann evtl so?
          firebowl
          #4092
          @mcu Klingt plausibel, ich Teste mal. Aktuell hab ich aber nu einen Wert im DP.
          • C Offline
            CaneTLOTW
            #4093
            Wie bekomme ich hier die Nachkommastellen auf 2 reduziert?
            Im Gerät ist bereits dies gesetzt, scheint aber keinen Einfluss zu haben:
              "barWidth": 50,
              "showBackground": true,
              "label": {
                "show": true
            • C CaneTLOTW
                "barWidth": 50,
                "label": {
                  "show": true
              MCU
              #4094
              @canetlotw Welche jarvis Version im Einsatz?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                Hohenbostler
                #4095
                Moin noch ein anderes Problem.
                Meine Uhrzeit aktualisiert sich nicht mehr. In dr KOnsole habe ich folgende Fehlermeldung.
                Was kann das bedeuten?
                  MCU
                  #4096
                  @hohenbostler Bitte als Issue in github anlegen. Du hast v3.1 -> falscher Thread
                  Besonderes iFrame/ HTML mit Code?
                  content-scripts selbst irgendwo genutzt?
                  PRO-Zeitraum abgelaufen?
                  • M MCU
                    CaneTLOTW
                    schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
                    #4097
                    @mcu
                    v3.1.2
                    Jetzt v3.1.9-beta.3, sieht aber noch genauso aus:
                    • C CaneTLOTW
                      @mcu
                      v3.1.2
                      MCU
                      #4098
                      @canetlotw Zeig mal die Einstellung zum historyGraph
                      • M MCU
                        CaneTLOTW
                        #4099
                        @mcu
                            "name": "kWh",
                            "nameLocation": "middle",
                            "nameGap": 30,
                            "offset": -5,
                            "inverse": false
                          "barWidth": 50,
                          "label": {
                            "show": true
                        • C CaneTLOTW
                          @mcu
                              "name": "kWh",
                              "nameGap": 30,
                              "offset": -5,
                              "inverse": false
                            "barWidth": 50,
                            "label": {
                              "show": true
                          MCU
                          #4100
                          @canetlotw Schalte mal ein
                          • M MCU
                            CaneTLOTW
                            #4101
                            @mcu
                            Meinst du hier?
                            War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
                            • C CaneTLOTW
                              @mcu
                              Meinst du hier?
                              MCU
                              #4102
                              @canetlotw Nein
                              • M MCU
                                @canetlotw Nein
                                CaneTLOTW
                                #4103
                                @mcu
                                Das sieht besser aus :)
                                Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
                                • C CaneTLOTW
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #4104
                                  @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jarvis - just another remarkable vis
                                    Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                    Was ist jarvis?
                                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                    Warum jarvis?
                                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                    v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                    Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                    Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                    Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                    v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                    Layout
                                    • Add navigation drawer (#81)
                                    • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                    • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                    • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                    • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                    • Introduce tiles (#235)
                                    • Add option to use icon as State indication (#264)
                                    • Introduce different widget sizes (#277)
                                    • Swipe to switch between tabs (#19)
                                    • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                    Geräte / States
                                    • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                    • Allow styling of Device body and label (#612)
                                    Modul Chart
                                    • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                    • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                    • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                    • Rework / dense Chart layout (#446)
                                    • Bar graph (#427)
                                    • add secondary y-axis (#326)
                                    Modul JsonTable / HtmlTable
                                    • add new module HtmlTable (#676)
                                      Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                    • Improve module JsonTable (#679)
                                      Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                    Modul AdapterStatus
                                    • Allow to start / stop adapter instance
                                    • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                    Modul Calendar
                                    • Custom colors for calendars (#660)
                                    Modul iFrame
                                    • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                    • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                    Status / Trigger
                                    • ButtonAction als Taster (#450)
                                    • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                    • Allow icon as state status (#680)
                                    • allow specific values for trigger action (#757)
                                    • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                    Einstellungen / Settings
                                    • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                    • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                    • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                    • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                    • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                    • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                    Sonstiges
                                    • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                    • neues Logo (#144)
                                    Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                    Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                    @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                    jarvis übersetzen / translate jarvis
                                    Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                    __
                                    Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                    See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                    v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                    Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                    Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                    ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                    Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                    Impressionen
                                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                    YouTube
                                    Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                    Ausblick / Roadmap
                                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                    Gestalte mit und stimme ab
                                    Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                    b000
                                    #4105
                                    Moin @zefau,
                                    wollte nur mal sagen, wie mega ich deinen Jarvis finde und wie sehr ich deinen Enthusiasmus dafür schätze. Für mich, genau die richtige Mischung aus Simplizität und Flexibilität.
                                    Grüße aus Hamburg
                                    b000
                                      Meikie
                                      #4106
                                      ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
                                      ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
                                      Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
                                      Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
                                      Vielen Dank.
                                      Meikie
                                      • M Meikie
                                        Vielen Dank.
                                        Meikie
                                        MCU
                                        #4107
                                        @meikie
                                        Themes
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
                                        Styles für einzelne Elemente
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
                                        • M MCU
                                          @meikie
                                          Themes
                                          Meikie
                                          #4108
                                          @mcu
                                          Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
                                          Farben
                                          Green, Red usw.
                                          Positive, Negative usw.
                                          Danke dir schon einmal.
                                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
